+19 °С
Переглядів: 4467334
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.01.2014 р. відповів для Devais
в обслуживании тоже на много дороже от 50 ?
Та не, ну мож на пару коп дороже 08_lol  То магазин просто дорогой, да и тюнинх всегда дорогим был.
Хух аж с души спало  01_smile .
Кстате в 150сс нет проблем как в 50сс если в 50сс ставить 100сс то коленвал долго не ходит ?
20.01.2014 р.
Ребята как обстоят деля с правами на кубатуре, также как и с потиниками ?
20.01.2014 р. відповів для KDV
Ну как сказать, у одного сыпаться начинает, у другого только расходники меняет. Одно из слабых мест это заводная лапка, часто ее выламывает из двигателя, ну и бывает, что заливает маслом стартер.
Водительское удостоверение кат.А+Свидетельство о регистрации ТС+страховка 03_biggrin
Ну лапку и в полтинике выламывает на родной крышке!
Иза чего заливает стартер маслом ?
И есть-ли ещё слабые места?
То понятно что надо, в 50 тоже надо, но можно отмазатся и без денег, просто с талоном.
Портится прокладка, разбивает подшипник скольжения и масло протекает во внутрь стартера. У меня такого не было, просто тут читал о такой проблеме.
Остальные такие же ка и на полтийнике.
Э неее, тут еще и в картере выламывает, на 150сс система идиотская.
Та мне пофиг, у меня есть права кат. А и А1, жаль на В не хватило.
А решение проблемы? это двигатель колоть надо или так като можно заменить?
Та нет скорее всего, там кольцо резиновое стоит. Стартер вынимается просто из картера.
Вот фото
20.01.2014 р.
всем привет! возникло желание,даж не желание а необходимость поставить dc cdi,так как вышла из строя котушка на генераторе,новый статор покупать неохота,решил втулить статор который у меня лежит без дела,он на 12 катушек без катушки зажигания,что идеально подходит для dc cdi.ну и вопросы:кто имел дело с таким коммутатором(dc cdi) как он сбя ведёт,лучш иль хуже обычного? и самое главное какое реле регулятор можно поставить в пару такому генератору,можт есть схема хорошего РР,и какой ротор нужн под этот генер,т.е на сколько магнитов? извиняюсь за каламбур,буду благодарен за ответы!
21.01.2014 р. відповів для lexa88
На 8 полюсов тоже идеально подходит и на 4 полюса тоже и даже на 2.
У меня такой стоит, работает как и родной, изменений никаких не заметил.
Никакое, в схеме скутера всего 2 реле- это реле стартера и реле поворотов.
Есть, вот смотри http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Абсолютно любой, хоть на 8, хоть на 12 магнитов. Я не знаю от куда это пошло, что количеству полюсов должно соответствовать количеству магнитов, полный бред.
Действительно каламбур 01_smile
21.01.2014 р. відповів для Devais
Предохранитель целый, реле тоже срабатывает.
21.01.2014 р. відповів для andr22081988
Значит проверь сам динамик и разъем идущий к нему.
Спасибо большое
21.01.2014 р.
Купил набор зенкеров,правда Китай но режит прилично.Мож каму интересно будет.
Fazer
21.01.2014 р. відповів для Premier
Где, почем?
Не узрел, оказывается предохранитель сгорел.(кинул на прямую, работает!). Спасибо за помощь!
21.01.2014 р.
Ребята подскажите сколько масло в двигатель заливать надо?
21.01.2014 р. відповів для KDV
Я заливаю по горло, т.к. остальное (лишнее) само вылетит через сапун. А так около 700-750мл, ну или ориентироваться по пробке-щупу, там вафелька есть, вот по ней, щуп не вкручивать, скут на центральной подножке.
