Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 4477243
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.05.2014 р.
43_help  кто нибуть видел ремкомплект для стартёра на 157движок (якорь и щётки).
19.05.2014 р. відповів для G004G
Ну щетки я думаю можно подобрать от дрели или болгарки ну или вот Щетки стартера к-кт (Китай), (125,150сс 4-Т (скутер)
А на счет якоря, то не видел.
Щетки от дрели или болгарки точно не подойдут,графит не тот.себе брал с авто заз кажется конусные в комплекте 4шт.по размеру обпилял поставил и забыл.на стартере еще сальник летит,замени сразу-поставь качественный,из за него и полез первый раз в стартер.
20.05.2014 р. відповів для SergejZ
С чего такие выводы? Сможешь убедительно ответить?
20.05.2014 р. відповів для Devais
стартер-режим работы кратковременный,большие токи 50-70а.без обдува,используется меднографитовые щетки+поводок большего сечения.в руки возмеш сам увидиш разницу,на дрель-болгарку ставят мягкие графитовые щетки.
А ето зависит на какие попадеш, однажды у меня щетки сожрали колектор болгарки 12_cray , правда щетки стояли не родные так как родных небыло нигде в продаже и пришлось подбирать 06_question
Так что с полиуретаном, будут какие мысли? 27_dash
20.05.2014 р.
Здравствуйте ув. форумчане. Выскажите пожалуйста свое мнение по поводу этих аморт. Может даже кто-то с ними сталкивался. Цель - заменить стоковые на более мягкие (проблема отбивания печени), спасибо.
20.05.2014 р. відповів для BOOST
06_question  себе планирую вскоре "жигулевские" обрезанные ставить, купил еще в прошлом году
20.05.2014 р.
Автомобильные масла я не пробовал но есть такие параметры какие можно вроди использовать: 45_smoke
Улыбнуло-"правда щетки стояли не родные так как родных небыло нигде в продаже и пришлось подбирать",а я про что говорю!?!?
Да, действительно, по поводу больших токов я упустил из виду.
20.05.2014 р.
вот  чего  нашел  в  продаже http://auto.ria.com/auto_viper_storm_13560476.html
Vervet мне на тебя наплевать!
21.05.2014 р. відповів для SergejZ
+1 только медно-графитовые щётки!!!!Работаю на конторе которая занимается ремонтом стартеров и генераторов!!!
Графитовые щётки ставятся на Генераторы для длительной работы ( на дрели и болгарки тоже) А медно графитовые на Стартера по причине кратковременной работы и лучшего контакта!!!( и из-за температурного режима)
21.05.2014 р. відповів для BOOST
в первую очередь зависит от состава!!!Если сожрало значит состав был ( больше меди чем графита ) и они изза этого и сожрали!!!
21.05.2014 р.
Ставил себе щетки на стартер с электровозного генератора, доработал конечно, запилил, там они чисто графитовые.В принципе работают, но хреново, стартер медленно крутит, видимо все таки по токовым нагрузкам чисто графитная щетка не подходит.
21.05.2014 р.
Кто ставил себе ремень длинной 842, как результаты?
21.05.2014 р.
Если организовать охлаждение цилиндра воздушно-капельным путем - от емкости с водою подвести трубочку (капельницу) к воздухозаборнику крыльчатки охлаждения и отрегулировать подачу воды? Как думаете сработает такая система?
21.05.2014 р. відповів для Bogdan
то что тебе выше и писали!!!
я поставил до капиталки...У меня прироста в скорости не заметил!!!( но у меня был порван незаметно патрубок на карбе) и скутер не ехал более 80 км. что на 835 что на 842
сейчас обкатаю правильно отпишусь ( ещё 400км около недели ) у меня и 835 и 842 ремни есть!!!Единственно что на 842 мне понравилось что набор скорости стал более предсказуем и как по мне на двигатель снизилась нагрузка!!!
а и я ещё ставил ролики по 14 грамм.!!
21.05.2014 р. відповів для Vovan1320
Вот по поводу роликов, какие лучше ставить, мне нужна скорость и маленький расход
каждый решает сам!!!Кто то 14 кто то 15 граммовые...в стоке стоят кажись 12,5грамм !!!
я у себя под 842 рмень поставил 14грам !!!И стало как по мне лучше...А где-то читал что чел ставил 17-18грам и был доволен как слон!!!
