+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 4473010
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.03.2014 р.
Ребята, подскажите в чем не исправность-после отключения пускового обогатителя скут не хочет ехать реакция на поворот ручки газа провал вплоть до того, что может заглохнуть.После перегазовки трогаюсь с горем пополам, но самое интересное в том что , как проеду пару км вполне адекватно едет и проблема с началом движения исчезает. Извинясь может где то уже  описывалось решение просто перечитать более 600   страниц нет времени.
25.03.2014 р. відповів для Gorm
Замени обогатитель на новый.
25.03.2014 р. відповів для andr22081988
Спасибо, попрбую.
Не совсем понятна суть. Ты просто отключил фишку питания или же ты отключил питание и зафиксировал в выдвинутом положении иглу обогатителя?
25.03.2014 р. відповів для Devais
Обогатитель на своем месте никаких манипуляций с ним не проводил.  Суть в том ,что после того, как завел скут обогатитель отработал какое-то время,а вот после того как обогатитель автоматически отключился скут отказывается ехать.
От куда ты знаешь что он отключился и что в твоем понимании- отключился обогатитель? Объясняйся яснее, быстрее поможем.
Я предполагаю, что на обогатителе не выдвигается игла и получается, что заливает двигатель.
Змінено: 25.03.2014 р., Devais
25.03.2014 р. відповів для ALEKSEY111280
Пробовал ставить дисковый тормоз на заднее колесо, все втулки,подрамник, новый диск,супорт стали вместо барабанного как родные. Так что нечего переделывать не надо.
,а вот после того как обогатитель автоматически отключился скут отказывается ехать.А я так понял,что просто карбюратор грязный,или воды хватнул.Чистить,дунуть карбюратор не пробовал?
Ты,прав точно  я не знаю отключился обогатитель или нет.Предполагаю потому,как после запуска холодный двигатель работает на оборотах ,которые выше оборотов холостого хода.Затем ,через несколько минут обороты двиг. падают до холостых.Поэтому я и предполагаю,
что по мере нагрева обогатитель отключился.Как я понял нужно попробывать заменить обогатитель на новый?
25.03.2014 р. відповів для ElectroNik
Спасибо за совет, карб вроде чищу регулярно.Хотя с нашим топливом все может быть.Но тут вот в чем дело если б карб был засорен  скут бы вообще не ехал,а у меня если начать движение до того момента,как обогатитель отключится(как я предпологаю)
то скут едет хоть и подтупливает,после пары-тройки км. проблема вообще пропадает,т.е. после остановки роблем с началом движения нет.
25.03.2014 р.
подскажите пожалуйста если на скутер поставить аккумулятор большей емкости например на 14 ампер плачевно это ничем не закончится ???
Заранее спасибо!
25.03.2014 р. відповів для KDV
Ставь,ничего плохого не будет.
Заранее спасибо!
закончится положительными эмоциями и не более. если РР выдает нормальную напругу, то у тебя в запасе всегда будет НЗ при езде на малых оборотах, с повышенной нагрузкой на геныч и т.д. при пробежке на повышенных, он полностью зарядится. поэтому все и стремятся установить аккум бОльшей ёмкости, если позволяют финансы и посадочное гнездо под сам аккум. можно и от авто кинуть, но куда и вес? так что не бойся, ставь смело. не пожалеешь. малая ёмкость - малый запас. вопрос примерно, прозвучал так: если я увеличу топливный бак на 10 литров, отразится ли это на работе двигателя. (без обид только, попытался высказаться языком эзопа, иносказательно)
26.03.2014 р. відповів для Gorm
Нет. Это нормальная работа его.
26.03.2014 р. відповів для URIY
За ответ спасибо на днях смело буду приступать к установке тормозов,За одно хочу спросить по поводу передней вилки,старая после 2лет потекла купил новую поставил очень жосткая масел наменял на 250 грн.после замены масла становится мягкой ловит каждую ямку проходит дней 7- 10 и вилка становится дубовой, ход при зажатом переднем тормозе остается тот-же.Мжно ли вилку как-то вылечить или проще купить еще одну новую.
KENT
Змінено: 26.03.2014 р., ALEKSEY111280
27.03.2014 р. відповів для ALEKSEY111280
Вот когда то писал, посмотрите может поможет... http://www.moto.com.ua/forum/topic-1225935/
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
27.03.2014 р.
Вопрос к тем у кого установлен ксенон.
Есть категорическая несовместимость комплекта ксенона автомобильного (продаваемого на других ресурсах) от мотоцыклетного продаваемого на этом сайте, как по мне по завышенным ценам....
напугало в описании автомобилного ксенона :
Световая температура:5000K
Размер цоколя лампы: Н7
Блоки розжига (балласты): 35W
Рабочее напряжение питания: 13,2 В
Номинальный ток потребления: 3,2 А
Максимальный ток потребления: 20А
Диапазон рабочих температур: -40 +105
27.03.2014 р.
Какую головку с клапанами посоветуете ставить на шторм 150 ?
Если можна сылочку в лс.
спасибо.
27.03.2014 р. відповів для Babai150cc
не совсем понял суть вопроса...
себе поставил комплект как на фото, купленный в Бегемоте. Не на радуюсь!
27.03.2014 р. відповів для CorsarGB
у меня линзы стоят уже с завода, вопрос в другом..
Змінено: 27.03.2014 р., Babai150cc
