-1 °С
Переглядів: 4422186
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.04.2013 р. відповів для pitbull
да, именно она. большое тебе спасибо, а то я думал уже мотор разбирать.
12.04.2013 р. відповів для Devais
испытаю...в конце сезона отпишусь  01_smile
12.04.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
насколько я знаю atf это гидравлическое масло оно красного цвета и льют его в гидроусилитель руля и во всякую гидравлику это аналог нашей веретенки я на работе такое в гидроусилитель лью
Посмотрел я сегодня схему подключения коммутатора, у меня она обычная на 5 проводов.
 ну нет так не будем искать все равно кто нибудь попадеться с трехфазником
12.04.2013 р. відповів для san4es84
У Edu трёхфазник,спроси у него
14.04.2013 р.
подскажите мне неучу вчера проехал 20 метров и заглох. бенз льет в карб, искра есть! что ему не так 27_dash
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
14.04.2013 р. відповів для shiha_jr
А компрессия есть? Когда ехал он тягу не терял?
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
Прокладка.
14.04.2013 р.
Поздравьте меня=) вчера только собрал двиг после капиталки!Щя как часы работает!Вопрос через сколько нужно отрегулировать клапана!И сколько нужно проходить обкатку!Поменял сальники,ЦПГ и коленвал!И вопрос не по теме где можно по дешовки взят трубу!которая идёт банкой!
14.04.2013 р. відповів для URIY
какая
14.04.2013 р. відповів для SEkiller
вот здесь, но она походу подходить только для 80 кубов(так написано)
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=91679_94138&product_id=92142
И на бегемото сейчас акция для такой трубы.(273 грн)
http://begemoto.com/index.php?productID=412
Змінено: 14.04.2013 р., D_I_M_O_N
14.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Та труба, что на мотодозе может не подойти фланцем по креплению к головке двигателя.
14.04.2013 р.
всем привет,опять нарисовалась проблемка,при плавном движении начинает дергаться скут,но когда обороты набрал все ок,дергаеться на малых оборотах,что может быть кроме колодок сцепления?
14.04.2013 р. відповів для Devais
ну я ж и говорю что она для 80 кубов. А вообще если поставить этот глушитель на 150, это очень будет плохо для мотора или нет?
Громче работать будет скорее всего.
14.04.2013 р.
Кто подскажет какой подшипник стоит у нас в переднем колесе ? 13"
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
14.04.2013 р.
Такой вопрос ко всем какая разница между глушителем 80 и 150 куб,  будет ли это влиять на роботу мотора, будут ли потери мощности, и не вредно ли мотору это?? заранее спасибо.
Столкнулся с такой проблемой!Она просто труба прогорела!Хотя кент молился что она с 150 куб!А она короче чем моя!Может попробовать поставить туда сакс?
Это только для 2т двигателей, для 4т- это как мертвому припарки 03_biggrin
Разница в объеме глушителя, точнее длине банки, возможно немного больше сечение проходных каналов и количество камер.
Мотору точно не вредно.
