+4 °С
Переглядів: 4429834
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.06.2013 р. відповів для k1l
А если включаю зажигание, жду 30-40 секунд, потом завожу, то он с полуоборота заводится...
Лучше не делай так, качай до 2. Сам раньше по незнанию ездил с давлением в 1.5, доси удивлюсь как диск не погнул, да и управление при таком давлении стремное. У меня часто было ощущение, что заднее колесо спущено, зад вилял немного.
Кстати на покрышке указано максимальное давление, у меня по моему 2.5 атм.
Змінено: 09.06.2013 р., Devais
09.06.2013 р.
8 месяцев гоняю С саморезом в задней покрышке, переодически Подкачиваю.... полёт нормальный
Одинаково видят только слепые !!!
09.06.2013 р. відповів для Nedobro
Оно и понятно, что точно полетишь скоро 08_lol
09.06.2013 р.
Скажыте кто как лечит отломаные крепления.... у Меня отломались два задних ушка у порога (там где Пасажир ставит ногу) думаю прилепить уголок но место ушка отломаного И в Него саморез....
Советы дельные есть?
09.06.2013 р. відповів для Devais
Ну я бы согласился с тобой еслиб там торчал гвоздь.... а так человеки катают и по дольше моего...
Слава богу всё нормально! (Скоро исправим) руки до дырчика последнее время не доходят))) 01_smile
А Вы меньше смотрите на человеков, за свою безопасность думайте и окружающих 17_wink
По поводу ушек, не совсем понял суть, фото можно?
Вот
а если 130.70.13 обуть,я думаю давление 1.5-1.8 соответственно перед- зад будет нормально?
10.06.2013 р. відповів для Nedobro
Ну такое я ремонтирую при помощи пластика. Беру полоску, в месте сгиба нагреваю и сгибаю, потом приклеиваю и все.
10.06.2013 р. відповів для LabLe777
Там столько пленки,какую ты брал,по цене?
10.06.2013 р.
В местах соприкосновения внутренних втулок сайлентблоков двигателя с маятником нужно подкласть шайбы толщиной примерно по 2мм, иначе при стягивании болтом сайленты продавливаютса внутрь к маятнику. Очень неприятный момент, сокращает срок службы сайлентов однозначно. Возможно не у всех штормов этот дифект имеетса.
Есть такое дело,спишемся вечерком.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
10.06.2013 р.
Какую покрышку лучше взять, что посоветуете ? (ездил только на КЕНДЕ)
GoldenTyre 120/70-13 RF TL 62N GT106
Metzeler 120/70-13 TL 53L ME7 Teen
Pirelli 120/70-13 TL 53P GTS23
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
10.06.2013 р. відповів для Babai150cc
А что небыло ничё более зубатого? Это всё катки по ровненькому,сухенькому асфальтику катать, а у нас такого немного имеетса, да и лужы бывают порой большие.
С предложеных вариантов на перёд выбрал бы третий, а назад второй.
10.06.2013 р.
Обламался в дальняке..Вечером до места доехал все норм. Утром заводИтся - не заводится.Нет искры. Вернее как-две три искры - и пропадает. Заново заводишь - две три искры - и искра пропадает. Меняли - комут, катушку, свечи, проверяли массу - эффект тот -же. Скут пришлось бросить у людей в часном доме. Генератор трехфазный.
10.06.2013 р. відповів для samvel
Я не очень помню устройство трехфазного генератора. Если комутатор питается от отдельной обмотки в генераторе, которая выдает вольт 200, то это будет она виновата. У меня как то была точно такая же история - приехал, заглушил, а заводить искры нет. Вот только генератор у меня однофазный
10.06.2013 р. відповів для VetalOK
С нечего выбирать (но нейм и КЕНДУ ) брать не хочу , нужно на перед.
Была та же ситуация.Проблема была в генераторе.Поменял.Стало всё гуд.
10.06.2013 р. відповів для Talisman
Кстати да. Наблюдаю, уж очень часто выходит из строя обмотка зажигания на 150сс.
PS Давай как нибудь в городе стрелканемся, а то ты как партизан засел 03_biggrin
10.06.2013 р. відповів для Devais
Может ли РР влиять на отсутствие искры? Завтра собираюсь ехать ремонтировать скут, с собой повезу комут, катушку, свечи, генератор, нужно ли еще и РР брать с собой?
