ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Ну это твой выбор, лично я залил себе именно такое и не жалею, вилка стала более комфортной, не так отдаёт в руки на неровностях. Заливай MOTUL, отрегулируй вилку под себя и будет тебе счастье
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
у меня такая же поршневая и тоже 125 выбито,поставил ее в прошлом году ,обкатку прошел пока нареканий никаких,бреет на отлично.
ну подскажите какую лучше взять вязкость масла для вилки? вот такое нормально будет , 10W? поделитесь опытом
Лифи 10ку бери, Мотил 5ку. (Но лучше Лифи 10)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Всем привет...сегодня отрегулировал клапана, сделал зазоры 0,05 (как в мануале сказано), а потом столкнулся в инете с тем, что многие делают впускной 0,05, выпускной 0,1. Может кто просветит меня.. как правильно то будет? У меня 125 куб., двиг 152 QMI
Змінено: 02.05.2013 р., SRoman
Выпускной больше греется, потому зазор 0.1.
тогда не пойму почему в мануале сказано 0,05 оба...на машинах, если не ошибаюсь тоже одинаковые зазоры на клапанах
У каждого зазоры разные: у одних 0.05-0.05 а у некоторых 0.05-01
Главное Найти ВМТ (выставлять на метку .Т. по моему, на звёздочке Треугольник найти) и выставляйте максимально большие зазоры, на холодном двигателе (и подбирайте что бы клапана не цокали )
Змінено: 02.05.2013 р., Babai150cc
Спасибо, посмотрю как будет, если, что перенастрою)
у себя выставлял 00.5-00.7,все работает,когда больше ставлю цокают клапана,проехал уже 30 000тыс.,клапана регулировал два раза после замены поршневой.
Что может быть, гуляют зазоры клапанов. (довольно давно такая проблема )
Именно при выставлении зазоров, с эксплуатацией всё понятно (время от времени нужно перенастраивать )
Цепь менялась несколько раз, не помогло.
Блок клапанов новый притёртый всё отлично, постель и клапана новые. не помогло.
Распредвал менялся 2-3 раза, не оно.
Впускной клапан более менее стабильный, а вот выпускной гуляет куда хочет, проблема довольно давно с покупки 3 года назад но так и не понял в чём проблема.... Может в коленвале дело ?
Змінено: 05.05.2013 р., Babai150cc
Не мешай двигателю работать.
Здравствуйте ни стого ни с сего стало что то взади пищать,особенно когда даеш газу,если скинул то иногда только немного попискивает.Что может быть,может ремень или подшипник в колесе?Если ремень то как сделать чтоб не пищал??На днях тросик газа поменял, лопнул средь дороги, доехал на холостом ходу,
