+2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4446524
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.06.2013 р. відповів для LabLe777
молодчага прикольно смотриться и тонировочка светотехники как раз в тему 18_good
krab23
08.06.2013 р. відповів для roma96
С Жигулевской шаровой подойдет.
08.06.2013 р. відповів для krab23
не не подойдет там гайка под ключ на 19 а на заднем колесе на 24 и вообще если начала откручиваться то поможет жидкий гровер обалденная вещ помазал затянул и не откручиваеться правда если надо будет открутить придеться приложить немало усилий  08_lol
Хорошая работа 18_good
по вопро
09.06.2013 р.
Спасибо всем 18_good  18_good  18_good
Приятно ето слышать что работа не зря прошла 01_smile
09.06.2013 р. відповів для LabLe777
Молодец, отлично сделал.  18_good
09.06.2013 р.
Ребят извините за вопрос ну просто очень надо 04_blush
может кто продает задний диск(барабанный тормоз) в хорошем состоянии?
а то на своем влетел в яму то диск не то что погнулся а целый кусок отбился 02_sad
где брал пленку и есть ли такая черная?
09.06.2013 р. відповів для k1l
Впереднем 2атм.,в заднем 2.2атм.,но причина не в этом. Задний скат немного воздух травил + яма = погнутый диск. В скат всунул шнурок, диск выровнял тяжелым молотком через кусок транспортерной ленты.Кстати,может,качаю много? 01_smile
09.06.2013 р.
Вчера поставил на двигатель полиуретановые сайлентблоки, на маятник сайленты верхних рычагов от ВАЗ. Все сайлентблоки затягивал в центральном положении хода подвески. Буду надеятса что вся эта канетель будет долго служить, не охота туда лазить по несколько раз.
Кто сколько качает на 13-х колёсах? Последний раз я качал 2,2 зад и 2 перёд. По идее не должно бы до дисков пробивать.
Кстати как эти китаёзавкие диски рихтуютса от молотка на холодную? Греть не собераюсь ни в коем случае.
Кто увеличивал ход вариатора? Как это сделать, в двух словах.
Как избавитса от люфта в направляющих супортов, есть два ремкомплекта супортов, но уверен что резинки не порешают, Лутше супорта завтулить или направляйки ремонтные точить?
Сделал банку прямоточную, звук пока не проверял. Думаю будет потише чем родная звенела. Не знаю как сильно набивать ватой, желательно чтобы прямоток был максимально тихим и не особо басистым.
Все фото будут опосля.
09.06.2013 р.
Вылез первый геморрой: после запуска перегорел предохранитель,заглушил-заменил-та же история. 05_shok Где-то коротит,полезу искать.Вопрос такой: при работе генератора без нагрузки ничнго не накрывается, например реле-регулятор? 06_question
09.06.2013 р. відповів для VetalOK
Свой задний ровнял на холодную, вмятина была такая,что пропала герметичность.Сейчас опять плотно и не видно,где ровнялось!
09.06.2013 р. відповів для kreminal
цветовая гамма огромная и разновидностей очень много. На автоплёнке посмотрите асортимент и цены.
В принципе всё реально тянетсо,чутка терпения и сноровки и готово 17_wink
я начинал с мелочей,потом ШтормЫча обтянул полностью,в этом году уже авто целиком зделали(на аве оно) .
по вопро
krab23
09.06.2013 р. відповів для pitbull
ну блин даеш! Ого!
09.06.2013 р. відповів для san4es84
вакуумник не при делах(. с отсоединенной трубкой та же беда. Клапана считаю, что здесь тоже не причем ибо проблема появилась внезапно. Чё ещё может быть?
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
09.06.2013 р. відповів для krab23
то было давно и неправда  04_blush 30_crazy
по вопро
09.06.2013 р.
Гайка подошла но без гровера.вроде держит.но зараза новая проблема что–то хрустит в заднем колесе.на ходу не слышно
брал на Aukro.ua цвета есть любые 01_smile
09.06.2013 р. відповів для roma96
Смотри подшипник.А гровер поставь что бы гайку не потерять.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
09.06.2013 р. відповів для maksim19ka
Гдето читал что для 130.60.13 перёд-1.8, зад-2. 06_question  У меня было также, сегодня перёд сделал 1.5 посмотрю как будет 06_question .  По нашим дорогам жестковат скут. 02_sad  + передок торохтит.
Другие места — другие вещи...
