Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4482922
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
31.07.2013 р. відповів для NAVI
Небольшой продольный люфт допускается,поперечный ни-ни.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
01.08.2013 р.
Ребята всем привет) 01_smile
Вопрос насчет музыки, извините что спрашиваю знаю что тема поднималась но все же) 04_blush
буду паять усилитель на микросхеме tda 2030 нормальная она будет?выйдет примерно по 15 ватт на выход! и динамики мне друг подогнал китайские 13 см пишет по 100 ватт но там наверное максимум ватт по 10)будет ли все ето нормально играть? 06_question
01.08.2013 р. відповів для LabLe777
Возьми что нибудь по лучше, 2030 ненадежные и очень часто горят, да и мощность у них не очень 19_negative В придачу эта микросхема одноканальная, тебе их нужно две. И при максимальной мощности(15 Вт) у нее очень большие искажения звука. Хотя по описанию производителя она супер-пупер - - врут как всегда 03_biggrin
01.08.2013 р. відповів для Multik
спасибо 01_smile
ну а какую лучше взять микросхему?
Из не дорогих можешь попробывать TA8210AH, в ней 2 мостовых усилителя по 22 Вт каждый. Чуть дороже TDA7388(24Вт) , TDA8566(25Вт)
спасибо)
а можно еще вопрос, на скольно будет акума хватать 7амп/ч , при включенной на половину музыке?
Если будешь слушать музыку на ходу, то не имеет значения какой емкости у тебя акумулятор, а при заглушенном часа на 4 -5 должно хватить
Ок понял) 01_smile
Спасибо вам за полезные советы и ответы 18_good
02.08.2013 р.
Вчера пришла посылочка из кЭтая 03_biggrin
Во какая там свечка оказалась, ну и видеорегик также приобрел там.
02.08.2013 р. відповів для Devais
А в каком магазине покупали?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
02.08.2013 р. відповів для LIGA
На DX.com
03.08.2013 р. відповів для Devais
Спасибо.
03.08.2013 р.
привет!!! скажите заправляюсь на хорошей заправке (окко вог) лью 95 при етои расход 2-2,2!!!!! но. он перенревается .....теперь залил 92 и офигел  расход стал 3,5 но не греется .....что делать блин ждать клина или тратить деньги на бенз92 ???????запутался но разница в 1,5 литра велика 13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil
Скутер бомба
04.08.2013 р.
Подскажите. как правильно красить пластик ?
И еще самые лучшие варианты раскраски  01_smile
05.08.2013 р. відповів для cuba
Пластик красят так же,как и металл.Сбить глянец со старой краски(наждачкой ,я использую 800-ю,с водой)Просушить,обезжирить бензином,или растворителем(только аккуратно не большим количеством) и крась или с балончика или с пульверизатора.А по поводу цвета я бы покрасил каким нибудь кислотным(красным,желтым,зеленым)и смотрится прикольно и пассивная безопасность!
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
06.08.2013 р.
Привет всем. Такая проблема. На одометре пробег 3153 км и 800м. Проблема заключается в том что метражи идут по кругу, а километраж как стоял на 3153 км так и стоит. Куда копать ? Спидометр работает, а одометр вот так "заглючило". Морду еще не разбирал, но думаю врятли трос на приборке открутился. Какие есть мысли ? 43_help
06.08.2013 р. відповів для v1n4enzo
Какие есть мысли ?
Разбирать и смотреть одометр, там видимо проблема с зацепление колесиков и шестеренки.
06.08.2013 р.
Братцы подскажите будь ласка,что за запчасть такая,написано 12 вольт 2 ампера
06.08.2013 р. відповів для Devais
Проверю отпишусь. 20_drinks
06.08.2013 р. відповів для ElectroNik
Похоже на релюху вроде. Но могу ошибаться.
uptosite
