Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 4454284
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.06.2013 р. відповів для Devais
Знать бы где такое купить можно.
ну так сделать непроблема причём вообще легко. 17_wink
токарь вытачивает по старому обогатителю форму,с него-же берется внутрянка(иголка), цепляетсо тросик и тянется к рулю,  на руле аккуратно ставится с горняка переключатель и всё,как с завода красивои  главное фунциклирует 18_good .
Могу поискать инфу,делали такое на Торнадо(хотя и так понята схема)  и у меня на Торнадке было(только на руль не тянул - под сидухой рычаг был) .
по вопро
14.06.2013 р. відповів для pitbull
Не, ну втулки я и сам могу выточить, меня более рычажок тот заинтересовал.
вот фотГе нашёл.
А рычажок такой как на тех фото стоит на некоторый мотах(Ф5 вроде там есть)  на подсосе.
по вопро
я такое в Бегемоте заказывал, они с Люиса везли.
причем два раза - первый на Storm 50, а второй уже на этот.
если надо, могу "вспомнить" тип для наших карбов.
приблизительно обошлось в 220 грн.
14.06.2013 р. відповів для CorsarGB
Ничесе05_shok  Почти даром 08_lol  Не, спасибо, это сильно круто за такую вещь.
14.06.2013 р.
как-то так  30_crazy
по вопро
Это за обе пары ! :-)
Приветствую! А нет ли чертёжика на сее чудо что на фото?
14.06.2013 р. відповів для lexa88
чертежа нет и это не на Шторма делали, просто фото для примера выложил.
со Штормовского обогатителя чертёж делается и вперёд
по вопро
спасибо,буду думать
За четыре комплекта?
krab23
15.06.2013 р. відповів для samvel
Если проводка целая, КЗ может быть в РР. Но тогда зарядка акума должна отсуцтвовать. 3х фазник, 2по 35вт, тянет без проблем и последствий.
krab23
15.06.2013 р. відповів для Devais
Присмотрись к рычажкам переключения передач на великах.
15.06.2013 р.
привет всем  короче я смотрю по обогатителям инфа более чем достатчная короче надо бежать к токарю но не щас потому что щас и без обогатителя вообще работает лучше чем надо и на холодную заводиться отлично и топливо перестал пережирать а то я в свой задолбался лить ну я думаю цена вопроса упреться где то в 50 за все 03_biggrin
15.06.2013 р. відповів для krab23
Зарядка присутствует, , видимо все-таки негодные генераторы и слишком тонкие провода, сегодня откинул одну лампу, теперь хоть штекер не греется, в руке удержать можно.
15.06.2013 р.
Сегодня переделал заднюю подвеску. Сделал одно фото, так как работы было много. Позже побольше нафоткаю, т.к. все равно красить нужно будет элементы некоторые.
Очень интересно. Классно придумано. Как доделаете расскажите всё 18_good
15.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Так все сделано, покрасить осталось. Я даже опробовать успел, около 35км проехал. Ощущения ниче так, вроде лучше стало, но немного жестче правда.
Змінено: 15.06.2013 р., Devais
ну как докрасите. И вообще расскажите про конструкцию, чем не устраивала стандартная? 01_smile
Наклон вперед сильно большой у амортизаторов.  У японцев они вертикально стоят. Да и сам подумай, амморт на излом работает это раз, а два-  представь себе момент когда колесо попадает в яму и именно тот момент когда колесо бьется об край ямы при выходе, тогда амортизатор как бы растягивает, а не сжимает, т.е. удар происходит на растяжение, и три- немного приподнять хотел скутер. Позже если руки дойдут, то подниму и передок.
