Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4455599
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.04.2013 р.
ещё  хочу спросить, у меня в комплекте нет полностью хромированного, кольца, есть только просто стальное и такое самое только бока этого кольца хромированы, это получаться какое надо ставить самим первым?  и объясните как правильно ставить и настраивать натяжитель цепи та этом моторе, а то я крутил вертел , так и не понял? а то он постоянно опускается всё вниз и всё.
29.04.2013 р. відповів для stormik
да ладно спрашивай что интерисует. 01_smile
я куда бы неехал держу 80-85 постояно.  17_wink  если нужно добавляю.
сейчас похоже подшипник в редукторе отработал своё.. начало шаркать потом вибрация и маслецо начало проступать.
Как будет время разберу гляну чё там 30_crazy
по вопро
29.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
В шапке темы есть полная схема по установке колец. У меня в комплекте шло одно стальное, другое полностью черное, черное вниз.
Натяжитель цепи ставишь когда цепь распредвала, распредвал, постель клапанов уже поставлена и затянута. Я ставлю так- отверткой на пару оборотов по часовой стрелке прокрутил, держу, одновременно устанавливаю натяжитель, затягиваю две его гайки, потом отвертку отпускаю и он "отстреливает" назад против часовой. после этого можно еще раз прокрутить по часовой для страховки и дать ему вернуться назад.
29.04.2013 р.
Здравствуйте ув. форумчане. Вот в процессе эксплуатация Шторма начал присматриваться к его конструктиву. Мне стало интересно почему у двига 150см3 такой маленький диаметр выпускного колена??? Имею 50 куб китаец - диаметр трубы тот же... Был когда-то Минск там двиг около 125см3 диаметр выхлопного колена может и в 2 раза больше (практически как у ВАЗ)... Не душит ли эту модель двигателя такая труба (колено)???
29.04.2013 р.
ещё такой вопрос ко всем, куда должны смотреть замки колец( до выхлопной или в верх, всторону) куда имено, или не имеет значения? Извените что задаю там много глупых вопросов 04_blush
Не должны быть друг на друге(совпадать), до выхлопа смотреть не должны.
Другие места — другие вещи...
А скачать мануальчик и посмотреть там все в картинках не судьба?
29.04.2013 р. відповів для Devais
скачаю, посмотрю.Просто надо было срочно, как рас меняю поршневую.
29.04.2013 р.
Привет всем. Спасайте. У моего друга примерно такой же скут только 80 сс. Проблема вот в чем. Поршневая там 80 куб,а макс скорость 40 или 50 кмч- это по прямой и обороты в  пределе 4 тыс. Раньше мопед ложил стрелку легко, и в гору не втягость 2их тянул,а сейчас одного в гору только 25кмч тянет. Поставил новую поршневую,вариатор,и карбюратор,а эта зараза не тянет. Думаю может комутатор? Проясните пожалуйста 06_question
Ты не ты,когда твой мот не заводится.
30.04.2013 р.
Подскажите,  где можно купить передний суппорт c ABS или отдельно ABS?
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
30.04.2013 р. відповів для stormik
И где это ты увидел ABS на скутере таком? 05_shok
Не там АВС никакого 03_biggrin
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
30.04.2013 р. відповів для Devais
да там есть на некоторых суппортах добавка между шлангой и суппортом и надпись АБС  03_biggrin
вот нашёл давнюю фотку своего Шторма,там какраз видно  30_crazy
по вопро
30.04.2013 р. відповів для Jordan_rus
Смотри клапана.
30.04.2013 р. відповів для pitbull
Это клапан ограничительный.Толку от него 0.
30.04.2013 р. відповів для URIY
я то вкурсе..просто написал что есть "добавка между суппортом и шлангой и надпись АБС " - вот это людей и смущает 03_biggrin  30_crazy
по вопро
Это не смущает, а вызывает крутость 08_lol
и такое может быть 30_crazy
по вопро
30.04.2013 р.
всем привет. склал я весь мотор,сегодня пылся заводить,но появилася такая проблема: электро стартер издает не понятные звуки(воет и типа как какойто писк) а может это и не сам стартер,вообщем я не могу понять что это,подскажите?заренее спасибо.
30.04.2013 р.
как мне сказали вот эта фигня играет роль ABS, и говорят, что она справляется с этим хорошо, со слов штормовода, на котором установлена ABS он говорит, что колесо никогда не поведет, и если на мокрой дороге я на своём упаду, а его ABS спасёт от падений. Так ли это?
Змінено: 30.04.2013 р., stormik
