ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Если смотреть на скут сзади колеса стоят "Х" образно.
Променял вчера своего штормика на viper zs150a
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
Ну что, какие изменения (ощущения) после установки поперечных труб на скут? Вибрация ушла?иещо как варил к раме под рулем, не снимая пластик что ли???
Одинаково видят только слепые !!!
Змінено: 27.06.2013 р., Nedobro
Хлопцы. Может кому интересно. Есть в продаже мотор 260сс со всем необходимым для установки(переделки) 150сс.
И какова цена вопроса?
Сегодня вычитал что в торнадо уровень масла проверяется пробкой щупом НЕ ВКРУЧЕВАЯ ЕГО!!! ВОПРОС УНАС ТАКЖЕ ИЛИ ЖЕ ВКРУЧИВАТЬ НУЖНО??? КТО КАК ДЕЛАЕТ?
Я меряю не вкручивая.
Другие места — другие вещи...
Всмысле? На обмен? Или продал штормика и купил зс 150?
Думаю тогда лутше поставить 12-й диск, но резину такую где купить? Чтото размеры такие не попадались. А кенда родная 13тыс. км. и ешё как новая. Ужас дубовая резина, нужно менять однозначно.
Нужна подсказка, диск какой брать? Думаю на 12-й ззади перейти. От какой модели диск один в один подходит? Надо 3,5 ширину и под дисковый тормоз. Количество шлицов незнаю.
Резину вот присмотрел
Змінено: 28.06.2013 р., VetalOK
на обмен, зс новый, прошел 47 км, не нравятся вибрации, думаю продать зс и купить зонтика
разницы особой незаметил(как впрочем и на авто после установки распорки) думаю хуже не будет и то ладно. Да варил на месте.а по другому никак))) ,просто его откручивал и оттягивал и всё отлично,но и мочить нужно чтоб незагорелось невзначай))
Прочитал по поводу проверки уровня масла - щуп не вкручивать когда проверяешь.
по вопро
Змінено: 28.06.2013 р., pitbull
Договор заключать не буду т.к. спор неочём у тебя аморты не те.(мне доказывать нечего,кто ставил знает что всё влезет и темболее у тебя аморты нетакие -может и невлезит) а на нормальные стоковые Штормы всё влазит без проблем(о чём тебе уже ответили) ,я видел не один скут (и не только тут на мотокоме но и в реале и у меня самого тоже)где всё влазит . Зазор у меня слева около 1см -1.5см до аморта, и высота больше чем 130/60 могу фото для сравнения переднего 130/60 и заднего 140/60 а всё потому что что высота профиля по формуле вычисляетсо(ширина с высотой в процентном соотношении(искать лень инфа есть в нете и формула тоже) Например авто резина 195/50 и 205/50 при одинаковом радиусе высота разная в пользу 205-й она выше.
Вообщем если нужно тебе то погугли всё найдёшь.
по вопро
Ясно)
значит я ежу с не долитым маслом(( 5580 км думаю не страшно))) пойду долью
Проверь и долей)
по вопро
