Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4461135
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
12.04.2013 р. відповів для Devais
Если бы переливало,то горячий заводился еще хуже. Провериш уровень,и если он в норме,попробуй винтом качества поиграть. Думаю что надо будет открутить винтик. И замени свечку на путевую,если есть такая возможность.
12.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
а можете примерно рассказать где он находить и как его заменить? спасибо
На схеме я обвел красным цветом то место где он должен стоять. Но оговорюсь сразу, я никогда не снимал стартер, т.к. скут у меня еще новый. Может кто знает, получше меня подскажет тебе.
12.04.2013 р. відповів для krab23
Когда двигатель прогретый, то из карба в камеру уже поступают более мелкие пары смеси, а на холодную просто льет в данном случае.
Винт качества крутил по всякому и свечу тоже заменил.
А зачем же тогда еще брызгаешь в патрубок бенз, еще более обогащая смесь??? 06_question Как с уровнем? Проверил? Если машине 350 км от роду зачем лазили в карб?
12.04.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Поясняю:
Это чисто опытным путем установил, надо же было как то его завести, вот этот метод и помог.
Сейчас пойду проверять, вчера забыл совсем за него.
Это вопрос не ко мне, а к предыдущему хозяину, человек от незнания полез туда.
При холодном пуске, если все нормально, работает пусковой обогатитель и система хол.хода крбюр. почти не влияет на приготовление смеси (почти!!!) имх...
12.04.2013 р.
Итак, все оказалось довольно просто- в карбе всего навсего не хватало одной пружинки и шайбы на винте качества 03_biggrin  Как поставил это, мотор с пол оборота холодный завелся.
12.04.2013 р. відповів для san4es84
Посмотрел я сегодня схему подключения коммутатора, у меня она обычная на 5 проводов.
01_smile
12.04.2013 р.
Первая замена масла в редукторе. Попробую ATF (Dexron) Liqui Moly, разные мнения в сети по поводу использования этой жидкости в редукторе скутера, проверю на себе...
Ну насколько я знаю  Liqui Moly хорошая фирма.
Фирма то хорошая но эта жидкость предназначена для коробок автоматов... 25_spiteful разные мнения в сети по поводу использования ее в редукторе...Одни говорят - НЕ ДАЙ БОГ!!!, другие - суперофигенно!!!
А ну про этот сальник я знаю. Спасибо
А вязкость то какая?
Пятый сезон лью в редуктор ТАД 17, 32 тыс. уже прошел, никаких замечаний по редуктору нет 01_smile
12.04.2013 р.
Хочу спросить ещё раз, может не правильно тогда спрашивал, должно ли попадать масло  в отверстие куда вставляется стартер, там где шестерня должно там быть масло или нет? Если нет то как это устранить.
вот тех описание:
имеешь ввиду шестерню внутри мотора которая и  которую сам стартер крутит ? Тогда да,конечно там масло должно быть.
Стартер снимаешь и там масло (сальник,колечно резиновое на стартере) и установлено чтоб масло с мотора невытекало через стартер.
по вопро
http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/catalogue/2009/08/17/3651_description_file.doc
Ну пишут, что трансмиссионное, значит можно 01_smile
