Переглядів: 4475297
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.06.2014 р. відповів для SergejZ
Ну тебе решать,а мне 350-400гр.пплатить  в лом.у каждого свой сстиль езды.
На 13-е колеса 400 считай минимум. Цены на глазах растут. Вот поэтому я тут спросил, мож кто знает где можно приобрести.
А по поводу стиля езды я скажу, что не только управляемость, а еще и тормозной путь влияют на безопасность. Вчера чуть не влетел в таксиста который решил наплевательски на меня развернуться прям передо мной, и что, я чуть не прилетел в него, скорость моя была около 40кмч, а тормозной путь около полуметра, а может и больше, это в смысле скольжения по асфальту.
06.06.2014 р. відповів для Devais
Ну как нас 'уважают' четырех колесные   друзья можеш не говорить,каждый день знаю.а уважаемые дпс как бдят уже и слов нет.осенью ехал и угораздило меня заглохнуть не доезжая 100м. До поста дпс пока разбираллся с техникой подехалли забрали доки и давай говно возить...еслибы пост проехал та хоть здохни не поинтересновался бы никто.и в этом году доки проверили 3 раза.
А какого лешего они их забрали, надо было дулю им показать или ещё чего похлеще.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
07.06.2014 р. відповів для dock86
Ну типа пьяный,очкуеш ехать через пост,а давай к наркологу ну и т.д. и т.п. 40 мин. разводили на покаяние.
07.06.2014 р.
Мой мотор меня ужа начинает КОНКРЕТНо доставать!!!! Вчера заварил глушак стало тихо как в лесу ( почти не слышно работу двигла ) Скорость не могу поднять больше 80км. не едет !!!И позавчера заметил что начал ЖРАТЬ МАСЛо ( говорю именно жрать по тому что расход масла стал около 200грам на 30-40км. )
Ребята подскажите на каких именно Honda стависля наш с вами двигатель ?И если его купить именно родной хондовский при установке не нужно ли будет что-то переделывать в скутере ?
Просто мне уже надоело его ремонтировать хочу купить хондовский и забыть этот вопрос!!!!
Интересует модель и год ? Или если есть контакты у кого такой двигатель можно прикупить!!!!
07.06.2014 р.
Як випресувати сайлентблоки підрамника? А то я вже замахався!!! 23_ireful3
07.06.2014 р. відповів для Vovchik
Я вырезаю/выковыриваю внутреннюю втулку, а затем вставлю ножовочное полотно и изнутри распиливаю наружную втулку сайлентблока.
08.06.2014 р.
А никто не пробовал подбирать сайленты от автомобилей? 06_question
08.06.2014 р. відповів для BOOST
Пробовали, от ВАЗа подходит по диаметру, а вот длину пишут что надо стачивать. Поищи, на форуме писали уже.
08.06.2014 р. відповів для Bogdan2008
есть раздел обьявления тебе туда...
по вопро
08.06.2014 р. відповів для Devais
Я в смысле от иномарок а то качество ВАЗовских отвратительное. Сам искал на екзисте но ничего не нашол
Слышал надо брать на ваз те что идут на экспорт, обычные они плохово качества. Ещё от таврии подходят.
Змінено: 08.06.2014 р., KDV
08.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Внимание на фото-это кольца,39мм.пробег 300км.перестал заводится разобрал а там зазор в замках 1мм. И хоть узлы вяжи,металл марки МГ-3 (Мягче Говна в 3 раза) может и у тебя такая история.кстате продаван впарил их как хорошего качества 40гр. стандарт 30-35гр.а япошку брать забудь,ну будет двиглу лет 20 что ты с ним будеш делать,чем ремонтировать темже китаем?искал год назад цепь грм (китая хватает на 3-5т.)думал поставлю и забуду,заломили 250гр.за б/у!!!
08.06.2014 р. відповів для SergejZ
Ничесе колечки 08_lol
за эти деньги можно новую цепь DID купить
Слава Украине!
08.06.2014 р. відповів для KDV
более конкретно можно? В каком узле таврии стоят такие сайленты?
Слава Украине!
Теперь опять обнаружил проблему при проверке зазора клапанов я увидел,что башмак натяжителя цепи грм смещён в сторону(в право) и только половина его прижимает цепь...Почему так не пойму...С новья такой или так стало,пробег скутера всего 975км.
Ето не только у вас так, я всегда вижу на полтиниках а на 150ках такое, по идее башмак дожен плотно сидеть внутренной втулкой на болте который служит его осю но у китайцев всегда размеры не такие как надо и в результате натяжитель болтается на оси, так как новый болт зделать проблематично самый простой способ устранить такой недочет ето установить шайбу между башмаком и головкой болта, но шайбу надо подтачивать по толщине чтобы при затяжке болта башмак не зажимало и он мог двигаться, Себе так делал и доволен, после проверки ничего не ползает и все стоит на месте.
Спасибо за подсказку!А шайбу надо ставить,когда башмак вставлен или вместе с ним,зафиксировав шайбу на на втулке.А если достать или вставить башмак он нормально проходит между цепью и звездой или надо снимать звезду?Я ещё читал,на другом сайте,что башмак сдвинуло в сторону из за развалившейся обоймы подшипника распредвала,который возле звезды...Звезда "гуляла",башмак соскочил,да так что шток натяжителя тёр по цепи и его цепь стёрла на 1-1.5мм.Ещё вы не в курсе какой стоит натяжитель?Взводится отвёрткой или который надо отвести язычёк и вдавить шток?
08.06.2014 р. відповів для motofe
Отверткой.
08.06.2014 р. відповів для Molotok
Точно не скажу вычитал на форумах (помойму на Skymoto Bravo 150 - ремонт, обслуживание, эксплуатация) но их тоже как и жигулёвские надо спиливать.
Отверткой.
Понял,спасибо.
