29
+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 4498611
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.03.2014 р. відповів для Devais
нет,как ехал так и едет и обороты особо не увеличиваются.
19.03.2014 р. відповів для 777Sergey777
Либо ты что то еще сделал или не доделал когда чистил воздушный фильтр, хотя его меняют, а не чистят, либо так совпало, что у тебя что то сломалось. А сломаться что угодно может, тут нужно понимание работы всего механизма с последующим вскрытием оного.
проблема решена.Вы были правы указав на акб ему 5лет гелевый. я его подзаряжу а утром дохлый.и начались щелчки.купил такойже 7амп.250гр.все проблемы кончились.хорошо что в стартер не полез.я очень благодарен Вам и остальным кто старался мне помочь советом.хорошо знать что ктото старается помочь.СПАСИБО!
19.03.2014 р. відповів для pitbull
поставил новый акум.проблема изчезла.
19.03.2014 р.
Яка з цих міток верхня мертва точка?
Змінено: 19.03.2014 р., Vovchik
19.03.2014 р.
Парни нужна в очередной раз помощь!
Поменял масло в редукторе, залил mаnnol 80w90 gl5 появилась вибрация, на хол. ходу,  после 40км начинается непонятный шум в редукторе  и динамика не та что была до замены, на старом масле такого небыло. Что это может быть?
19.03.2014 р. відповів для Vovchik
метка Т и большое отверствие на звёздочке распредвала должны сойтись....
а вообще в "шапке" темы есть много полезных ссылок и про клапана тоже( 10 пункт) ТЫНЦ
по вопро
Змінено: 19.03.2014 р., pitbull
19.03.2014 р.
Парни привет,хочу спросить у вас совет,когда менял масло на редукторе сорвал резьбу. Накрутил уф ленту,красный герметик автомобильный и все работает и не протекает.
Вопрос
Можно поставить в эти дырки каки это резиновые заглушки и ставил кто-то их ?
19.03.2014 р. відповів для sasasa1
Накрутил уф ленту
Чей то за лента такая?
Ну каки точно не надо 08_lol  Самое лучшее нарезать резьбу на М8.
19.03.2014 р. відповів для andr22081988
Вот залей себе такое, 2й сезон на нём езжу. Перестанет выть и гудеть. MOL Hykomol 85W-140 трансмиссионное масло
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
19.03.2014 р. відповів для Babai150cc
А не сильно ли густое оно для этого редуктора? Тогда уже проще солидола напихать 03_biggrin
В этом случае нужно редуктор разбирать и смотреть что с ним, а не лить всякие масла, чтоб не гремело. Маслом редуктор не отремонтировать как и всякими добавками.
Змінено: 19.03.2014 р., Devais
Не сильно густое! Я на нём езжу и ни каких проблем. Могу ещё раз повторить ?
р.с. (себе можете и солидолу в редуктор напихать, а человеку посоветовал что ему лучше заливать при поношенном редукторе и будет хорошо. )
Змінено: 19.03.2014 р., Babai150cc
Спасибо, не нужно, я понимаю с первого раза 08_lol
Накрутил уф ленту
1 -фум-лента. она до фени, только от протеков масла, но резьбу не усилит. бюджетно, но с сомнительной надежностью - "холодной сваркой " и метчиком резьбу направить.
2 - не всегда тело картера позволяет перерезать под большую резьбы. или, разве что, т.н "катанку" делать. а можно и аргоном накакать, а потом засверлить и резьбочку стандартную сбахать
19.03.2014 р. відповів для tsinik
В данном случае позволяет.
если можно сфоткай задний дисковый тормоз на своем скуте , интересует конструкция.
20.03.2014 р. відповів для URIY
Хорошо, как попаду в гараж, то сфотографирую.
20.03.2014 р. відповів для andr22081988
динамика не изменится из-за масла и износа редуктора,смотри торкдрайвер(вариатор задний)
20.03.2014 р. відповів для SergejZ
В смысле, что масло слишком густое?
А что имено смотреть в вариаторе, я раскручивал, не люфтит.
В том смысле, что если у вас редуктор в идеале (на худой конец в хорошем состоянии) Заливайте 75W-90, 80W-90. (Но если на этом масле начнёт выть, гудеть  не больше! ) Стоит залить то что я вам советовал выше "MOL Hykomol 85W-140 трансмиссионное масло" И будет работать тихо (в меру.) Не густое оно, сам себе заливаю и проблем ни каких нету. Больше повторять не буду, не попугай надоело.  Но если у вас там что то нае....лось, то это разговор уже другой и заменой масла там нечего не сделаешь, нужно разбирать редуктор и смотреть.
