+23 °С
Переглядів: 4454854
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.06.2013 р.
Чтоб долить маслеца в перья вилки их нужно снимать или же можно так выкрутить сверху и потом все собрать? Чтоб не разберая всю [мат]... Подсксжыте
Одинаково видят только слепые !!!
18.06.2013 р. відповів для mr-tolik
Ну если они отличаются только внутренним диаметром и со стороны вариатора коленвал толще, то у меня остался тот, что идет на генераторную сторону и его можно поставить на сторону вариатора. Короче нужно пробывать 03_biggrin
mr-tolik
18.06.2013 р. відповів для Multik
разве моторы не одинаковые!? я месяц назад колол на 150-ки движок, том сальники с обоих сторон одинаковые, сейчас фото скину
mr-tolik
телефон сопративляется , только через vf хочет передовать , с утра скину фотку.
Может сальники и одинаковые, я не помню, потому и спрашиваю. Один говорит что разные, ты , что одинаковые, вот я и говорю - пробывать надо, а то не знаю кому верить. Вариатор пока не разбирал, сам посмотреть немогу, неохота становиться на долго на ремонт. Хочу сначала запчасти преобрести, если нужно, а потом уж разбирать для замены
mr-tolik
завтра скину фотку , сальники одинаковые.едь на дегдярёвскую и там возьмёш
Спасибо за совет, завтра посмотрю что есть у меня в запасе, а то до Дегтяревской мне 40 км пилить 03_biggrin
18.06.2013 р. відповів для Nedobro
Чтоб долить маслеца в перья вилки их нужно снимать или же можно так выкрутить сверху и потом все собрать? Чтоб не разберая всю  ****** ... Подсксжыте
Достаточно открутить пробку сверху, но удобнее если еще снять часть переднего пластика.
mr-tolik
Рµ
19.06.2013 р. відповів для Devais
Ну морду то я разберу конечно. А вот потом соберу перо до кучи не снимая его? Пружына сильно торчать будет?
19.06.2013 р. відповів для Nedobro
Соберешь.
В нормальном положении, не сжатом, амортизатора, пружина будет заподлицо, поэтому особых проблем чтоб в крутить пробку на место не будет. Единственное, что это открути немного болты, что держат перья, чтоб немного отпустило пробку и у тебя внутри пера еще может стоять металлическая втулка, которая немного поджимает пружину(у меня стояла, я снял ее).
Зачем снимать втулку? Вилка итак очень мягкая. Тоже были проблемы с резким отскоком вилки сопровождающимся ударом в руль?
Поменяв масло в вилке на 10W убедился что эта вилка  будет нормально работать только на 20W или хотябы 15W. Видел видео как сливают свежую китайскую жижу на которой вилка кстати хорошо работает. Так вот эта жижа явно очень густая.
Очень извеняюсь, просто залил по мануалу по 60мл в каждое перо. Оказываетса мои перья попросили по 90мл, хотя влезло бы и 100. После чего наживив пробки так чтобы резиновое кольцо не создало уплотнения ужал перо и подождав когда стравитса воздух завернул пробку. Теперь вилочка работает отлично на 10-ке масле. Никаких отстрелов и намного жоще стала. Появилась отличная управляемость.
Змінено: 22.06.2013 р., VetalOK
19.06.2013 р.
Добрый день, подскажите что может быть, мопед не едет дымит черным как трактор, свеча черная!
Морду разберать не нужно. Пробки на перьях должны быть легко закручены. Заливаеш с помощью пластиковой бутылки с трубочкой продетой через пробку и опущеной до дна бутылки, сжимаеш бутылку и трубку в перо. Можно шприцом. Даже если пружины будут торчать с перьев и втулочки на месте, всёравно не тяжело наживить пробку даже без посторонней помощи . Преднатяг пружины там слабенький.
Вот почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-1225935/
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
19.06.2013 р. відповів для Bogdan
Скорее всего просто выкрутился главный топливный жиклёр. Такое частенько встречал даже на японских скутерах.
Вот только если при этом с скутера капает бензин, тогда причина в поплавке или игле. Возможно полавок развалился или заедает гдето.
Также возможно пробит вакуумный краник. особенно такое случаетса когда незнающие люди берутса продувать его насосом или компрессором. Так делать нельзя, он мембрамный и мембрана однозначно пострадает от высокого давления, скорее всего пустит бензин напрямую в впускной патрубок("коллектор"). Проверить можно сняв трубку которая идёт от краника(с торца) к тройнику, который подключен к впускному патрубку. Снять его с тройника и потянуть ртом или шприцом. Если краник пробит, с этой трубки покажетса бензин.
Ешё причиной могут быть пары создающие давление в баке, виновником являетса крышка бака, в ней есть стравливатель давления.
О, чуть не забыл, электро клапан обогатителя мог навернутса. Очень частая причина переобогащения смеси. На горячем моторе будет чёрный дым и повышеный расход топлива. но едет обычно не плохо, хотя и не так как должен. Проверить можно заменой на заведомо рабочий клапан или раскурочив клапан вкрутить в него болт принудительно закрыв клапан. Лето можно переездить и без подсоса, это даже полезней для мотора. В холодное время конечно подсос нужен будет.
Как правильно раскурочить клапан ищи на ютубе. Точно видел как Матвеев показывал эту хитрость на примере хонды дио кажысь.
Змінено: 19.06.2013 р., VetalOK
19.06.2013 р.
Ребят здравствуйте, вот такие вот вопросы есть:
1.Как устанавливать кольца,т.е. где замки должны быть расположены? а ещё правильность расположения колец так как в магазине тетя сказала не в коем случае не перепутать-первое черное,второе хром! а начитавшись здесь-наоборот! что подскажите?
2.Стоит ли менять клапана при замене поршня?
3.как поменять подшипник коленвала?
СКУТЕР SHTORM 150
19.06.2013 р. відповів для Stas0601
здесь в "шапке" темы есть ссылка и там написано всё правельно, кольца ставить буквами вверх(на кольцах есть буквы) , клапана менять не нужно. Подшипник менять это нужно колоть мотор,снимать коленвал, выпресовывать старый подшипник и ставить новый.
по вопро
Если и будеш менять клапана, то не вздумай притерать их дрелькой! И вообше, сёдла нада шарошить, иначе никакой притирки. Головку нести к спецу палюбому, раз уж туда залез. Замки расположить противоположно друг другу.
19.06.2013 р. відповів для VetalOK
Меня вполне устроила мягкость вилки без втулки.
