+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474155
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.04.2014 р. відповів для Vovan1320
Да прикрепи ее сам в багажнике, делов то.
08.04.2014 р. відповів для Devais
я бы с удовольствием так и сделал...но есть нюанс..поеду в ГАИ попаду к какомуто ушлому дядьке в погонах который скажет что табличка не на том месте...Тем более на раме по любому где то есть технологические отверстия для её крепления!!! В общем не хочу в будущем иметь геморрой!!!!Вот по этому и спрашиваю у наших ГУРУ где у кого стоит.что бы в будущем не попасть в просак!!!!
тем более то фото из предыдущего поста просто вытянуто из поиска в гугле...тоесть у человека ответившего мне тоже не понятно где она стоит!!!
Змінено: 08.04.2014 р., Vovan1320
Привет! У меня вот так стоит. На фото в нижнем правом углу.
08.04.2014 р.
Парни в чём проблема падения скорости, ехал около 80 потом резко пропала динамика, больше 40 не разгоняется, грешу на кольца. Жаль Компресию нет возможности  померять.
08.04.2014 р. відповів для andr22081988
бензин не менял?что значит резко,ехал и бац или день два?и пробег укажи
прогар клапана, прокладки между головкой и горшком. кольца сесть моментом не могли, разве что полопаться, что маловероятно. скорее всего, прокладке вилы. так что для начала бошку скинь и 2 причины уже можно выявить, не снимая даже горшка
На моём "Шторме" данный шильдик находился в унитазе-багажнике,постоянно цеплялся за него всем подряд.Перенёс в передний перчаточный багажничек,красота и есть шильдик и,никому не мешает.Завтра если не забуду,сфоткаю.
08.04.2014 р.
Привет всем.  Я форум не читал слишком многа. Проблема такая скут больше 60 км/ч  неразгоняеться. Карбюратор чистый, клапона в норме, система зажигания рабочая. В чём проблема не пойму 27_dash  43_help
08.04.2014 р. відповів для SergejZ
Бензин не менял 95 лью, пробег 1450
08.04.2014 р.
Внезапно
Проверь цепь грм,могла проскочить на 1 зуб.
08.04.2014 р. відповів для G004G
1. Чистый карбюратор - это не говорит о том, что он отрегулирован. возможно, проблема в уровне топлива, на какой риске игла установлена, диаметр жиклеров изначально неверно подобран (китай  -лотерея);
2. в чем выражается "клапана в норме?" в зазорах? ты проверял их на герметичность керосином при скинутой головке? притирал или так, на глазок? не гуляют те же зазоры при провороте на пару оборотов (нет ли наклепов)?
3. т.к. у меня механика с полуавтоматом, то по варику тебе сейчас расскажут более сведущие о торке, сцепе и выходе ремня на максимальный радиус
от себя же скажу, что если двигло рвёт и ревёт, но не разгоняется - причина в трансмиссии (варике). если попросту тухнет - то карусели с самим двигателем. от того и стоит оттталкиваться
как вариант. мембрана в карбюраторе . был такой прикол
09.04.2014 р. відповів для Vovan1320
я просто сейчас не на шторме езжу, до этого 5 лет проездил на штормах и все таблички были в багажнике.
09.04.2014 р.
Ну что, ребят. Привезли мне мои заказы. Шланги покупал на Бегемето, приборку на Мотоквартале. Обошглось все в 700 грина. Все приехало очень быстро, без задержек и надежно укомплектовано. Меня аж психи били когда упаковки разрывал. Пока добрался до содержимого обоих упаковок, думал сам с ума сойду. Теперь вот есть вопрос, у меня моя родная приборка не такая. У меня без тахометра. В этой приборке, из тахометра выходят 3 провода: черно-желтый, зеленый и черный. Куда их подключать? Помогите плиз разобраться.
Что касается шлангов, то тут вроде все просто. Но почему то на метровом шланге нету ни единой надписи (дата производства размеры и диаметры), со вторым проще, он реально поход на армированный, я имею в виду, там есть все надписи, размеры, и самое главное, что фитинги на нем запресованы, то есть они не откручиваются как на метровом. И еще, сдесь на фото я взял этот фитинг что откручивается крупным планом. Я думаю всем ясно что сам фитинг в данный момент вкручен, но меня больше всего смущает то, что между посадочным местом и фитингом нету ни одной прокладки, я не знаю, может она там и не нужна, но мне сдается, что вроде как бы и нужна. Все таки метал к металу имеет плохую герметичность. Кто что думает по этому поводу?
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
09.04.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Зелений:масса(-)
Чорний:+ при ввімкнутому запалюванні
Чорн/Ж:на Чорн/Ж  високовольтної катушки
09.04.2014 р. відповів для tsinik
Карб по регулиравки нетрогал. Эта хрень началась ещё в прошлом году после дождей. На "виктори"  водухан находиться возле заднего колеса и после обильного дождя на растояние 25-30км он полный воды та ещё фильтр бумажный. Когда я открыл то в фильтре дырка кагбутто мыш прогрызла. Фильтр я поменял и хотел тогда и карб почистить НО! увидел, что рычаг-крепление заднего амортизатора вырван и всё. Я в этом году почител карб жидкостью для чистки( жалка компрессора нет) болт качества смеси закрутил как он и был, притёр выпуск впуск  норм. Без выхлопной завёл обороти примерна 10500-11000, а с выхлопной гдето 10 000. Пробный выезд 4км и проблема больше 4000 об невкакуо, гезу даю больше чевота не хватает и на рывок туп. При резком газу глохнет. НА холостых и деально работает.
1) игла на среднем, жиклер 95 вроде от девятки (подходит). Я на этом жиклёре проездил весь прошлый сезон (ну почти весь).
2)клапона: впуск норм герметичность и зазор, выпуск притёр.
3)трансмисия таже.
Змінено: 09.04.2014 р., G004G
09.04.2014 р. відповів для G004G
3)трансмисия таже.
даже не знаю, что подсказать. раз без нагрузки отлично крутится, а в трансмиссии Вы уверены, то напрашивается вывод: тупо нехватка мощности. но это лишь мои предположения. т.к. варики - не мое, то я на механике бы сразу искал проблему в ЦПГ (не выдает номинал, оттого и не крутится больше). обсуждать возожные причины а-ля зажатый тормоз, подклинивание подшипников, малое давление в шинах и пр. считаю нецелесообразным, т.к. разговор же не с идиотом. подождите, может кто потолковее совет даст из тех, кто варики катает и сталкивался с подобной проблемой
09.04.2014 р. відповів для Oleg55
Окей. Пасибо большущее.
09.04.2014 р.
поможет замена подшипников в редукторе сунуть вой редуктора (выработка на шестернях не значительный)? 06_question
Dimon
