-8 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4414567
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.06.2013 р. відповів для VetalOK
Не в курсе, оптика от шторма 50 линзы, подходит на Storm 150 2007-го года? Она лутше светит чем простая?
Плохо светит эта оптика, линзы пластиковые. Я заменил на ксенон со стеклянными линзами, теперь светит по взрослому 03_biggrin
07.06.2013 р.
Дрязья, нужен диагноз ведру с болтами. Перестал держать холостые и когда сбрасываешь газ из выхлопной БАХ.
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
07.06.2013 р. відповів для svinuk
Смотри клапана
смотри вакуумный краник скорее всего пошабашил 11_blum сними шлангу ту что идет к патрубку и заведи если холостой появится значит он полюбе и стреляет в выхлопную из за переобогащенной смеси благодаря тож кранику
07.06.2013 р.
хочу похвастаться новой покупкой купил кофр капроновый что удивительно без всеких подмосток и уплотнений не торохтит и не очень дорогой 290 грн и зеркала от априлки тож недорого взял за 80 03_biggrin
07.06.2013 р.
мужики подскажите где найти гайку  коленвала та что крепит обгонную муфту,она такая плоская и закручивается влево под спец ключ,резьба сорвана у меня и время от времени откручивается.
08.06.2013 р. відповів для sleg
Спидометр врёт... 09_ireful1 Едешь 50 - показывает 70, проезжаешь 15км - показывает 20...
Кто сталкивался с такими глюками? Подскажите ....Спасибо
МОЖЕТ НУЖНО ЧТО-ТО ПОДКРУТИТЬ ??? ИЛИ ЭТО КИТАЙСКИЕ ГЛЮКИ?? НЕУЖЕЛИ ТОЛЬКО МЕНЯ НАСТИГЛА ТАКАЯ *РАДОСТЬ*?
08.06.2013 р.
Ребята подскажите вчера потерял гайку что крепит заднее колесо.можно ли что–то подобрать?
08.06.2013 р. відповів для roma96
Можно, но там резьба с более мелким шагом. Так что лучше купить такую же.
08.06.2013 р.
Понял.буду думать
Ну во первых писать заглавными буквами это признак плохого тона, во вторых для начала пробовали разобрать спидометр, может там часть зубьев в червячной передаче съело?
Понял.буду думать
А там думать то нечего или в магазин или если повезет, то найдешь спецгайку, но в родной гайке есть еще фиксатор, чтоб самопроизвольно не откручивалась.
08.06.2013 р.
Она у меня зараза как раз сама и откручивалась.через время подтягивал.не вследил
Такая же самая беда была,брал в автомаге гайку.Шаг резьбы 0,75 мм.Гайку закрутил с гровером(пружинная шайба).
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
08.06.2013 р. відповів для maksim19ka
я себе тоже хочу резину повыше-диск уже ровнял!:|.какой у тебя марки резина?доволен ей?
Какое давление было в колёсах?
Другие места — другие вещи...
08.06.2013 р. відповів для LIGA
Еле нашол на базаре.
подошла?Гровер поставил?
08.06.2013 р.
Всем Привет 01_smile
Вот я и довел своего коня до нужного состояния 03_biggrin
Сделал капиталку движка и обклеил карбоновой пленкой 07_dirol
Строго не судите как ни как первый раз обклеивал сам)
08.06.2013 р. відповів для LabLe777
Оптику перед зад закрасил что бы лучше видно было ?  01_smile
В целом неплохо, прикольный карбон. Сам клеил, или отдавал кому то ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
08.06.2013 р. відповів для Babai150cc
Оптика передняя была такая и задняя но заднюю немного отмыл.... 01_smile
Да сам клеил и не жалею, птому что сложного там ничего нету а у меня в городе за такую роботу 700 грн просят 01_smile
