Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4461138
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.04.2013 р.
Народ, кто подскажет с тому +1 с меня 03_biggrin
Значит ситуация такая, столкнулся с проблемой, что не знаю в какой последовательности и что одевается на винт качества в карбюраторе. Дело в том, что предыдущий хозяин там полазил и потерял как минимум пружинку, но там еще кольцо должно быть и по моему шайба, но ни в одном мануале не нашел, последовательность сборки 02_sad
11.04.2013 р. відповів для Devais
винт качества ,на нем пружина  потом железная шайба ,а за ней резиновая шайба
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ 20_drinks  31_bigboss
11.04.2013 р. відповів для hellboyroma
Вот спасибо, надо будет записать себе. 18_good
спс за ответ а подскажи если знаеш схему подключения комутатора на трехфазном генераторе там вроди все также кроме одного провода нехочеться просто комутатор спалить
11.04.2013 р. відповів для san4es84
Насколько мне известно, количество фаз не зависит от схемы подключения коммутатора. 01_smile
Но если прямо таки все таки надо 03_biggrin , то могу завтра сфоткать на своем скуте, все равно карб снимать надо.
Ну или вот на фото.
это стандартная схема  для генератора с отделным питанием на комутатор от генератора а у трехфазного генератора нет катушки на комутатор т е провода черный с красным там только три желтых провода на рр и датчик индуктивности вот такая схема мне интересна
Завтра уточню, если долезу до проводов.
спс 03_biggrin
11.04.2013 р.
Мне бы еще выяснить надо бы. какой правильный уровень в поплавковой камере, бо заливает сильно. На холодную не реально завести, пока не бызнешь бенза в патрубок, тогда хвататет и в этот момент надо часто газовать иначе быстро глохнет, а как прогреется, так все нормально, с пол оборота заводится. Уже думал мистика какая то 03_biggrin , а это скорее всего уровень в камере.
PS пробег всего около 340км.
Все, нашел- Fuel level height 18.5mm 03_biggrin
Змінено: 11.04.2013 р., Devais
krab23
Поплавок паралельно разъему крышки поплавковой камеры должен быть,когда держиш карб поплавком вверх.
11.04.2013 р. відповів для krab23
Спасибо. А то я уже думал через шлангочку уровень выставлять.
А может дело не в карбе, а в клапанах(пережаты)? 06_question
Другие места — другие вещи...
11.04.2013 р. відповів для k1l
Нет, не пережаты, я проверял. Свечу, бензин тоже менял.
11.04.2013 р.
Всем привет. Подскажите из за чего может масло до стартера попадать, немного.
11.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Пробит сальник или протерт.
а можете примерно рассказать где он находить и как его заменить? спасибо
11.04.2013 р.
И ещё такой вопрос на роторе стартера должны быть эти отверстия ли нет? зачем их там насверлили? и так почти по всём ротору. заранее спасибо
12.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Это делается для балансировки ротора
12.04.2013 р. відповів для Devais
Я думаю проблема в пусковом обогатителе, если брызгаешь бенз в патрубок - обогащаешь смесь...в твоем случае "недолив" имх
12.04.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Какой же там недолив, когда свеча мокрая.
