Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4483095
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.04.2013 р. відповів для Devais
Зря новый ремень поменял, можно до 18 мм   не заглядывая кататься.
19.04.2013 р. відповів для kreminal
Оптимально по верхнему  краю забрала шлема, а загиб там не нужен.
19.04.2013 р. відповів для URIY
А вот и не зря, т.к. ремень плохого качества и я не хотел получить неожиданность в виде порванного ремня.
19.04.2013 р.
Добрый день, у меня из выхлопной трубы кидает масло что это значит, значит что кольца погорели что не снимают масло или нет
ремень сразу не рвет, перед порывом неприятные симптомы , а потом разрыв
Вы бы ездили на таком ремне, если бы знали что он плохого качества и очень быстро стирается?
вот тут согласен на все 1000 лучше раз купить паверлинк и тыщ5-7 туда не заглядывать или ездить и бояться когда же это чудо порветься или по дороге домой ночью или рано утром когда на работу опаздываеш
 хотя насколько я знаю и сколько скутеров вскрывал то только на вайперах по заводу ставят паверлинк а у меня на сабуре стояла чего то непонятное и то оно отходило 12 тыщ и поменял я его потому что стерся но не потрескался я его еще и продал за 30грн
Змінено: 19.04.2013 р., san4es84
19.04.2013 р.
Доброгня коллеги. У меня проблема помогите советом. Не заводится от стартера скут Шторм 50, акум норма, с лапки заводится пол пинка,стартер крутит но нет сцепления с двигателем. Что может быть, посоветуйте пожалуста!!!! 06_question  06_question
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
19.04.2013 р. відповів для rab65
   это как, нет сцепления с двигателем?  тогда вывод один - бендикс.
в крышке вариатора есть бендикс... проверьте его и смажте(проворачиваете его и туда смазки немного набейте) . Попробуйте наклонить скут на левую стороны(где крышка варика) и пробуйте завести..может завестись(у меня когда-то такое было на 50сс когда бендикс уже перестал сам нормально выскакивать) ...
и эта тема о 150сс 01_smile
по вопро
Змінено: 19.04.2013 р., pitbull
19.04.2013 р. відповів для pitbull
Бендекс чистил но не смазывал,по савету попробую положить на лево. если не получится наверное нужно менять его? Спасибо за совет!
У меня лобовик ниже носа,а загиб делал не за один раз,мошек отбивает чётко 25_spiteful
проверьте для интереса... а так наверно замена,если описание проблемы верное.
по вопро
20.04.2013 р. відповів для pitbull
Столкнулся с проблемой, мож кто что посоветует, проваливаються тормоза. Прокачиваю тормоза все в порядке, покатаюсь чуть, особенно попаду на ямку и все тормоза переднего уже нет ручка проваливаеться как будто завоздушеная система, прокачаю опять, при том что воздуха при повторной прокачке в системе нету, опять тормоза есть до первых пару ям. Думаю что что-то с самим супортом, так как ручка новая. У кого какие мысли по етому поводу?
20.04.2013 р. відповів для ElectroNik
дело в том что у меня было ветровое стекло до уровня глаз,так в шлеме когда ехал такой гул стоял как будто самолет взлетал,вот я интересуюсь помогает ли этот загиб на стекле от звука.
20.04.2013 р. відповів для kreminal
Не гудит
20.04.2013 р. відповів для URIY
кстати,был я проездом через твой город два года назад,ехал в дальнобой в Рени,такой дождь был вода вровень тротуарами и еще дорога с плит,я там почти весь пластик оставил а ночевал в селе Борщи,так к слову.
И еще,если получится в сентябре хочу опять ехать на Измаил,может пересечемся.
20.04.2013 р.
Всем привет! Поменял масло в двиге, редукторе. В редуктор залил кастрол 80w90. Масло покупал не я, оказалось оно минеральное. Кто такое **юзал** как оно?
Другие места — другие вещи...
20.04.2013 р. відповів для k1l
Я тоже минеральное лью, только ELF. 01_smile
uptosite
