+3 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4447336
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.05.2013 р. відповів для ElectroNik
Всем привет. Ранее я писал о том, что залил в редуктор жидкость для автоматических коробок Top Tec ATF 1100 Liqui Moly (еще Dextron называют). Перед праздниками слил ее нафик. Залил 80w90. Изменился звук работы редуктора (в лучшую сторону), динамика и скорость (при тех же оборотах) не поменялась. До конца сезона не хватило терпения на ATF ездить, поэтому делаю теоретический вывод - лить то, что в инструкции пишут. Расход топлива (при средней скорости 50-60 кмч, смешаный режим езды) ~2.8л. Пробег ~1300 км 01_smile
Это точные замеры расхода?
А что тебя удивляет? 06_question При таком скоростном режиме и мой Шторм кушает примерно столько 07_dirol
Ничего.  Замерять точный расход нету времени, но после замены воздушного фильтра расход упал. Щас расход примерно 3л+- на 100км. Вы воздушный фильтр чистете, или через определённый пробег покупаете фильтр. елемент новый?
Другие места — другие вещи...
09.05.2013 р. відповів для k1l
Я продуваю компресором свой фильт, и расход у меня составляет при 60-70кмчас 3.5 а если катаю 80-90 то доходит и до 4,2л и цвет свечи при этом - кирпичный (нормальный).
Сегодня поменял масло с полусиньки (ZIG) на синьку 100% (dinamik) подскажите кто использовал даный продукт, как он себя зарекомендова и не прогадал ли я  72_scratchoneshead
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
10.05.2013 р. відповів для k1l
Привет! Замерял расход таким образом: залил 1,5л бензина и поехал в райцентр (дорога местами ужасная, часто приходилось притормаживать вплоть до ~10кмч). Приехал домой, по одометру 37км, слил остаток с бака = 0,5л, т.е. спалил ~1л. Высчитал 1/37х100=2,7л. Знаю что расход надо замерять не один раз, а потом высчитывать среднее, но вот как сейчас есть...  01_smile
10.05.2013 р. відповів для Babai150cc
Попробую залить в вилку АТФ (dexron), как думаешь разумно будет, вязкость у нее небольшая имх, больше применения ей не найду (разве что цепь на велике смазывать), а денег отвалил за жидкость нормально...
10.05.2013 р.
Перед 9Мая установил в редуктор шестерню "нейтральной передачи"... Немного покатаюсь и напишу что да как с эксплуатации оной, мож кому будет интересно, первое впечатление оч положительное  03_biggrin
10.05.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Поделись, где и по чем ее покупал?
10.05.2013 р. відповів для Devais
Покупал на Бегем.ком, цена 195 я так понял, что последнюю забрал, в других и-нет магазинах не нашел (может правда плохо искал). Шестерня добротная, вес больше чем штатной, около 700-800гр забыл блин свесить, руки чесались побыстрее установить.
Новый элемент фильтрующий стоит в магазине 25 гривень,то есть поменять данный девайс по загрязнению не есть большой проблемой 01_smile
Я поставил такую на дракон , экономия топлива 0,5 литра , проехал на этой шестеренке 500 км , пока все нормально, единственное вариатор гремит пока двигатель не зайдет в зацеп с редуктором, но я думаю это из-за изношенности вариатора и сцепления. Куплю новый вариатор и сцепление, может что-то изменится.
Хуже точно не станет. (главное старую жидкость слитую не выбрасывай, пригодиться. ) И самое главное: если она не работает не траться зря на масло оно того не стоит, ищи по интернет магазинам рабочую новую вилку (тут её сделать практически невозможно ) единичные случаи (типа: уплотнители начали воздух захватывать или спускать, течь дала. Тогда это решается просто рем.компл.) ну а если она не работает тогда дело труба...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
10.05.2013 р. відповів для novichok
При следующей замене залей MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 отличное масло сам проверял (на жару в самый раз, на холоде +5 бывает туговато заводиться, но не критично просто разница заметна  )
Послушал залил Хадо 10в60 (по сравнении с Мол "гуано" )
Гуано (исп. guano от кечуа wanu) — разложившиеся естественным образом остатки помёта морских птиц и летучих мышей.
Змінено: 10.05.2013 р., Babai150cc
Ты подшипники везде проверь и тормоза , может у тебя что-то  притормаживает и от этого расход большой
У меня уже стоит 2 месяца (первые пол месяца думал выбросить казалось ужасно неудобная хрень) потом свыкся накатиком, накатиком удобно (теперь нарадоваться не могу.) Главное что бы суппорта не клинило , а то всё на смарку...
Пробег 1400км, вилка не течет, работает но уж больно жёсткая она. Буду менять подшипники и одновременно полезу к пёрам вилки, спасибо за совет  01_smile
Фильтр деформируется(уплотнение) при сьеме, установки???       После пробега 1800км фильтр продуть не получалось, был *слоямы*  покрыт(купил новый). Как я понял лучше ездить 06_question  3000км(если конечно не сильно забит). и не чистить фильтр, а менять. Наконецто хоть кто-то залил масло динамик, сколько спрашивал здесь ноль отзывов, прям никто не льёт 30_crazy  Какой вязкости залил? Сам думал залить, у нас его полно, синтетика 75грн.
Змінено: 10.05.2013 р., k1l
06_question  почему туговато при холоде, 5w это ведь индекс *зимний*(текучесть лучше при холодах, по сравнению 10w? Как оно темнеет? Не как вода после пробега?
10.05.2013 р.
Всем привет! На холостом ходу у Вас дрожат зеркала боковые????
Дрожат и на холостом и не на холостом (зеркало внутри корпуса), кто знает кстати каким образом поджать регулируемое зеркало?
Вязкость больше  , темнеет как положено.
10.05.2013 р. відповів для URIY
Каковы режимы езды?
На данный момент у меня, последний замер показал 2.96л на 100км, режим разный, часто рука газа на 23 откручена, частенько даю "резкий газ", скорость в среднем 65кмч.
Вот думаю, стоит ли, ведь теряется преимущество торможения двигателем.
