ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Знать бы где такое купить можно.
ну так сделать непроблема причём вообще легко.
токарь вытачивает по старому обогатителю форму,с него-же берется внутрянка(иголка), цепляетсо тросик и тянется к рулю, на руле аккуратно ставится с горняка переключатель и всё,как с завода красивои главное фунциклирует
Могу поискать инфу,делали такое на Торнадо(хотя и так понята схема) и у меня на Торнадке было(только на руль не тянул - под сидухой рычаг был) .
по вопро
Не, ну втулки я и сам могу выточить, меня более рычажок тот заинтересовал.
вот фотГе нашёл.
А рычажок такой как на тех фото стоит на некоторый мотах(Ф5 вроде там есть) на подсосе.
по вопро
я такое в Бегемоте заказывал, они с Люиса везли.
причем два раза - первый на Storm 50, а второй уже на этот.
если надо, могу "вспомнить" тип для наших карбов.
приблизительно обошлось в 220 грн.
как-то так
по вопро
Приветствую! А нет ли чертёжика на сее чудо что на фото?
чертежа нет и это не на Шторма делали, просто фото для примера выложил.
со Штормовского обогатителя чертёж делается и вперёд
по вопро
Если проводка целая, КЗ может быть в РР. Но тогда зарядка акума должна отсуцтвовать. 3х фазник, 2по 35вт, тянет без проблем и последствий.
Присмотрись к рычажкам переключения передач на великах.
Сегодня переделал заднюю подвеску. Сделал одно фото, так как работы было много. Позже побольше нафоткаю, т.к. все равно красить нужно будет элементы некоторые.
Очень интересно. Классно придумано. Как доделаете расскажите всё
Так все сделано, покрасить осталось. Я даже опробовать успел, около 35км проехал. Ощущения ниче так, вроде лучше стало, но немного жестче правда.
Змінено: 15.06.2013 р., Devais
