27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4462949
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.10.2013 р. відповів для SEkiller
Вайпероводы нужна помощь!достал генеретор и реле напряжения 3-х фазное,скиньте схемку как переделать проводку для него!стоял у меня генератор на 8 катушек и реле на 5 контактов!хочу поставить нормальные лампы!а то я в очках езжу и не чего не вижу и за такого света!!
Читай тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
04.10.2013 р.
народ а кто де скупатся по ЗЧ на дырчик... подскажите вменяемый магазин по расходникам и електронике.
бу га га... ДА, это Я! =)
04.10.2013 р. відповів для tonice
Попробуй на Бегемото неплохой интернет магазин Запчастей.
05.10.2013 р.
Подскажите пожалуйста при снятом переднем вариаторе,когда крутишь рукой вправо коленвал то есть какие то звуки как будто об что то цепляет,а когда кручу влево то крутится свободно.Так и должно быть или нет?
Змінено: 05.10.2013 р., Sasha17
10.10.2013 р. відповів для kastor666
Собрал все,вытрусилась пыль с роликов когда разбирал,на первый взгляд стал резвее ехать.
10.10.2013 р. відповів для SergejZ
А зачем?Может я не прав или не понимаю чего,зачем там прокладка?
п.с.имеется ввиду наружняя крышка вариатора.
Для  того  что-бы   на  трущиеся  части  деталей  не  попадала  пыль/абразив  естественно  без  прокладки  срок  службы  будет    меньше.
Vervet мне на тебя наплевать!
krab23
11.10.2013 р. відповів для kastor666
Крутится вал спокойно в оба направления,
да? У 157го??
krab23
Мужики, учите матчасть, хватит писать откровенную ерунду. Учиться лень - тогда лучше промочтать, чем глупости писать, горе советчики. да,учи мат часть. Не все дырчи с моторами 139кмб.
11.10.2013 р. відповів для krab23
да? У 157го??
Разговор был о 2Т и 4Т вообще. Касательно конкретно 157го охотно поучусь.
krab23
да? У 157го??
напомню-тема о 152-157мом. И изначально разговор был именно о 157мом.
все что видно это цапфа коленвала,все остальное внутри картера.
Спасибо, я понял. Вот наглядно - http://www.youtube.com/watch?v=IpYq2aKpKVo
Змінено: 11.10.2013 р., kastor666
11.10.2013 р.
всем привет,нужна помощь,из сапуна клапанной крышки срет масло я понимаю что могут быть излишки но уровень постоянно падает а вот из выхлопной ни дымка,тяга не упала.
С каких это пор корпус вариатора стал герметичен? Там происходит  сплошная продувка забортным воздухом.
Потому в плане "пыли, абразива и срока службы" наличие прокладки бессмысленно.
Типа  умный?
Ну  тогда  бери  ручку  и записывай.
Во  впуске  в  вариатор  стоит  фильтр  с  поролона,  но  некоторые  по   своему  "УМУ"  убирают  эту  деталь.
Во  вторых  во  всех  комплектах  прокладок  которые  я  покупал  были  прокладки  для  клапанной  крышки,  может  быть  ты  больше  знаешь  чем  производители  модели?
В  третьих,  на  счет  того  что  абразив/пыль  не  влияет  на  срок  службы,  это  ты  сам  додумался  или  кто  подсказал???  Попробую  тебе  на  пальцах  объяснить -  возьми   жменю  пыли   насыпь  на  лист  металла  и  потри  ремнем,  потом  возьми  чистый  ремень  и  потри  им  о  металл...  Как  для  "Умных"  объясню  чтоб  долго  не  думал,  в  первом  варианте  лист  металла  будет  поцарапан,  во  втором  нет.    А  теперь  подумай  когда  эта  самая  пыль  попадает  на  твой  вариатор  при  4000-5000  об. мин..  Рассказать  что  будет,  или  все-же  подумаешь?
Советую  почитать  умные  книги  и  не  писать  бред,  так  как  тут  могут  быть  люди  которые  ни  чего  не  понимают  в  технике,  а  от  таких  горе  советчиков  наделают  бед..
Змінено: 11.10.2013 р., Gayka3394
11.10.2013 р.
привет всем.подскажите пожалуйста в чём у меня проблема.ситуация такая скут у меня 150куб. движок спид гир.короче не могу выставить холостой ход.при заводке большие обороты что аж колесо крутится, немного поработает и глохнет но если всё время подгазовывать то не глохнет.но если заглох то заводиться только примерно через минуту, а сразу после того как заглушил заводится не хочет.что только уже не пробовал и подымал иглу и опускал и болт смеси как токо не выставлял ничего не получаеться.что делать? это карбу гембель или броблема в другом?
11.10.2013 р. відповів для Taxoi
Одна  из  причин  может  быть  в  вакуумном  клапане  подачи  топлива.
11.10.2013 р. відповів для Gayka3394
 И для клапанной, и для цилиндра, и для головки - везде нужны прокладки. Но речь не о них, а об узле, у которого с двух сторон две большие дырки 15_badgrin В узлах, таких как воздужный фильтр и вариатор, то есть где есть входные отверстия большого диаметра, пусть даже закрытые поролоном, прокладки обычно не ставят - толку от них ноль. Но, конечно же, они не мешают.
Нет, это ты придумал. Пыль и грязь напрямую влияют на износ, но в данном случае ни пыли, ни другой грязи меньше не станет, даже если ты заюзаешь супер-пупер прокладку - это все равно что герметизировать окна, при настеж открытых дверях.
Типа  умный?
А ничего не будет,центробежная сила все выкинет.проверено-у себя давно выкинул и прокладку и "фильтр поролоновый"+ проставил дополнительный воздухозаборник из жести-думаю так лучше охлаждается и продувается,удаляется пыль и отходы от ремня.
11.10.2013 р. відповів для SergejZ
Это  чем-то  подкреплено?
При  чем  тут  центробежная  сила? (мы  не  говорим  о роликах  в  вариаторе  и не  о  колодках  сцепления) О  силе  трения  слышал?  Что  произойдет  если  по  льду  двигаться  на  плоской  подошве  и  что  будет  если  на  подошву  нанести  наждачную  бумагу???    То-же  будет  и  со  щекой  вариатора..
Проверено  на  личном  опыте,  герметичная  трансмиссия  ходит  дольше....
Ребята  вы  что  издеваетесь  физика  7-й  класс..   06_question
12.10.2013 р. відповів для kreminal
157-мой мотор срет маслом постоянно и ничего ты не сделаешь , что только не пробовал, эфект тотже . Поставь маслоулавливатель с обратным сливом в картер и проблема решится.
12.10.2013 р. відповів для URIY
Вот тут ты не прав( или частично не прав). Когда нормальные сальники клапанов и компресионные кольца, то в сапун масло почти не летит, проверенно на себе.И количество вылетаемого через сапун масла в большей степени зависит от изношенности колец, чем от сальников клапанов
