-3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4448727
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
22.05.2013 р. відповів для lexa88
Хана-это как? Какие провода(цвет) в родном гене?
22.05.2013 р. відповів для URIY
прочитай внимательно пост креминала поймеш зачем
а чего пропало зарядка или искра?у нас мотают цена вопроса 120грн я думаю что и у вас мотают заедь туда где делают генераторы на авто там узнай они подскажут 01_smile если человек мотает ему без разницы что мотать  30_crazy
22.05.2013 р. відповів для krab23
хана это небыло искры,именно изза генератора,сказали сними почисть,я только открутил все контакты на гене отпали,пластмасса от старости рассыпалась,и по проводам 3 желтых,1 зелёный,1 красный с чёрной полосой,1 сине белый
22.05.2013 р. відповів для san4es84
да у нас мотают так,что после них на надо перематывать,и чтоб на скутер мотать,у них всегда нет времени,а если и возьмуться то месяц мотать будут 01_smile
krab23
Таких генераторов полно в продаже.
krab23
Да,забыл. Камут и катушка подходит с обычного гены.
спасибо! Понял,буду искать
22.05.2013 р.
Куплю часть глушытеля "саксофон"
Нужна верхняя часть.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
23.05.2013 р. відповів для Babai150cc
Прошу прощения за нескромный вопрос: а на фига на 4Т саксофон? Усложнить конструкцию? Был бы двухтактник - понятно, но здесь же он не даст прироста в мощности. Так, лишняя загогулина только.
23.05.2013 р. відповів для tsinik
слово саксофон у него в кавычках же написано.  Просто типа "саксофон" с завода стоит,но на изгибе лопается - вот человек видать и хочет сделать как было.
по вопро
23.05.2013 р.
Скажите что может быть:
При сбросе скорости (когда ручку газа совсем отпустил и на тормоза не жмешь) на скоростях до 40км приблизительно слышен треск в области вариатора (как будто метал дребезжит и друг об друга стучит). Если просто остановится и поехать накатом с горки такого звука нет,а если ехать так сказать с "сцеплением" то есть. Так же такой звук бывает при старте/наборе скорости. На скорость не влияет, рывков тоже не замечал.
П.С. это не ножка-проверял)
Упс,в первом посте нашел ответ на свой вопрос, попробую сейчас...
Через сколько нужно менять масло в редукторе?и какое нужно лить?
Змінено: 23.05.2013 р., Bogdan_moto
23.05.2013 р. відповів для Bogdan_moto
У меня вообще минералка залита 30_crazy но наверно потом буду менять на синтетику. менять через 5000км в *книжечке вайпер написано. Заливать  80w90
Другие места — другие вещи...
у меня с завода такой вот тюнинг стоял, учить не надо сам знаю что такое 4Т и 2Т (по внешнему виду и по звуку мне больше саксофон нравится )
P/S/  у меня там нечего не отваливается и не лопает (нужно вовремя принимать меры). Просто в начале были проблемы со свистком отвалилась заклёпка вовнутрь, по глупости разрезал болгаркой что бы разобрать (заклёпки по высверливал)  потом пришлось стянуть хомутами. Внешний вид мне не нравиться, + немного сечёт да и не так тихо работает... Вот хочу купить другую.
23.05.2013 р.
Всем привет.вот сегодня первый раз полез в мотор.и пожалел–еле собрал все назад.хотел увидеть ремень  он
как новый.а на сколько у вас хватает?я проехал 1700
23.05.2013 р.
Всем приветик. Вот пригнал в Днепр своего пластмассового коня, ездил давно, на дальние расстояния, ну и вот собственно пригнав его домой, решил глянуть, что там с моим вариатором, ремнем, редуктором и тд. Сейчас вот занялся заменой запчастей, ну и собственно пока искал запы в инете решил потихоньку зайнятся двиглом. Уж очень давно я собирался увеличить себе объем. Нашел в инете ЦПГ Рейсинговую 180сс и наткнулся на вот такую мысль. У меня двилго 150сс, 157QMJ, на сайте где я нашел новую ЦПГ написано что эта ЦПГ именно для моего движка (то есть для 157QMJ), но все равно, по скольку денег за нее хотят очень много, я решил перестраховаться и спросить у Вас, знающие люди, придется ли мне для установки этой ЦПГ, половинить и растачивать двигло? (Все таки у миеня диаметр поршня 57мм, а в новой ЦПГ 63мм) Просто подумал, там ведь гильза больше по диаметру, влезит ли она мне в двиго...
И еще интересует такой вопросик, обязательно ли мне покупать под это ЦПГ голову, или можно оставить старую, и если мне все таки придется покупать голову, то можно ли оставить старые коромысла и распредвал?
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
krab23
23.05.2013 р. відповів для xXxZarksiSxXx
картер растачивать надо,без этого никак.  Голову можно оставить и родную,но лучше взять специально под эту поршневую. Распред и коромысла родные подойдут без вопросов. Надо поршневая за приемлимые деньги стучи в личку.
23.05.2013 р. відповів для krab23
Блин, а так не хотелось этой расточкой заниматься. Ну рас так, то кто знает, где в Днепре могут расточить картер, и сколько это бдет стоить?
А еще подскажите, Коленвал мне тоже придется менять, или старый мона оставить?
23.05.2013 р. відповів для roma96
Ну как сказать, у меня когда родной был, то я его поменял по моему на 4000, с новым откатал 1500 и уже меняю...
