+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4463312
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.08.2013 р.
Всем привет! Такой прикол: на приборке не показывает индикатор вкл. поворота(правый), повороты работают нормально. Может лампочка в приборке сгорела. 06_question
Другие места — другие вещи...
23.08.2013 р. відповів для k1l
Вопрос наивный. Тестер, визуальный осмотр и фигурная отвертка для разборки приборки рулят.
П.С. Не флуди, если бы ты не понял, почему не работает, если напруга не поступает, то были бы ответы. А так - к доктору Комаровскому (в России таким Малахов занимается)
24.08.2013 р. відповів для tsinik
да это понятно, но все повороты работают, не работает на приборке индикатор вкл поворота(правый). что может быть?
24.08.2013 р. відповів для k1l
Я же сказал: не флуди! Лампочку проверь
25.08.2013 р.
Мужики,у кого стоит или стояла шестерня нейтрали?Я на своей отьездил почти 4000тыс но сейчас она заклинила и работает как обычная,кто знает возможно ли ее разобрать а потом собрать если надо.
25.08.2013 р.
ребята извените за назойливость  просто никто не хочет помочь доброму человеку
у меня вайпер винд (на аве)
кароче позавчера перестал запускатся с
електростартера ....он то крутит и сильно
но схвачивать не хочет развешто после 10с
прокрутки """"может""""" схватить
поставил доп масу не помогло менял свечу
не помогло бендикс зубы целы ккароче ни
чего не делал катался утром прихожу а он
стал долго крутить .......но при етом всем с
ножки с 1раза аккум заряжен 100% ....даже
ставил авто 60А все равно искра от
стартера поступает бенз тоже а от схватить
не хочет почему електроклапан исправен
проверял!!!! кароче все работает а вот
завести не хочет компресия 10,2 дыма
нет .......думаю что ето карб хотя как может
бить он если с ножки все работает
идеально!!!!!!!кароче запутался как могут
все системы работать нормально с ножки
запускается а со стартера нет ......неделю
назад все работало идеально заводился и
коким и електро а тут вне запно перестал
схвачивать.......клаавна слелал 0.05 и. 0.1
Скутер бомба
25.08.2013 р.
ребята,посоветуйте куда смотреть,поменял масло в редукторе вариатора и появились маленькие капли масла на крышке вариатора снизу,масло в  редуктор 100-110 мл заливать ?
513 гегистрация.
еще вопрос по обкатке ,пробег 340 км ,начал ездить со скоростю 50-55 км не критично такая скорость ?
Змінено: 25.08.2013 р., sasasa1
25.08.2013 р. відповів для sasasa1
Держи от 5 до 6 тысяч оборотов и будет тебе счастье 17_wink  18_good
дело не в скорости а в оборотах,обороты надо менять,то есть держишь 4000-5000 и временами добавляешь до 5000-5500 и опять снижаешь,на одних оборотах обкатывать нельзя и масло менять надо вовремя,под нагрузкой не катай,на масле не экономь.
25.08.2013 р.
ребята ,помогите еще,сегодня увидел что не работает левый передний поворотник,я лично думаю что отошел провод ,а не лампочка перегорела, хочу расскурочить свой мопед, что надо снять как вы думаете ? а то открутил  4 болта передних там где спидометр и что-то не идет оно там.
26.08.2013 р. відповів для sasasa1
Впереди под облицовкой ещё один винт.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
26.08.2013 р.
Добрый день всем,сьездил в Одессу и снова полетел подшипник в траверсе,слышал что ставят от запорожца но не знаю какой.Подскажите откуда именно этот подшипник. 04_blush
26.08.2013 р.
разобрался,порвало провод не пойму как,скрутил его и все работает,на выходных куплю провод на подмену.
26.08.2013 р.
Всем доброго времени суток подскажите кто сталкивался с такой проблемой когда поварачую замок в положение On завожу его все норм а вот когда выключаю то происходит следующее: тахометр падает на ноль а движок продолжает молотить пока не скиниш люльку с свечи в чем беда  27_dash
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
krab23
26.08.2013 р. відповів для novichok
Три возможные причины:1-неисправна контактная группа замка,2-обрыв в проводке,3-неисправен камутатор.
27.08.2013 р. відповів для krab23
А у меня сигналка глючила,пока перемычку не поставили.
27.08.2013 р. відповів для novichok
На коммут идет проводок (у меня черный с белой полоской). Замком зажигания от коротится на массу и двигатель глушится. Т.е. если его отключить - будет заводиться с кика без ключа. Так что проверь проводку, а то угонят нафиг. Бывает, подгорают контакты в самом замке
27.08.2013 р. відповів для 24ruzveld74
Всем здрасте!подшипник померяй внутренний,наружный диаметр,высоту.Либо перепиши маркировку и купи на авторынке или в автомаге,только бери из дорогих ''koyo,skf,'' либо подешевле ''zkl,zvl,flt''
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
27.08.2013 р. відповів для LIGA
подскажи какие провода перемыкал,хочу отключить сигналку
27.08.2013 р. відповів для sergbriliv
Коричневый или коричнево-белый с черно-белым.
Змінено: 27.08.2013 р., Devais
