+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4469536
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.02.2014 р. відповів для samvel
я ставил,К&N, не лучше не хуже, карб полюбому настраивать причем не так просто,быстро засерается,хватает одного раза проехать по грунтовке,двигатель шумнее становится,вот как то так
10.02.2014 р. відповів для lexa88
Благодарю за ответ, как раз за КН и думал.
на машине он живёт и по сей день,ну для скута это как зайцу пятая нога,засоряется быстро следовательно больш уходит на него промывки и пропитки,а это лишние траты,это моё мнение,а там думайте сами
10.02.2014 р.
Привет ,реально у нас самая массовая модель скутера, А для полного ламмера в электрике (вроде меня) нет пошаговой разжеванной илюстрированой инструкции по УСТАНОВКЕ БИКСЕНОНА НА 150-ку ...перекурил уже все форумы , ниче путевого не нашел...посему буду признателен ссылкой или добавлением в шапку этой темы . Неужто с удешевлением ксенона никто на задумывался поставить ?.. Из прочитанного знаю что надо переводить из переменки на постоянный ток для питания блоков розжига путем перепайки гены и колхоза реле -регулятора напряжения это и все ..Еще может есть уже готовые в продаже девайсы на переделку электросистемы ( генератор ,реле-регулятор ) ??. Из задуманного питать два 35W биксенона без музыки ,подсветок т.д. ....все остальное штатное уже переведено на диоды .
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
11.02.2014 р.
К стати, ребят, интересует вопрос о переводе всего света (в частности заднего) на светодиоды. Может кто кинет ссылочку, где можно купить готовый зад или его части на светодиодах? Или нужно самому все переделывать? Кароч, помогите, плиз.
Пока Максик не купил, доведу этот до ума! 01_smile  01_smile  01_smile
И вот еще, давно уже у Вас хотел спросить, у меня скут старый, и там приборка без тахометра. Только Спид и Бенз. Скажите, если я втулю приборку от свежей модельки с тахометром, его реально подключить так что бы он нормально работал?
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
Змінено: 11.02.2014 р., xXxZarksiSxXx
12.02.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Снял заднее колесо в Viper Storm 150, отнёс на вулканизацию. Собрал всё, в колесе появился шат. В чём причина? Может я неправильно поставил собрал всё? Там была какая то втулка где она должна правильно стоять?
12.02.2014 р. відповів для bogdan_2006
Там 2 втулки, одна длинная, другая короткая. Длинная стоит между колесом и ступицей, а короткая между ступицей и гайкой.
13.02.2014 р. відповів для Kor
Перекинь провода света на АКБ через предохранитель и подключай на разъемы ламп свой ксенон (только провода поставь нормального сечения , минимум 2,5мм.кв.)
13.02.2014 р. відповів для URIY
Добрый вечер....Чё то кажется кака-е то сильная вибрация что может быть особенно когда медленно едишь кто подскажить?
Иногда становится не по себе, от того, что доверяешь только себе.
13.02.2014 р. відповів для Romek1965
Если при трогании то это колодки сцепления, нужно снять колокол и пройтись немного мелкой наждачкой по колодкам, и заодно тщательно вытереть внутреннюю поверхность колокола.
Ок,я так понял переделывать особо ничего не надо у нас уже постоянка идет на свет, только от аккума запитать ..сейчас как раз от скуки полный перекрас мучу и пока разобранный кину по раме проводок..
14.02.2014 р. відповів для samvel
Как едишь и зубы цокотят 03_biggrin Задний багажник вибрирует....
14.02.2014 р.
Здравствуйте подскажите в чем может быть проблема: когда едешь свыше 50км/час, то сзади в районе колеса начинается какой то скрежет или что и идет в разнос ???
14.02.2014 р. відповів для Sasha17
Подшипники заднего колеса смотрел?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
15.02.2014 р.
Всем привет!Хочу по весне заменить масло в моторе после зимы.За зиму в масле образуются разные отложения и т.д.,что плохо влияет на детали мотора.Как это лучше сделать?Ведь перед заменой масла надо прогреть мотор и при этом все эти отложения разойдуться по всему мотору...Если отложения оседают в нижней части картера,то может слить на холодную грамм 200-300 масла,долить свежего столько же,прогреть и тогда все слив, заливать свежее?Кто как делает?
15.02.2014 р. відповів для motofe
Кто как делает?
Прогреваю и сливаю.
15.02.2014 р.
в шапке 3 мануала, они одинаковы ?
15.02.2014 р. відповів для santos82
Менял тысячу назад, бо пищало.Может барахло попало.А они только два те которые  на право?
16.02.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Че, ребят, никто не ставил себе приборку от новенькой модельки на старенькую?
16.02.2014 р. відповів для Sasha17
То,что они прошли тысячу ничего не означает.Посмотри в каком они состоянии.Их 2.
