+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4474280
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.06.2014 р. відповів для Vitt
У меня ета шпилька с завода была хреновая, знакомый токарь исправил все проблемы
02.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Всем привет!!!
В очередной раз прошу помощи!!!!Только реальних советов!!!
Скутер после капиталки + новый карб + ремень 842-20+новые ролики 14гр.+ я 100кг.
я не могу его разогнать больше 86км по спидометру... ( или 77,5 по ЖПС )замерил сегодня... Что можно сделать с ним ? ( только не говорите продай или спали и т.д. и т.п. )
только пожалуйста дельные советы!!!!А то я уже начинаю складировать б/у   з/ч на другой скутер...осталось докупить 2-а картера и раму....
Вроде бы победил свою проблему....Завтра-послезавтра точно отпишусь!!!
Был у моего мастера скут в ремонте тоже Шторм 150!!!Который ездит 90км.Путём подкидывания передних-задних вариков и ремней!!!!получилось свой разогнать до 90 по прямой!!!!( когда стоял уже мой задний варик и мой ремень  а передний с ремонтируемого скутера!!!)Разобрали взвесили его ролики 14,5грам ( с неплохим износом) а мои которые ПСЕВДО 14грам на самом деле оказались 13грам ( а все вместе завесили 63грама)буду подкидывать 15-16грам и отпишусь"!!!!
Не увеличивают скорость ролики,динамика меняется(разгонная характеристика),можно подобрать под свой вес-стиль езды.скорость не прибавится!
03.06.2014 р. відповів для SergejZ
Всем привет!!!
тогда обьясни почему я свой скутер 150 куб. не могу разогнать больше 85км по спидометру? или 75 по ЖПС ?
А когда подкинул варик с роликами потяжелее то смог разогнать до 90 км по спидометру !!!
03.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Потому что более тяжелые груза еще больше сжали тарелки вариатора и поэтому изменилось передаточное соотношение. Т.к. у тяжелых грузов соответственно больше центробежная сила выталкивания, чем у более легких. Но так же стоит не забывать, что ход тарелки вариатора имеет ограниченный ход.
Твои легкие груза скорее не до конца выталкивали ремень на максимальных оборотах двигателя.
Змінено: 03.06.2014 р., Devais
ты подкидывал варик или ролики?
И варик и ролики с вариатора!!!скорость 90км...Больше не смог попробовать ( негде разгон взять возле работы!!!)
03.06.2014 р. відповів для Devais
я тоже так думаю ...У меня ремень не выходит на максимум . До края варика остаётся около 8мм.
Что то многовато, у меня почти до конца выходит, насколько я помню.
так вот и я думаю не многовато ли ?Поеду сегодня куплю ролики  и попробую поставить!!!
У меня сейчас на 14гр стоят. Кстати, если ремень не выходит полностью, тут виной еще и задний торкдрайв виноват.
я задний разобрал перетёр смазал...Он полностью смазан и ремень полностью садится до конца!!!!+ Поменял колодки на нём!!!
03.06.2014 р.
Парни нет ли случайно ни у кого ненужного Левого картера?Под 13 колесо дисковые тормоза... я свой убил...если можно то в личку ....Желательно киев!!!
Может ты хотел написать что раздвигаются щеки полностью?
А какой фирмы купил  ремень?Советую Poverlink. Более менее совпадают размеры с действительностью.ИМХО,у тебя коротковатый ремень.Моя комплектация трансмисии; передний варик фирмы "DLH", задний стоковый,ремень  Poverlink,груза 14гр.Мой вес 115кг.Розгонял до 100км по спидаку.Погрешность -5км.
Сорри именно так написать хотел!!!!
03.06.2014 р. відповів для Talisman
не помню название...но я экспериментировал с разными ремнями...и гётс и поверлинк и китай ...ещё хочу заказать контитечь но не могу найти каталожный номер именно 842*20...если есть у когото номер то скажите имею возможность сам заказать !!!
От мені з цим взагалі поталанило, в мене ремінь вилазить на повну
04.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Как можно убить картер?
Змінено: 04.06.2014 р., KDV
04.06.2014 р. відповів для KDV
Зачем тебе левый картер, решил тот двигатель купить?
не...У меня мой был с трещиной в раёне сальника кол.вала!Но был успешно замазан каким-то типа пластиковым клеем (ещё предыдущим хозяином который скутер не холил и лелеял как я )!!!После очередной мойки картера внутри ( с хорошей химией для двигателя ) этот грёбанный клей отстал и начал пускать масло...Я решил не разбирая картера заварить АРГОНОМ....всё было хорошо первых несколько сантиметров а потом появилась трещина немного в стороне...И всё...Теперь сегодня замазано было это всё дело герметиком ВИКТОР РЕЙНЦ...жду до завтра пока застынет...Меня мастер мой матом в 3-и этажа обложил!!!За мою самодеятельность...Я ему говорю что мне скутер нужен что бы ездить сейчас а он говорит что раньше понедельника в мой двигатель не полезет!!!!будем надеятся что будет держать...или всё таки опять разбор двигла!!!Опять попандос в ЛАВЕ...
Звонил вчера тем чувакам на разборку на закревского...У меня нет слов...
разговор примерно такой!!! ВЧЕРА
Здрасте
здрасте
нужен картер и т.д. и т.п
должен быть позвоните через мин 20-3 освобожусь гляну...
ну что есть ? 07_dirol
незнаю не успел глянуть перезвоните мин через 20-30
опять ну что ? 10_ireful2
звоню опять ну как глянул ? 09_ireful1
я занят щас освобожусь наберу САМ!!!
через час звоню... 23_ireful3
он МНЕ Ты знаешь я уехал и не посмотрел...звони завтра ...
ок звоню СЕГОДНЯ ... и история повторилась!!!!! 13_evil
описывать не буду....Короче если они сидят на этом форуме вот в моих словах для них реклама!!!!!!!Парни если их знаете то не обращайтесь!!!!!
При чём это уже не первый раз такое я говорю не только за себя...не умеете работать 48_download  ЗАКРОЙТЕСЬ  !!!!!!! 50_lazy
Змінено: 04.06.2014 р., Vovan1320
