Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4469327
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.02.2014 р.
Всем привет. Тут задумался поменять родные зеркала, так-как практически не чего не видно, локти закрывают обзор и каждый раз приходиться их прижимать чтоб увидеть что происходит сзади. Может кто то ставил взамен другие, поделитесь опытом...
ПТН-ПНХ
25.02.2014 р. відповів для honda-27
привет!
я себе ставил от Matrix. по мне - так очень не плохо  :-)
25.02.2014 р. відповів для CorsarGB
На моём Шторме такие в стоке стоят.Зеркала не плохие,только вибрируют
25.02.2014 р. відповів для ElectroNik
Всем привет...Вопрос к спецам на счёт вибрации???Ставлю на подножку и даю газу и двигатель пригает  верх вниз должен он пригать???Что то какаета вибрация особенно медленно когда едиш, на скорости 60 будто не чувствуется сбрасываешь газ трясет ,или так и должно??? 03_biggrin
Иногда становится не по себе, от того, что доверяешь только себе.
25.02.2014 р. відповів для Romek1965
Скорей всего сайлентблоки убитые, но то не беда главное жигулёвские брать те что шли на экспорт они не убиваемые, возмёш мото сайлентблоки будеш через 1000км. снова менять.
25.02.2014 р. відповів для KDV
Они подходят Жигулевские???С каких жигулей???пробег 2 тысячи у меня всего....Спасибо...
А поменять сложно саленблоки??И как опишите что симать надо???
Самому менять очень сложно, работа в сервисе гдето 50 - 80 гр. будет стоить но жигулёвские шире наших их ещё болгаркой подрезать надо, размер точно не скажу можеш поэкспериментировать с родными они стоят около 30гр. 1 шт.
26.02.2014 р. відповів для honda-27
Доброго!Зеркала пользую такие (смотреть фото на аве) очень доволен.Если надумаешь брать такие попробуй найти сферические будут лучше ИМХО.
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
26.02.2014 р. відповів для Romek1965
Доброго!А трясет как?Мелкая вибрация,или именно трясет?Если мелкая вибрация то может изза варика или сцепление подстерлось(надо смотреть),а если трясет то может колесо заднее не круглое(как яйцо)А на подножке если раскручивать то и у меня трясется.
26.02.2014 р. відповів для sergbriliv
Я сегодня звонил у тех кого покупал  скутер ,торговцам, спрашивал, он сказал что должен трясти мол 150 кубовый, что вертикальна должен ходить двигатель, что это не салинблоки ,что салинблоки когда за колисо взять и в сторону болтается.....Говорит посмотреть ремень не потрескался, что 2 тысячи пробег типа рано для салинблоков......Говорит судя по пробегу рано пока пониковать.....
Колесо заднее разбалансировано,или подшипники заднего колеса крякнули, вариантов не много.
26.02.2014 р. відповів для URIY
А как заднее колесо отбалансировать ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
26.02.2014 р. відповів для Babai150cc
грузиками на шиномонтажке (дисбаланс развесовки из-за шины)
27.02.2014 р. відповів для tsinik
А как определить те грузики на место дисбаланса ?
27.02.2014 р. відповів для Babai150cc
Когда-то Каадок в теме Браво описал как балансировать колёса в домашних условиях. Понятно, что колесо нужно вставить в ось и крутить и смотреть если колесо остановится и немного крутнётся назад - то нужно балансировать, переставляя грузик пока колесо просто не остановится.
можно так: http://bikepost.ru/blog/garage/28770/Balansirovka-v-domashnikh-uslovijakh.html
а можно просто занести в шиномонтаж, где они все сделают сами. естественно, что на 1 раз целесообразнее обратиться к специалистам, чем мутить приспособы и ковыряться самому. заодно проверят тебе и подшипники на биение. возможно, даже прокатка диска потребуется, т.к. восьмерка так же дает "болтанку"
27.02.2014 р. відповів для Romek1965
Особо сложного ничего нет,нужен только специальный съемник для снятия сайлентблоков и снять полностью двигатель.В ютубе полно видео как менять сайленты.
На шиномонтаже не сделают, так как нет спец зажима для колеса, а усли сам сделаешь этот зажим ,то без проблем сбацают.
01.03.2014 р.
Привет всем! На счёт балансировки колёс - реально помогает сия процедура 18_good Проверенно на двух скутерах уже 55_yu . Вот с такого видео идея и конструкция (конечно гораздо страшнее сделана чем там)   http://www.youtube.com/watch?v=PopVEm1CZQ8   И балансировать самому - ничего там сложного нет.
Змінено: 01.03.2014 р., Vitt
