+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 4474145
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.04.2014 р. відповів для Vovan1320
уши под сайлент-блоки можно варить смело, снять только кожуха обдува, карб с патрубком.   ну и смотря, чем варить.  если полуавтоматом, то желательно греть деталь.  аргонно-дуговой намного проще и качественней.
Уважаемый Скажите где полуавтоматом варят Алюминиевые сплавы ?даже если их нагреть !!!
  варят.  даже проволока алюминиевая продается в катушках для полуавтомата.
29.04.2014 р. відповів для KDV
у меня тож похожее уже не первый год  03_biggrin
по вопро
Змінено: 29.04.2014 р., pitbull
29.04.2014 р. відповів для pitbull
Да....... неприятные звуки особено когда мимо людей проежаеш и все оборачиваются.
меня слышно издалека но по другим причинам - у меня громкая труба и музыка...   а этого звука не слышно))) 30_crazy
по вопро
29.04.2014 р. відповів для olegsuzuki
Приношу свои извинения не знал!!!
      20_drinks
30.04.2014 р. відповів для KDV
Да....... дороговато, проще двигатель купить, есть возможность купить двигатель в раёне 1500гр. пробег 2000км. но есть проблемка, он менял сайлентблоки и забивал молотком при этом ухо крепления дало трещину.
Что посоветуете стоит брать ? ( в наше время алюминий варят но как держать будет ?)
Говорил я с твоим знакомым...Кажись Игорь
Сейчас мой мотор вскрывают...посмотрим что и как...может я его тоже откуплю...а то у меня там что то конкретно зашумело!!!
30.04.2014 р.
Всем привет и хорошего сезона .Ну и я только выехал в поддержку поста модератора этой темы решил тоже выложить  своего ..фото с мобилы поэтому не пинать 17_wink  ..
До..и после..
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
30.04.2014 р. відповів для Kor
молодец! отлично у Вас получилось! 18_good
не поверите у друга такой-же чёрный и новый Шторм как у Вас и тоже будем красить в два цвета чёрным и оранжевым(краски у меня осталось пол банки) . 03_biggrin
по вопро
01.05.2014 р. відповів для Kor
А у меня "Штормик" и так красивый 07_dirol
01.05.2014 р.
в общем у меня после вскрытия вылезло следующее...
1) Коленвал
2) Поршень+цилиндр (цилиндр можно оставить там в одном месте небольшая выработка!!!но если ставить кольца то не светиться )
3) 2-е цепи
4) маслонасос
5)патрубок карбюратора ( небольшая трещина в резине скорее всего изза этого и не ехал )
6)комплект прокладок
Теперь прошу совета
Если ставить кубатуру побольше типа 160-180куб какие переделки нужно будет делать ?
если поставить цилиндр с поршнем  160-180куб то потом можно под этот цилиндр найти поршень ?
Летом будет хватать температурного режима?
на сколько поднимется скорость ?
и какие з/ч покупать ( хочу поставить один раз и забыть хотя бы на 15тыщ. или больше )
если есть возможность ткните носом ( ссылками ) какие з/ч покупать и где...пробовал сам смотреть через нет...но не могу понять какой цилиндр лучше и колено под него...( но опять же в пределах разумного )
заранее спасибо за советы ( если что тапками не закидайте уже просто глаза разбегаются от разных з/ч )
Змінено: 01.05.2014 р., Vovan1320
01.05.2014 р. відповів для pitbull
Спасибо ,концепция взята из раскраски Хонды ,но для реализации ушла просто большая куча в первую очередь нервов и выдержки уже про финансы никто и не вспоминает ,так как если бы не помощь товарища занимающегося в сфере автомобильной покраски то я бы и не дергался кардинально менять стиль да и по деньгам вышло бы совсем "не вкусно". Еще понял для себя что ксенон это точно не средство самовыражения поставил автомобильный и о чудеса после 18W "лампадочек" ,даже не 25 W чему я удивился- зато теперь можно нормально ночью ехать .Всем немецкого автобана за горизонт и солнечной погодки с Первомаем 20_drinks
01.05.2014 р. відповів для Vovan1320
Если ставить кубатуру побольше типа 175-180куб какие переделки нужно будет делать ?
Растачивать посадочное место под цилиндр в картере, ставить карбюратор с большим диффузором- это то что я знаю.
Не на много, предполагаю на 5-10кмч
Ну вот например Тюнинг комплект ЦПГ GY6-125/150 (63mm, 193сс) VLAND или GY6 - 191 см3, 4 клапана TAIDA. Комплект для картера двигателя 57 мм B-Type, ну а это для истинных ценителей GY6 - 233 см3, 4 клапана TAIDA. Комплект для картера двигателя 57 мм B-Type 30_crazy
Если Есть возможность выложи фото всех  старых потрохов и новых запчастюлинок что приобретешь .Спасибо. Тебе очень будет полезна здеся тема про тюнинг 157 QMG http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/
01.05.2014 р. відповів для Devais
я же кажется писал что в пределах разумного...
Ну от куда я знаю какой у тебя предел 03_biggrin
Всем привет! Заливаю масло синтетику 5в40 Эльф, в течении года(может полтора) 04_blush  посливал остатки масла с канистр в одну банку, вышло 650гр(как раз для замены). Можно это масло заливать в двиг???
Другие места — другие вещи...
01.05.2014 р. відповів для k1l
Ну а чего же нельзя, если масло чистое и одного производителя и типа.
теоретически не советуют, т.к  еть куча факторов хранения (время, перемерзание и пр.) на практике - да. сам так делал
пс. из рубрики "дебилизм". вчера столкнулся в мотомаге с гавриком, который для явы хотел купить "специальное место 2Т", т.к. двигло  двухпоршневое и двутактное. причем, заливать не в бачок, а в картер. логику не нашёл
да одного типа  03_biggrin  только не помню, ничего случайно туда лишнего не ливанул 30_crazy (если что-то будет лишнее я думаю будет видно оп цвету. правильно?)  20_drinks  А вы какое маслецо заливаете? И через сколько меняете? 04_blush
