+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4445863
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.06.2013 р. відповів для VetalOK
купи пару вело подшипников обоймы выкинь и поставь просто шарики это лучший вариант на всех советских моцыках так и я себе так сделал отлично ходят а если это не поприколу поставь от хонды дио они тож подходят 03_biggrin
06.06.2013 р. відповів для Babai150cc
я себе тоже хочу резину повыше-диск уже ровнял!:|.какой у тебя марки резина?доволен ей?
06.06.2013 р.
Зацените истерику, которая произошла с моим дырчом пару дней назад.Все эти детали прошли 1500 км (1000 обкатка).Оборвало клапан (он лежит на фото с головкой), и наделала делов! 14_girlevil Все детали SEEшные.Интересна причина,это просто брачуга попалась,или где? 21_umnik
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
06.06.2013 р. відповів для 24ruzveld74
Доброго дня всем,подскажите пожалуйста если поставить поршневую 156сс.d-58.5,подойдет ли стоковая головка,и есть ли смысл ставить такое?Заранее благодарен за ответы. А что,нету на форуме знающих людей?
Нафига оно те надо,ставь сток, и будет те счастье!Кроме незаметной прибавки в тяге и повышения расхода бенза нифига не узрееш. 05_shok  03_biggrin Плюс цена на девайс бедет выше чем сток!А поисковиком юзать всеже пробуй,не злись,потому как если по СТО раз отвечать на избитые вопросы ресурс засретса в какашку! 03_biggrin
(vini)
06.06.2013 р. відповів для vinipuhpuh
Такая-же история, была и уменя в прошлом году,по пути с Борисполя.Головка,распредвал,поршень,цепь распредвала,постель клапанов под замену,был пережат один клапан.Цилиндр оставил родной,но был тоже покоцан сверху,3500км. после ремонта прошел,но пора менять пробег на сегодня 15920км.
Спасибо за ответ 20_drinks ,буду ставить сток.А с поисковиком я того... 27_dash не очень 04_blush
Чёй-то мне сдается, что поршень тупо прогорел, а не покоцало так его оборванным клапаном. Последствия не отрегулированных клапанов или, что тоже бывает, брак свечи, которая давала искру не на боковой электрод, а на поршень. Вот и прогар. Детонации двигателя не было?
06.06.2013 р. відповів для san4es84
Тоже думал сепараторы выкинуть. но у меня обоймы повреждены, купил комплект подшипников в рулевую за 70грн, нижний взял немецкий отдельно, конусный-роликовый. Сверху поставлю новые обоймы и накидаю шариков без сепаратора, думаю так надёжней будет. Не хотелось бы к этому возвращатса.
Заказал пару полиуретановых сайлентов на двигатель, никто не ставил? У нас 28мм сайленты? Как ходят сайленты маятника, они такие ж как и на двигателе?
Планирую зажать сайленты в среднем положении подвески, уверен это продлит им жизнь.
06.06.2013 р. відповів для tsinik
Ну ты и сказонул... Даже если с центрального электрода на боковой не будет искры, то до резьбы свечи и головки цилиндра гораздо ближе чем до поршня и искра лупанет по кратчайшему пути, это во-первых. А во-вторых при высоком давлении в цилиндре искра не пробьет промежуток даже до резьбы, не говоря уже о поршне.
06.06.2013 р. відповів для maksim19ka
КЕНДА (ну так себе, но на свою цену норм. ) Бывает зад немного заносит.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 06.06.2013 р., Babai150cc
Да, говорят скользкая очень в дождь. Но ресурс огромный. Купил скут 2007-го года с 13 тыс пробега. Резина вообше как новая, родная кенда. 13_evil
06.06.2013 р. відповів для Devais
Зеркала тоже не знаю какие брать, может есть чтото провереное?
Вот эти проверенные, но дорогие
У меня такие валяются дома. Я их снял. Сильно вибрируют как не затягивай. И зеркало очень узкое, хрен что увидишь. Приходиться присматриваться и отвлекаться - что на мото не есть гуд.
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
06.06.2013 р. відповів для Toxa
Не путай с ЭТИМИ Это подделка, такие я тоже в руках держал.
а рисунок дорожный  или зубастый? родная ДУРА воет безбожно,а когда передком тормозишь,аж руль трясет!
Тоже подозревал такое.  Оригинал малёха дороговат. Спасибо за ответ. Подумывал взять два комплекта.
Никто не посоветует с дешовых какие нибудь панорамные?
Дорожный.
06.06.2013 р. відповів для VetalOK
если у вас есть найди б у японские по качеству супер раз купил и почти навсегда 08_lol я себе от априлки нашел то ненарадуюсь ни вибрируют и видно отлично т к они сантимов на 5 выступают за руль а то при стоковых в половине зеркала руку видно как ни настраивай и вибрируют они 02_sad
Уже заказал стоковые от Storm New. Смотрел их на новом апарате, видно намного лутше чем в стоковых старого образца. Также годятса эндурить 03_biggrin  не должны ломатса ветками.
Не в курсе, оптика от шторма 50 линзы, подходит на Storm 150 2007-го года? Она лутше светит чем простая?
Забыл выложить фотку иридиевой свечи (бывшей) она разбита в гавно также,а причом сдесь прогар поршня непонимаю???? 05_shok Разве незаметно что там все разбито а не прожжено? 06_question
(vini)
07.06.2013 р. відповів для vinipuhpuh
Сочувстыую, а коленвал не пострадал?
