Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4482224
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.10.2013 р. відповів для kreminal
всем привет,нужна помощь,из сапуна клапанной крышки срет масло я понимаю что могут быть излишки но уровень постоянно падает а вот из выхлопной ни дымка,тяга не упала.
У меня была такая же ситуация, слушал разные советы на форуме. Масло гнало из сапуна "по черному", пока не поменял поршень с кольцами, а заодно и сальники клапанов(хотя сальники я менял и раньше, когда начало гнать масло, но пользы от этого не было). Как потом оказалось в кольцах зазор был где-то около 1,5 мм , хотя заводился с пол-тыка и тяга была отличной, дыма с  выхлопной тоже не было
13.10.2013 р.
Ребятки, вам всем, пререкающимся, не по 15 лет, чтоб мериться... вариаторами. Надоело. Один в баню поехал на 2 недели, а флуд продолжается. Без обид, но посты, не несущие смысловой нагрузки, я сношу. Ветка, всё-же, техническая, а не ламерская
П.С. Убедительная просьба не цитировать стописят вопросов/ответов на полстраницы. Просто выделите необходимое и на этот текст отвечайте. Важность совета в 2 строки от этого не увеличится, а вот захламление форума - да
Змінено: 13.10.2013 р., tsinik
13.10.2013 р. відповів для Multik
Маслосъёмные колпачки (по вашему - сальники клапанов) влияют лишь на жор масла и дым из выхлопной. В таком случае излишнее масло попадает в камеру сгорания, что дает эффект черного дыма (или сизого, в зависимости от количества масла). К компрессии они не имеют никакого отношения. А вот если не держат компрессионные - то да, газы прорываются в картер, создается избыточное давление. Отсюда и выброс масла через сапун
сегодня такой же совет дали по замене колец,спасибо за совет.
13.10.2013 р. відповів для tsinik
Извиняюсь за флуд, но этот пост должен был адресован не мне, я прекрасно знаю устройство двигателя и назначение его комплектующих
14.10.2013 р. відповів для Multik
Ставил новые кольца и поршень , толку ноль. Маслоулавливатель только и спасает , конструкция двигателя п этому случаю не додумана.
14.10.2013 р. відповів для URIY
Ну не знаю, ты когда купил его новым масло ведь не летело? Лететь масло начинает со временем и мне помогала замена поршня с кольцами
Летело масло с нуля , я просто этого не видел, а потом треснул маслоулавливатель на воздухоочистителе (1000 км ) и я понял что там бяка.
15.10.2013 р.
Всем привет.
давно не появлялся - был пешеходом. Угнали у меня моего коня в начале августа, но благодаря нашей доблесной милиции конь нашёлся и конокрады будут наказаны. Но изувечили  паразиты моего скута сильно. Сегодня забрал только в РОВД, буду восстанавливать. Сейчас конь на СТО возле РОВД - ребята сделают чтоб заводился , завтра заберу и дальше сам... Много всего покупать придётся , а оно-ж всё в инете гораздо дешевле. Напомните мне пожалуйста резба на зеркалах у нас М10?
15.10.2013 р. відповів для ablick
М8 правая
15.10.2013 р.
моя проблема решилась.поршневую и клапана менять надо.Ещё вопросик, сколько для 150-ки надо масло в двигатель и в редуктор?
15.10.2013 р. відповів для Taxoi
В двигатель 600 мл,в редуктор 100 мл
15.10.2013 р. відповів для ElectroNik
Не верно. В двигатель влазит 700мл (видел даже отлитые цифры объема на одной из половинок картера двигателя), а в редуктор 125мл ( в зарубежном мануале вообще 80мл написано).
15.10.2013 р.
в двиг заливаю по щупу(половина вафли) примерно 600-650мл.в редуктор,пока из заливного отверстия не польётся,примерно 100мл.
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
16.10.2013 р. відповів для Devais
В двигатель влазит 700мл.По щупу 700 не получается,а лить сверх нормы,не вижу необходимости
16.10.2013 р.
спасибо
17.10.2013 р. відповів для ElectroNik
В большеколесник влазит почти литра.
17.10.2013 р.
Мне сказали что если поставить ремень чють шире то скут резвее станет.Эт правда?
19.10.2013 р.
Какой коленвал купить ? (кроме НайсРичь дорого)
Кто себе менял, где покупал..
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
19.10.2013 р. відповів для Babai150cc
я брал те что на рынке ходят нормально по поводу дорогих не знаю у нас нет  06_question
