+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4470005
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.03.2014 р.
ребята привет ,вопрос по маслу ,поменял масло, залил синтетику мотыль последнюю бутылку. Хочу подкупить себе новое масло на следующую замену XADO Atomic OIL 10W-60 4T MA Масло моторное  ,кто-то слышал что-то о нем ?
09.03.2014 р. відповів для sasasa1
Всем привет заменил ремень всё стало супер ,зубы больше не цокотят! 03_biggrin А советов было много и саленблоки, и балансировать колесо, а оказалась ремень начал рваться!!!Кстати и двигатель перестал вертикально прыгать.......
Иногда становится не по себе, от того, что доверяешь только себе.
10.03.2014 р. відповів для sasasa1
Юзал на первом скуте прошел 12000 продал ...сейчас юзаю его же на втором скуте замечаний пока нету ..Да и по цене оно от Мотыля не далеко ушло...Да на счет эффекта ревитализации .. 01_smile пусть каждый для себя решает помогает или нет .
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
10.03.2014 р. відповів для Kor
Спасибо ,а то мотыль закончился ,хотел себе ipone масло купить но 4 литра 765 грн ,пока не готов.
11.03.2014 р.
Парни, во впускной коллекторе обнаружил пластину примерно 10мм на 50мм никоим образом не закреплённую, чё за х@ня?!? Это какой-то ограничитель что-ли или её туда уронили (скорей всего). Двиг 157 QMG. У кого-то было что-то подобное? Как я ещё умудрился клапан не согнуть.
11.03.2014 р. відповів для andr22081988
Там не должно быть никакой пластины, не в патрубке карба не в птрубке воздухана. НЛО какое то 19_negative .
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
пьяный китаец забыл там пластину.
11.03.2014 р. відповів для URIY
Я в шоке, представляю последствия такой халатности сборки.
13.03.2014 р.
Какой коленвал купить, так сказать дёшево и сердито. (Магазин на этом сайте не в пример.)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
14.03.2014 р. відповів для Babai150cc
http://motoevoparts.com.ua/view_goods/31414
14.03.2014 р.
ребята привет. Подскажите хочу поменять колодки задние барабаные но не знаю точный размер 130 мм или нет ?
И еще вопрос если скутер в хвост и в гриву не гнать капиталка через сколько км ?
Змінено: 14.03.2014 р., sasasa1
14.03.2014 р. відповів для ElectroNik
Ставили его ? (а то как то "НО нейм")
Нехочешь но нейм , вот посмотри motokvartal.com.ua/product_13022.html
Змінено: 14.03.2014 р., Multik
14.03.2014 р. відповів для Multik
Не то что я не хочу..., просто не охота деньги на ветер пустить так сказать
А какая S.E.E. Лучше в жёлтой или синей упаковке ?
Змінено: 14.03.2014 р., Babai150cc
15.03.2014 р.
Ребят, а какой длины на Шторме тормозные шланги? Ато хочу поставить армы, а длину не знаю.
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
15.03.2014 р. відповів для Babai150cc
Брал в желтой,15т. отъездил,делал капиталку заменил,не стал рисковать(поршневая 175сс нагрузка немаленькая).до этого ставил SX-motor(кажется так называется) 8т.и подшипник под шатуном развалился,на буксире 5-7км.тянули удовольствие не из приятных,лучше заменить до.
15.03.2014 р. відповів для SergejZ
Получается "жёлтый SEE только на 15.000 км. хватило" ?
15.03.2014 р.
РЕбята привет.
Прошу помощи. Сегодня поменял на скутере бенз фильтр,воздушный фильтр. Завел мопед он поработал минут 5 ,я сел на него даю газ проехал 3 метра и у меня на мопеде полностью выключился все электроника(свет стоп сигнали и.т.п) и заглох мопед. У меня еще стоит сигнализация с автозапуском двигателя. Мопед не реагирует никак. И даже если просто ключ зажигания вставлен и нажимаю тормоз свет тоже не горит.
Что у меня поломалось или куда хоть посмотреть ?
15.03.2014 р. відповів для sasasa1
Возможно предохранитель сгорел, посмотри там где акум целый-ли он.
15.03.2014 р.
Ребята такой вопросик какая норма оборотов двигателя не убивая мотор, раньше я ездил на шторме 50 на спидометре и тахометре была красная зона которая предупреждала о переборе, есть такие зоны на шторме150 и со скольки они начинаются?
