Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 4495771
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.04.2014 р. відповів для G004G
Хм, ну судя по ВФ, мотор у тебя наглотался пыли по самое не хочу.
26.04.2014 р. відповів для Vovan1320
заодно прикупил очистку нагара ту что в бензин добавлять
Зря, это деньги на ветер. Это мое мнение.
заметил что есть небольшой люфт при вращении коленвала типа туда-сюда ( с характерным звучком по типу стук-стук )незнаю так и должно быть ?
Нет. Вероятно у тебя уже хана подшипникам.
1- это сапун, его нельзя затыкать, т.к. выдавит сальники.
2- это дожиг масляных паров, кароче нафиг не нужна, это типо ЭКО система.
26.04.2014 р. відповів для Devais
про первое понял...
про второе буду иметь в виду...( мастер скзал что она... не нужна...Её на старой голове небыло когда заказывали то пришла ГБЦ евро4 под такой патрубок ( спешили изза этого такую и поставили )
Змінено: 26.04.2014 р., Vovan1320
26.04.2014 р.
короче ВСё доездился....
сегодня меня притянули на эвакуаторе ( 200 грн )
Короче ехал-ехал ...с Ленинградской площади до Оболони ( появился какойто звук КОНКРЕТНЫЙ заметил когда музычка выключилась )
с Оболони ехал уже на меньшей скорости...стрёмно было звук  нарастал ( когда поднимался по Телиги... тяга начала пропадать...при вывернутой полностью ручке газа скут скидывал скорость с 60 и до 30...
заглох
незаводиться...
остыл завёлся газу до упора ( обороты до 5000 ) скорость 30км...СТОИТ грохот ( думаю всё коленвалу )от греха подальше вызвал Эвакуатор...
привезли на работу...
в понедельник будем колоть...
Печалька 02_sadУ меня такое было когда полетел подшипник на распредвале.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
27.04.2014 р. відповів для Vovan1320
поменял бы ты мастера для начала.и скорее всего у тебя колено к замене и цилиндр задрало-одно без другого не бывает.цепь грм приготовь и прокладки.я тоже по мастерам побегал первые два года понял что лучше чем сам никто тебе не сделает,а техника у нас чуть сложнее велосипеда при наличии интернета все можна сделать.
Надо было делать как я на штормах, если сломался стоиш возле скутера и ловиш попутку останавливаеш только бусы или микроавтобусы, 15 минут хватает чтоб споймать когото, и ехалбы раза в 3 дешевле.
Я так ездил раз 5, помню один мужичёк даже бесплатно привёз меня на мото сто.
Змінено: 27.04.2014 р., KDV
27.04.2014 р. відповів для SergejZ
полностью поддерживаю! +1  01_smile
по вопро
27.04.2014 р. відповів для pitbull
или
Подпись на етот канал http://youtu.be/rzPsTxr0SP8 сам смотрю с удовольствием каждое видео))
27.04.2014 р. відповів для urbanracer
я давно там 03_biggrin
по вопро
27.04.2014 р.
Шо опять ??!?
Да !  03_biggrin  30_crazy
по вопро
28.04.2014 р.
кто делал замену коленвала, сколько это стоит с коленом?
28.04.2014 р. відповів для KDV
Я менял, в среднем за работу 500-700грн.+з/ч
28.04.2014 р.
Да....... дороговато, проще двигатель купить, есть возможность купить двигатель в раёне 1500гр. пробег 2000км. но есть проблемка, он менял сайлентблоки и забивал молотком при этом ухо крепления дало трещину.
Что посоветуете стоит брать ? ( в наше время алюминий варят но как держать будет ?)
Змінено: 28.04.2014 р., KDV
Ну так покупай.
Да....... дороговато, проще двигатель купить, кстате знакомый продаёт двигатель в раёне 1500гр. пробег 2000км. но есть проблемка, он менял сайлентблоки и забивал молотком при этом ухо крепления дало трещину.
Я бы не связывался с таким движком, со временем трещина будет расти от вибрации. Попробуй поменять коленвал сам , там два гемора это снять шестерню кика и ротор генератора, остальное все легко делается, сэкономишь кучу бабла заодно почувствуешь что можешь все по движку делать сам.
28.04.2014 р. відповів для samvel
У меня всегда гемор с китайскими болтами, не могу силу рассчитать и постоянно срываю резьбу.
Ну а если заварить трещину оно будет держать?
я бы откупил за 1500...
сколько по работе сталкивался ...со сваркой аргоном...Часто варим АВТОМОБИЛЬНЫЙ стартера и генераторы...нигде ничего не ломалось после сварки ( хотя смотря как варить )
Если найдешь хорошего аргонщика
