Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4483374
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.06.2013 р. відповів для VetalOK
По поводу подшипников. Ты можешь схематически изобразить где какой стоит и какая у него маркировка из тех что знаешь, а то по описанию трудно понять.
25.06.2013 р. відповів для Devais
в личку сбросил.
25.06.2013 р. відповів для pitbull
18_good  ВО, круто забацал, огонь. Я вот тоже собираюсь что-то такое замутить в этом году.
25.06.2013 р. відповів для grehnik
спасибо.
Удачи тебе в задуманом.
по вопро
Димон, супер сделал краска зачет 01_smile  01_smile  01_smile  18_good
у меня есть вопрос - краска которой ты красил крышку вариатора жаростойкая?
Просто я свою хочу тоже покрасить и диски а говорят что облезет 02_sad
25.06.2013 р. відповів для LabLe777
Спасибо.
Нет крышка обычной покрашена. Зачем там жаростойкая ? она греется но некритично, два года ездил с крышкой покрашеной балоном в белый и ничего несгорело. И диски необлезут,если правельно подготовить и покрасить.
по вопро
Трубу выхлопную я уже переделал, стало намного приятней с новым звуком, но все равно хочу немного доделать. Укоротить до 35-36 см и увеличить диаметр выходной трубки))
Одинаково видят только слепые !!!
26.06.2013 р.
Помогите ребята!!!!!
3й день подряд пытаюсь выбить нижний подшипник на рулевой колонке.
Кто как выходил из положения
Пробовал уже и ручной бормашинкой распилить кольцо - фиг там - малый запас, придётся резать и посадочное место.
Сегодня буду пробовать греть газовым паяльником кольцо - и резко охладить водой
Змінено: 26.06.2013 р., Ruba
26.06.2013 р. відповів для Ruba
Береш автомонтировку, изгибаешь ее поближе к концу, затачиваешь край на наждакеболгаркой. Вставляешь сверху, упирая в обойму. Снизу подклиниваешь другой монтировкой чтобы первая не соскакивала с обоймы (лучше делать вдвоем, я с женой выбивал) четкими резкими ударами тяжелого молотка выбываешь обойму - все проработано на практике. Бить надо крест на крест (желательно), ничего пилить сверлить не надо...
26.06.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Пробовал вчера таким способом - 0 реакции
06_question
Придёться греть подшипник.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
26.06.2013 р.
Блин, Народ, и все таки, вопрос по шинам. У меня что спереди что сзади стоят 130/60 R13. Влезут мне 130/70 R13, или же нет? Не хочется просто так выкинуть 1000 грн.
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
26.06.2013 р. відповів для xXxZarksiSxXx
читай внимательно тему !!!много раз писали и даже  на предыдущей странице был отсчёт и даже с фото об установке шин!
Влезет и 140/60 тоже влезет.
по вопро
26.06.2013 р.
Бери зад 130-70-13, перед 120-70-13 Будет хорошо (110-90-13 как на мое мнение не прикольно смотрится, да и некоторые говорят что по щитку может тереть, ну а у других влезает нормально нормально )
У меня стоит зад 130-70-13 (амортизаторы должны быть минимум 340-350 что бы на ухабах об бак не тёрло)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
26.06.2013 р. відповів для pitbull
у меня не влезет 140-60 2-3 сантиметра зазор между левым амортизатором и покрышкой (у каждого свои особенности )
26.06.2013 р. відповів для Babai150cc
у меня влезло без проблем и аморта три вида ставил(подбирал различные варианты по жёсткости) ,не один не тёр даже вдвоём.......
ну так ты пробовал ставить 140/60 ? или на основе того что на 130-й такой зазор решил что невлезет ? (просто несовсем понятно ты написал "невлезет 14060 зазор 2-3 см" - непойму  как мерял на 140-й или на 130-й ?
по вопро
мерял по 130 й
аа ну вот это другое дело. 140 не сильно шире 130-й , поэтому всё там влезит, она просто выше 130/60 01_smile
по вопро
26.06.2013 р. відповів для Nedobro
Я родную банку укоротил примерно на 7см, а дудку на 48_download  конце поставил обратно родную. Без неё звук поярче, но я всёравно придушил, чтоб тише было
