Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 4474359
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.05.2014 р. відповів для andr22081988
Ставь впуск 0,05 выпуск 0,07-0,1 оптимальный вариант
 и я такие зазоры уже лет 7  выставляю и все ок...
Ищу GILERA NEXUS 500...
Змінено: 04.05.2014 р., RIZEX
04.05.2014 р.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как пользоваться натяжным устройством, чтобы подтянуть цепь ГРМ на двигателе 157QMJ, скутер Viper Storm 150?
04.05.2014 р. відповів для Serg_Humbucker
Сначала закручиваешь два боковых болтика М8, а потом средним затягиваешь, ес-но перед этим выставив зажигание.
04.05.2014 р.
Приветствую форумчане.
Пришел новый заказаный цылиндр, 150сс, а он нихрена не подходит, не совпадают отверстия как основных шпилек, так и крепежных болтов со стороны ГРМ. 23_ireful3
Кто в курсе как ходит поршневая после расточки? есть информация что после расточки малый ресурс, так ли это?
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
04.05.2014 р. відповів для dock86
Привет!
Гдето ты пропадал.
Расказывай какой за сколько купил?
китай - такой китай. зависит от того, насколько цементирование глубокое. по ходу, спроси у коляна из лозовой (харьковская область). он занимается расточками. да, немаловажным фактором является квалификация шлифовщика при соблюдении тепловых зазоров и нанесению хонинговки
Спасибо за ответ. Пробую крутит средний винт (под плоскую отвертку) - он пружинит... 06_question объясните пожалуйста как действует натяжное устройство 06_question
04.05.2014 р. відповів для KDV
Привет. Я на месте. А так то всё свободное время в гараже, а вайфая там нет.
Короче раскидал я своего коныка, пришла ЦПГ, а она не подходит. Вобщем я охринел.
Клапана притер, и так по мелочам кое что. Теперь опять ЖДАТЬ.
04.05.2014 р. відповів для tsinik
как найти того Коляна, или связатся?
http://www.moto.com.ua/profile/user-14206/
вот профайл. судя по постам и рейтингу - толковый дядька (лично не сталкивался). в принципе, по словам каадока -он свой (пост в теме "отзывы пользователей")
зачем растачивать поршневую, можно было купить сразу увеличенную. 06_question
Перед тем как покупать поршневую надо поставщику отправить первых 6 цифр и букв твоего двигателя, и сразу обгаварить возращение товара при заводском браке.
Змінено: 04.05.2014 р., KDV
я ещё не растачивал, покаместь мозгую, что лучше.
я вроде как в курсе, по телефону с менеджером всё обсудил и за марку двигателя, он сказал что уже ставили и всё совпадос, и вот бл...результат.
05.05.2014 р.
Нашел   http://www.youtube.com/watch?v=cVYBYX8kVg0 03_biggrin натяжение цепи происходит автоматически на протяжении эксплуатации
Змінено: 05.05.2014 р., Serg_Humbucker
06.05.2014 р.
Доброй ночи!
Помогите, плиз - как правильно снять стрелки спидометра и тахометра, чтобы потом их правильно установить назад?
06.05.2014 р. відповів для Kajman
Тю проблема.Берёшь прям под кругляшок с двух сторон,чтоб не сломать стрелочку и....равномерно жмёшь,она снимается.Я таким образом снимал,когда делал светодиодную подсветку приборной доски.А ставить обратно...есть упорчики для стрелки,вот по ним примерно стрелку ставишь и...пальцем в середину стрелочки рраз,но не с особым энтузиазмом,бо мона поломать.Вот и вся недолга 01_smile
06.05.2014 р. відповів для ElectroNik
Наверное неправильно сформулировал вопрос... ))
Как снять я знаю. Просто раз есть упоры - значит стрелки должны быть в определенном положении, как я себе понимаю. Т.е. может надо какую-то метку ставить, чтобы стрелка потом правильно встала на свое место? А то будут обороты 5тис., а показывать будет 3тис. 06_question
06.05.2014 р. відповів для Serg_Humbucker
Только имей в виду что когда шток натяжителя вышел на полную, назад он уже сам не возвращается, откручиваешь его назад отверткой сверху против часовой стрелки.
06.05.2014 р.
Ребята посоветуйте магазин в Киеве с нормальнымы ремнями вариатора до 200гр, недавно купил POWER LINK 842х20 на киломертв 800 хватило но покупал за 90гр.
Может хто знает где в Киеве есть POWER LINK 842х20 но с голограммой я покул без и на мало хватило.
06.05.2014 р. відповів для KDV
Это подделка, этот ремень столько не стоит. неужели у тебя не вызвало подозрений в такой дешевизне?
06.05.2014 р. відповів для Devais
Вызвало но других небыло, а нужен был срочно!
