29
+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 4498622
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.06.2014 р.
Привет!
вопрос по ремонту(или диагностике). Тема большая, всю просто не осилил.
в последнее время, когда даю газу мотор быстро набирает обороты, но скутер не так ускоряется как раньше, да и раньше он ускорялся при меньших оборотах. Сейчас же ревет но не очень резко трогается, набирает 5-6 к оборотов, а потом идет более менее ровное ускорение. Дело в роликах наверное, но вопрос: может дело еще в чемто? компрессия там например
пробег гдето 6-7к, масло менялось, ничего больше не тарахтит, только ревет
при каком пробеге у кого падала компрессия?
спасибо.
48_download
Molotok з днем народження!
08.06.2014 р. відповів для electrosoul_1
Проверяй состояние ремня,роликов,колодок сцепления.
Слава Украине!
09.06.2014 р. відповів для Molotok
сцепление менял, так получилось что у меня их два малопоношенных, ремень вроде немного растянулся, но не пищит и не потрепан
до роликов не добрался, не смог снять часть шкива с крыльчаткой
еще он глохнет когда газ сбросить и тормозить сильно до полной остановки(без скольжения по асфальту)
а когда просто сбросить газ на скорости, то тормозит мотором и стреляет в выхлопную, всегда один раз
неособо силен в симптомах болезней 4т моторов
перебрать то смогу, но не знаю что первым проверить  06_question
09.06.2014 р. відповів для electrosoul_1
Как по мне, тебе нужно посмотреть внимательно на патрубок который соединяет карбюратор с цилиндром, что-то мне подсказывает что у тебя подсасывает воздух...
ПТН-ПНХ
09.06.2014 р. відповів для SergejZ
Внимание на фото-это кольца,39мм.пробег 300км.перестал заводится разобрал а там зазор в замках 1мм. И хоть узлы вяжи,металл марки МГ-3 (Мягче Говна в 3 раза) может и у тебя такая история.кстате продаван впарил их как хорошего качества 40гр. стандарт 30-35гр.а япошку брать забудь,ну будет двиглу лет 20 что ты с ним будеш делать,чем ремонтировать темже китаем?искал год назад цепь грм (китая хватает на 3-5т.)думал поставлю и забуду,заломили 250гр.за б/у!!!
дело в том что прошлый раз когда делали капиталку...Ставили такуюже ЦПГ и она лёгко отходила 3,500км...а тут пробега ещё и 1500 нету...а масло жрёт...
09.06.2014 р.
Вобщем ночью не спалось решил поехать куда глаза глядят поехать скутер обкатывать, живу на окраине города поехал по сёлам, у меня заместь фар можно сказать прожекторы (галогенки) сам генератор их не вытягует ехал по сёлам гдето час, настало по технологии обкатки скутер глушить, заглушил в глухом селе в 3 ночи постоял минут 10 и давай завадить а акум та сел, а в лапке завода у меня сорваный болтик. Так и стоял я в том селе до 7 утра пока не уехал, благо добрый и пьяный водитель скутера кстате на шторме 150 без регистрации помог завестись от своего акума.
Вот такая со мной история приключилась.
Обкатки уже 350км.
Змінено: 09.06.2014 р., KDV
09.06.2014 р. відповів для Vovan1320
А что это за ЦПГ что 3.500 и ли 1.500 ходят ??? а ты окатку делаеш ???
Попробуй Nice Rich дорого но качествено в районе 1000гр., или както Devais комуто советовал тюниг там все внутриности нашего двигателя от колена до головы но правда 650 доларов стоил.
09.06.2014 р. відповів для KDV
поршневая фирма ТАТА
предыдущая отходила 3500 по причине стуканул коленвал...а я дальше катался ....И получился задир в гильзе и немного пошкребло поршень... цилиндра изза этого и менял...
Обкатку делаю правильную...
первых 500 Скорость 40 не более(замена масла )
Вторых 500 скорость 50 не более (замена масла )
потом ещё 1000 не более 70 кратковременно (и опять масло)
Nice Rich не могу такую цпг найти...
Devais мне советовал...но мне тогда проще взять 650баксов + продать мой скутер = что-то БУ но в хорошем состоянии японец!!!
Змінено: 09.06.2014 р., Vovan1320
КИТАЙ-лоторея!не знаю как у вас у меня на рынке тата,тммр,777,одна ценовая категория,дешевле тока безимянный китай,сее подороже будет,а хочеш качества интернет рулит!
Знаю что лоторея...но эта поршневая у моего родственника и его друга на 2-х скутерах стоит....только в другом городе!!и откатала уже первая около 12000 вторая почти 14000 ( на второй кольца подкинули на 13000 ) и дальше ездит...из-за этого я себе тоже такую взял!!!!думал будет всё ок!!!!
09.06.2014 р.
Китай мотор живет нормально до первого раза в него лазания.Сейчас на моем пробег 26к, внутрь еще не лазил только зазоры регулировал да ремни порванные менял, но видимо так прикинул как пойдут серьезные траблы по поршневой сразу без заморочек буду покупать новый двиг. А кольца они походу из водопроводной трубы нарезают и впаривают народу , иначе объяснить не могу, на прошлом скуте сделал капиталку, все новое поставил думал бережно обкатать и в бой, на 150 км обкатки повалил дым из трубы, накрылись колечки, вот такой китай.
09.06.2014 р. відповів для samvel
соглашусь, у меня почти 25 тыщь поршневая не менялась ещё..только кольца и то первые и 3 тыщь примерно не отходили 34_wacko2  стёрлись в хлам 30_crazy
по вопро
09.06.2014 р. відповів для pitbull
я уже просто устал платить каждый раз !!!!
Он у меня за 200-250км сожрал почти 800грам масла...Дыма нет...Но когда останавливаюсь и глушу мотор то из глушака мин 5-10 ещё дымок идёт...завтра будет мастер смотреть...меня моя компресия тоже не устраивает намерял у себя на сто около 10...Вроде нормальная но он не едет больше 80км/ч. сегодня разогнал с горы 98 по спидометру и 8,2-8,4 по тахометру...Смотрю по навигатору 88км/ч. так это с горы...А по прямой стрелка за 80 не переходит ( реальных 70 )бред какой-то не знаю уже что делать ремень 842*20 ролики 16грам.
Пару моментов:
-что с сальниками клапанов;
-седла клапанов с клапанами притирали;
-в какой последовательности устанавливали кольца компрессионные;
-замки на кольцах разводили?
у Вас или с клапанами/сальника что-то не то или мотор собрали не верно(как уже выше написали про кольца) . У меня при таком пробеге (25 тыщь)  масло не жрёт))
по вопро
09.06.2014 р. відповів для Devais
Пару моментов:
пока незнаю что вам ответить....буду до завтра ездить...и утром заганяю на ремонт...
2-е первых замены масла было всё ок!!!!сколько залил столько и слил!!!
Я тоже подозреваю что что-то с сальниками клапанов...или с клапанами...но всё покажет завтрашний день!!!
Но всё равно не могу разобраться со скоростью!!!Он не едет более 80 по спидометру по прямой!!!!запас хода ручки газа остаётся около 5-8 мм набирает 80 и потом ручку крути-некрути ....всё!!!обороты 6,6-7,0 точно не обращал внимания!!!
какие будут предположения?
Поясняю, если клапана никогда не притирали у тебя, то это возможно и будет причиной. Т.к. на краях тарелок клапанов и на седлах образуются раковины, нагар, которые способствуют плохой компрессии и работе мотора, особенно было замечено мною на высоких оборотах.
А по поводу жора масла, то тут или сальники или кольца с цилиндром.
09.06.2014 р.
Увааемые форумчане,подскажите можно ли заменить башмак натяжителя цепи не снимая звезду распредвала клапанов?
А я-бы рескнул и поставил такой тюниг, и думаю о двигле забыл-бы на 3-4 года, японцы они не такие красивые и не такие здоровые как китайцы в ценовой категории.
По поводу ЦПГ попробуй CM Racing говорят не хуже Nice Rich и легко найти.
