Переглядів: 4497829
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.04.2014 р.
Всем СПАСИБО будем пробывать.
Просто не вижу смысла менять колено за 1000гр. (работа + колено) проще взять другой двигатель и старый на запчасти останется.
28.04.2014 р. відповів для Vovan1320
я бы откупил за 1500...
сколько по работе сталкивался ...со сваркой аргоном...Часто варим АВТОМОБИЛЬНЫЙ стартера и генераторы...нигде ничего не ломалось после сварки ( хотя смотря как варить )
И дорого стоит заварить ?
mr-tolik
28.04.2014 р. відповів для KDV
для того чтобы заварить придёться полностью разобрать мотор до голого картера иначе всё попалиш.и попадёш 2 раза!
28.04.2014 р.
подскажите какая кислота доливается в гелевый аккумулятор ?
скинь фото места сварки....попробую приценить...
28.04.2014 р. відповів для mr-tolik
всё зависит от места которое нужно варить....если недалеко сальник или подшипник...то лучше эти детали вынуть...если же они далеко то не обязательно...
как мне показали вот, но судя по фото вроде не ушко ? хозяин говорит ушко.
я думаю снимать картер не надо, сам двигатель положить удобно подложить какойто лист чтоб не прожгло.сам двигатель снат он-же не на скутере.
Змінено: 28.04.2014 р., KDV
уши под сайлент-блоки можно варить смело, снять только кожуха обдува, карб с патрубком.   ну и смотря, чем варить.  если полуавтоматом, то желательно греть деталь.  аргонно-дуговой намного проще и качественней.
29.04.2014 р. відповів для KDV
место видно плоховато...
я думаю что заварить реально!!!
Наш Аргонщик ( к которому я обычно такие вещи вожу ) возмёт примерно 100-150 ( это по максимуму ) но нужно поснимать все резино-металические ( типа сайленты сальники и т.д. и т.п. ) которые в раёне места сварки находяться !!!
29.04.2014 р. відповів для olegsuzuki
Уважаемый Скажите где полуавтоматом варят Алюминиевые сплавы ?даже если их нагреть !!!
29.04.2014 р.
Поздравьте меня! "Здихався" наконец таки своего скутера печалька-грусть но кровопийца ещё тот был...
Хочу купить Торнадо или с коробкой Viper V200M 2014г. (моно амортизатор, хреново а так бы сразу )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 29.04.2014 р., Babai150cc
Molotok з днем народження!
29.04.2014 р. відповів для Vovan1320
Есть полуавтоматы спосбные варить алюминий,но у аргона качество шва выше.
Слава Украине!
29.04.2014 р.
Будет ещё один мотор с масляным радиатором и поршневой 175сс.
Слава Украине!
Я варю и без нагрева
Змінено: 29.04.2014 р., URIY
29.04.2014 р. відповів для Molotok
шланги не те , они боятся температуры
29.04.2014 р. відповів для Babai150cc
Лучше бери такой как у меня, намного качественей торнадо.
За сколько свой продал?
Змінено: 29.04.2014 р., KDV
29.04.2014 р.
к продолжению...  Шо опять ??!  30_crazy
да в очередной раз, поменял цвет к сезону)))  03_biggrin  30_crazy
теперь апельсин 25_spiteful  на солнце один оттенок, в тени другой.
Фотки пока в простого цифровика....
по вопро
29.04.2014 р. відповів для URIY
есть опыт эксплуатации с таким шлангом?
Слава Украине!
29.04.2014 р.
Кто подскажет что за скрежет после 12 секунды, звук идёт с заднего варика или там где трансмиссия вобще откудато сзади. Звук идёт после 60 км. в час. до 60 всё ок. на самом деле звук громче чем на видео просто ветер.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGCzvopZoAA&feature=youtu.be
Похоже редуктор выть начал 02_sad
