-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 4422104
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.04.2013 р. відповів для kreminal
очень прошу где брал ветровое стекло и точнее крепеж стекла сфоткай.
Стекло ветровое брал в магазине "Мопеды" в Артёмовске(там же и скутер брал)цену на стекло не помню,вроде до 50 грн.Стойки заводские не катят,делал сам.Стекло тоже делал под себя,завтра сфотаю-выложу
17.04.2013 р. відповів для ElectroNik
А это мой красавчик 18_good
Крутые амортизаторы.  31_bigboss
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
17.04.2013 р. відповів для Babai150cc
Стоковые
Тоже хочу стекло поставить, но наугад брать не охота.
http://www.moto.com.ua/shop/id-2186/
http://www.moto.com.ua/shop/id-2187/
У Вас стекло не одно из этих?
17.04.2013 р. відповів для Vladik33
К сожалению, не особо разбираюсь в технике.
Поэтому и не знаю, что это такое ...
Какова цена этой муфты?)
Вот например ТЫЦ
17.04.2013 р. відповів для CorsarGB
у меня уже третий сезон нет обогатителя, вместо него стоит ручной, но я им практически не пользуюсь, до 0 гр абсолютно спокойно заводиться, нужно тока чуть чуть при заводке добавить газку.
У меня тоже стоит ручной, да еще в добавок самодельный, но при низких температурах завести без обогатителя никак, схватывает и глохнет
спасибо,буду ждать а если будет возможность сможеш выслать,деньги я перешлю на карточку или переводом по почте.
17.04.2013 р. відповів для sova68
Добрый вечер.Ребята кто ставил себе коммутатор без ограничителя сообщите отзывы.У меня оказалась проблема тахометр застывает на 5200-скорость по по спиду 88 погрешность с Volkswagen  Golf V 3км.Зарание спасибо.P.S. ручки газа еще четверть оборота.
Китайцы не ставят никаких ограничителей нигде.Можно попробывать карбюратор подстроить, хотя 88 это уже почти предел. Китайская вариаторная 150-ка больше чем 90-95 не едет!Не верьте тем кто говорит что ехал больше
18.04.2013 р. відповів для yuriy10
На первой ссылке похожее,только на моём ещё что то нарисовано было,жена растворителем вывела надпись
18.04.2013 р. відповів для kreminal
Та невже у Вас в Тернополі немає де купити вітрового скла? 06_question
18.04.2013 р.
Решил разобрать сегодня вариатор. Вообщем ремень там уже плоховатый был, за 500 км пробега ширина его 19.1мм, было принято решение купить новый. Купил Поверлинк 842 и грузики на 14 гр.
Ширина нового ремня около 19.5мм, что для меня неожиданностью оказалось. Решил взвесить грузики, как видите на фото самый легкий и самый тяжелый, разница 0.08гр.
Все собрал, проверил скорость, раньше при 6000 обмин скорость около 60км, сейчас при таком конфиге около 70, максималку не пробовал.
Ну и заодно поменял масло в заднем редукторе.
PS сегодня проверил тормоза в боевых условиях 03_biggrin  Еду значит по главной около 60 и тут тело на жипе выруливает на мою полосу прямо перед носом у меня, ну я по тормозам, визг резины, я чуть кирпич не отложил 30_crazy Ну я догнал этого товарища, обогнал его внаглую (он не ожидал просто, что я рвану на кольце 03_biggrin ), так при выезде с кольца слышу рев сильный, а то это тело несется, думал сча меня снесет 03_biggrin  и попер дальше. Я ему рукой помахал, а он мне фак в ответ 08_lol  На том и разъехались.
18.04.2013 р. відповів для ElectroNik
в нас скутерів майже немає,таке враження що я один ганяю,сезон майже не закриваю,так що бачу всіх хто їздить,запи ще є а обвіси і аксесуари немає.
Кронштейны делал сам,лобовуху обрезал по высоте и гнул сам.В середине крепеж сделан из заводского кронштейна,через пластик торпеды закреплён на болт рулевой колонки,вибрации практически нет.Трещина появилась когда подгонял кронштейны по морозу.В конце трещины засверлил отверстие,чем остановлено дальнейшее растрескивание.На скорость данная трещина не влияет-ПРОВЕРЕНО!
Змінено: 18.04.2013 р., ElectroNik
а как насчет помочь в приобретении стекла?Оплату гарантирую,все таки собрат по мотору.
Да в интернете валом этого добра
да стекла есть но такой формы верха я не встречал
19.04.2013 р. відповів для kreminal
он же сам гнул ,написал же об этом ,таких и нет в продаже.
Да Братишка,видать ты невнимательно читал мой постинг,я ж написал,что обрезал по высоте и,ГНУЛ ЛОБОВИК САМ 47_mail
19.04.2013 р. відповів для ElectroNik
наконец понял,с пол литрой никак разобрать не мог.спс.
и еще вопрос,верхний срез стекла на каком уровне головы,выше шлема например или до подбородка.
