ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Та у них двигателя одинаковые,смотри тех характеристики по весу и делай выводы.
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
А никто не пробовал вытачивать новые направляющие суппортов и изготавливать втулки на суппорта например из латуни, по технологии как это делают для свечных ввёртышей при срыве резьбы в головке?
А сейчас и не продают насколько я знаю штормы с дисковым задним тормозом поскольку сами китайцы признали какой-то конструктивный недостаток ,Я вот свой брал уже с барабанным ,а передний супорт слава богу траблов пока не доставлял.
довольно таки "подозрительная" информация :spy:
Вряд ли бы китайцы что-то признали, это во первых.
а во вторых "какой-то конструктивный недостаток" это что-то не очень ясное (один придумал, другой пересказал, третий добавил)
не кому, не в обиду
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
Зае..сь!!!
Обрадовали!!! )))-;
И че ты предлагаешь делать?!! Не везти же его в самом деле обратно в Одессу!!!!!
А так ездить не прикольно!!!
Скока будет по деньгам, если впихнуть родное все???
Ну незнаю вы все жалуетесь поголовно на этот супорт ,а это уже статистика , и ради интереса попробуй сейчас отыскать Viper в продаже с задним дисковым ....почему перестали поставлять?
Повторюсь у меня Шторм новый сзади барабан хотя хотел тоже ведь с дисковым ,ясное дело он более эфективный.
P.S.Пробег 850 пока обкатка
Ф1, Вы вроде амортизаторы меняли на неродные? Подскажите, как с крепежом то обошлось?
Зае..сь!!!
Обрадовали!!! )))-;
купи новое двигло.
и вообще надо было брать с полным комплектом документов!
а так на слово верить, кидалово сильное...
новый двиг около ~400 $(могу ошибатся)
АЛЛЕН КАРР;
Змінено: 17.07.2008 р., klf
я поменял сами штоки(направляющие выкрутил) с переднего на задний, задний балтается чуть-чуть, передний сильно.
не думаю что китаёзы пошли этим путем , тупо сменить тип торозов, не проще ли подогнать направляющие?)
продажа задних барабанных тормозов эконом ход(возможно), болие дешевые модели еще год тому шли с барабанными.
АЛЛЕН КАРР;
У меня на след неделе должны поменять по гарантии, если старый заберу, то попробую выточить новые направляющие и рассверлить отверстие в суппорте под новый размер.
Да попробуй полюбому,интерсно как получится.
Потом отпишишся.
да есть такая не здоровая тенденция.
сам не раз видел, особенно на рынке когда бываю, вижу пареньков которые выжимают хорошенько.
АЛЛЕН КАРР;
Kif что по маслу можешь сказать?
Я лью в свой ARAL, масло - ракета). Ни в коем случае не лей Хадо. Проверенное масло - Мотюл, но цена кусаецца.
Не иду, а еду - ура мопеду)
