+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4460680
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.07.2013 р.
Ребятки, есть небольшая проблемка. Что то стучит в двигателе. 23_ireful3  пробег 2000 км. Обкатка была как положено и смена масла вовремя. постукивает примерно от 1500 до 3000 об.мин. Стук похож на клапанный, НО стучит только на горячую. зазор на клапанах проверял несколько раз, все в норме. При не прогретом моторе  стука нет. Как только мотор хорошо прогрелся, появляется опять. Как только мотор остыл, заводишь, опять все хорошо пока не прогреется. 23_ireful3  Укажите хоть примерно где копать? А то с 4т техникой первый раз столкнулся.  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
13.07.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
13.07.2013 р.
Сколько нужно,раз или два перекручивать пружину на лапку заводную?Я перекрутил раз,лапка не отходит в том ли дело?
))) ладно, по другому вопрос задам... можешь какие то посоветовать более мягкие чем стоковые? печень уже почти всю вытряс мне мой шторм...)))
А передние мягкие?
Другие места — другие вещи...
13.07.2013 р. відповів для Sasha17
Если лапка не отходит назад, то перемой бензином шестеренки, их оси и втулки, в которых они вращаются и смаж чем нибудь типа солидола
16.07.2013 р. відповів для k1l
Передняя вилка тоже не особо мягкая, но мирится можно. Я немного подпустил шину ...
16.07.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Сколько вдул? На слишком спущенном(в повороте сильно будет заламыватся).
17.07.2013 р. відповів для k1l
~1,5 атм
17.07.2013 р.
Шины однозначно надо менять - китай такой дубовый, не резина а пластмасс какой то...
17.07.2013 р.
Spider vs Storm  22_aggressive
18.07.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Ну и к чему это?
18.07.2013 р.
Доброе утро друзья, у меня проблема с метками ГРМ у меня они збились и мопед начал трошки дыметь, это надо надо ставить значить дырку на звездачне трошки в низ или вверх!
18.07.2013 р. відповів для Bogdan
Как это они у тебя сбились, сами что ли? 08_lol  Если мопед задымел, то это ЦПГ менять надо скорее всего.
Это значит нужно инструкцию почитать. А "дырка" сам знаешь где у тебя 15_badgrin
Без обид, но каков вопрос таков и ответ. 07_dirol
18.07.2013 р. відповів для Devais
не в тему? пускай админ удаляет... 06_question
Большое отверстие должно быть вверху,а поршень соответственно в верхней мёртвой точке.А если дымит,то скорее всего нужно колечки подкинуть новые
в "шапке" темы есть информация!!! Пункт номер 10 про регулировку клапанов там есть ссыль на статью с фото , как должны стоять метки.
по вопро
19.07.2013 р. відповів для ElectroNik
Я все новое поставил новый поршень и цилиндр
19.07.2013 р. відповів для Bogdan
Эх.... сегодня ехал на работу и решил проверить скорость по GPS. Максимальная скорость на спидометре была 80 кмч, а вот что показал GPS:
Спидак прилично врет.
Змінено: 19.07.2013 р., v1n4enzo
19.07.2013 р. відповів для v1n4enzo
у меня врет на столько же)
19.07.2013 р. відповів для Toxa
Обидно что такое корыто здоровое, а ехать толком то не может. Долбанные китайцы. 22_aggressive
