+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4430362
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.08.2013 р. відповів для v1n4enzo
Релюха чего?Стоит рядом с коммутатором и высоковольтной катушкой
06.08.2013 р. відповів для ElectroNik
У знакомого так выглядит реле стартера на Hodna Dio.
Если бы можно было первое фото по четче сделать, что бы все надписи увидеть.
Змінено: 06.08.2013 р., v1n4enzo
Первая надпись-12 вольт,Вторая-2 ампера,Третья-от -25 до +80С
06.08.2013 р.
Здравствуйте, возникла проблема: без воздушного фильтра работает норм, с воздуханом - с перебоями. Воздухан недавно менял. Провалы при наборе оборотов, карбюратор неоднократно чистился, клапана регулировались, поршневые кольца поменяны...но перебои были еще до смены колец 27_dash . Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с таким? Заранее спасибо.
Змінено: 06.08.2013 р., tigrolov_01
06.08.2013 р. відповів для sergbriliv
Спасибо. Так и буду делать )
Ну и вот еще. Вы как люди с опытом подскажите ! не могу определиться, точнее не знаю, как будет лучше выглядеть !!!
06.08.2013 р. відповів для tigrolov_01
Что бы не было провалов нужно правильно настроить карбюратор с одетым воздуханом. В верху сайта есть ссылочка - РЕМЗОНА, дальше - система питания, вот там и почитай о устройстве и регулировке карбюратора 17_wink
07.08.2013 р. відповів для cuba
Посмотри как у меня покрашен 20_drinks
07.08.2013 р. відповів для ElectroNik
Похоже что реле стартера. Опять же могу ошибаться, но ничего другое в голову не лезет. А какая причина была снятия это штуки ?
07.08.2013 р.
Подскажите где есть инфа о том как правильно установить 3-х фазный генератор и реле регулятор?
Ищу GILERA NEXUS 500...
07.08.2013 р. відповів для RIZEX
А в чем собственно проблема?
07.08.2013 р. відповів для Devais
Искра слабая, и долго заводится. По искре все проверил кроме части проводки генератора и магнита. Решил если менять гену то уж лутше на 3-х.ф. Читал здесь когда-то что он лутше.
Зайди на форум полтинников F1 там есть в конце темы человек с ником Fed1r он там пишет что ставил трехфазник,только на полтинник,ну я думаю разницы нет.
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
07.08.2013 р. відповів для v1n4enzo
Ехал по сильному дождю,скутер два раза чихнул и...умер.Сын,который ехал пассажиром,сказал,что завоняло горелой проводкой,сняв все пласстмастки,обнаружил данную детальку с характерным запахом.После этого не могу завести
Искра слабая
Как определил?
Как проверял?
Очень рекомендую еще именно детально просмотреть провода и позвонить их, т.к. попадаются скутера с гнилыми проводами, внешне выглядят хорошо, а как начал зачищать, так требуха сыпалась вместо медных жил. А так же обследовать контактные соединения.
Змінено: 07.08.2013 р., Devais
Возможно генератор начал подгорать из-за к.з в электрике, нужно на него визуально глянуть на предмет почернения проводов силовых катушек.Это может быть причиной постепенного выхода из строя катушки высоковольтной, я так так три генератора спалил, а оказалось к.з. в РР, и катушки получались короткозамкнутые на себя (у меня 3х фазный гена), особенно если вместо нормального предохранителя стоит болт 30_crazy . Также это можно определить по оплавлению клемника с генератора на проводку.До этого конечно нужно исключить неполадки с ВВ катушкой и комутом.
07.08.2013 р.
блин. начал устанавливать новый пластик, получаются большие зазоры, все как то не на своем месте.. я так понимаю, если пластик не стоковый, то идеально уже не сделать ?!  02_sad
08.08.2013 р. відповів для ElectroNik
А стартер крутит или ничего не происходит ? Точнее при нажатии на кнопку стартера, стартер крутит или тишина ?
08.08.2013 р.
ребята скажите у брата шторм 150сс.он спорашивает:
1)какой вес роликов в стоке стоит????
2)и если улучшать резвость и динамику сколько ставить?????
помогите плиииииииз...
Скутер бомба
08.08.2013 р. відповів для Ruslan99
Вес стоковых роликов 12,8. Игрался разными весами. Пришел к выводу что самые оптимальные это 12,8 и 835 ремень. Честная максималка по GPS 93 кмч. Доволен.
08.08.2013 р. відповів для v1n4enzo
Мой тоже на всём стоковом едет 97 с пасажиром и без него. Но правда карб там поменьше ктото поставил. Кажысь 20-ка дифузор. Какой должен быть родной карб, с дифузором на 24мм?
