+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 4454210
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.05.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Ну это твой выбор, лично я залил себе именно такое и не жалею, вилка стала более комфортной, не так отдаёт в руки на неровностях. Заливай MOTUL, отрегулируй вилку под себя и будет тебе счастье 01_smile
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
у меня такая же поршневая и тоже 125 выбито,поставил ее в прошлом году ,обкатку прошел пока нареканий никаких,бреет на отлично.
02.05.2013 р. відповів для kreminal
это хорошо 01_smile  а мне ещё предстоить обкатка 02_sad
02.05.2013 р.
ну подскажите какую лучше взять вязкость масла для вилки? вот такое нормально будет , 10W? поделитесь опытом 01_smile
    сколько людей - столько и мнений.  я взял MOTUL FORK OIL EXPERT 5W.   работает нормально.
Лифи 10ку бери, Мотил 5ку. (Но лучше Лифи 10)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Всем привет. Кто менял масло в вилке подскажите,какое лучше заливать, 10W ,5W, или 15W? Или может ещё како ето есть?
10W40, по 90 мл. л. в каждое перо, проверено.
02.05.2013 р. відповів для Jordan_rus
А по подробнее можно? 01_smile
Читай в интернете, или видео найди.
02.05.2013 р.
большое всем спасибо, буду заказывать 01_smile
02.05.2013 р.
Всем привет...сегодня отрегулировал клапана, сделал зазоры 0,05 (как в мануале сказано), а потом столкнулся в инете с тем, что многие делают впускной 0,05, выпускной 0,1. Может кто просветит меня.. как правильно то будет? У меня 125 куб., двиг 152 QMI
Змінено: 02.05.2013 р., SRoman
02.05.2013 р. відповів для SRoman
Выпускной больше греется, потому зазор 0.1.
02.05.2013 р.
тогда не пойму почему в мануале сказано 0,05 оба...на машинах, если не ошибаюсь тоже одинаковые зазоры на клапанах
У каждого зазоры разные: у одних 0.05-0.05 а у некоторых 0.05-01
Главное Найти ВМТ (выставлять на метку .Т. по моему, на звёздочке Треугольник найти) и выставляйте максимально большие зазоры, на холодном двигателе (и подбирайте что бы клапана не цокали )
Змінено: 02.05.2013 р., Babai150cc
02.05.2013 р.
Спасибо, посмотрю как будет, если, что перенастрою)
у себя выставлял 00.5-00.7,все работает,когда больше ставлю цокают клапана,проехал уже 30 000тыс.,клапана регулировал два раза после замены поршневой.
03.05.2013 р.
Привет всем 01_smile
помогите пожалуйста, столкнулся с такой проблемкой снимал пластмассу для обклейки карбоном и ложил все болты и шурупы в коробочку а та коробочка где то пропала 27_dash
и вот что и хотел спросить может кто знает размеры болтов и шурупов и сколько их надо?!
знаю что тупой вопрос но все же 04_blush помогите кто знает 01_smile
заранее спасибо 01_smile
05.05.2013 р.
Что может быть, гуляют зазоры клапанов. (довольно давно такая проблема )
Именно при выставлении зазоров, с эксплуатацией всё понятно (время от времени нужно перенастраивать )
Цепь менялась несколько раз, не помогло.
Блок клапанов новый притёртый всё отлично, постель и клапана новые. не помогло.
Распредвал менялся 2-3 раза, не оно.
Впускной клапан более менее стабильный, а вот выпускной гуляет куда хочет, проблема довольно давно с покупки 3 года назад но так и не понял в чём проблема.... Может в коленвале дело ?
Змінено: 05.05.2013 р., Babai150cc
05.05.2013 р. відповів для Babai150cc
коленвал тут точно не причем  а зазоры уменьшаються или увеличиваються?допустим если ты вращал коленвал вперед к вмт а потом хоть немного крутнул назад сработает трещетка и выпускной клапан зажимает или же плохое качество метала клапана и он расклепываеться на седле  06_question а если увеличиваються то может качество коромысел и рег болтиков 25_spiteful а ты не пробовал зажимать распредвал в головке без цепи может он болтаеться вот и зазоры плавают
Не мешай двигателю работать.
05.05.2013 р.
Здравствуйте ни стого ни с сего стало что то взади пищать,особенно когда даеш газу,если скинул то иногда только немного попискивает.Что может быть,может ремень или подшипник в колесе?Если ремень то как сделать чтоб не пищал??На днях тросик газа поменял, лопнул средь дороги, доехал на холостом ходу,
