-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4422380
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.04.2013 р. відповів для Devais
Так от чего она зависит (первоисточник), подумай хорошо.
Увеличив сечение провода ты снизишь потери на нагрев обмотки , а это не много, максимум 10 ватт, а глобально увеличить мощность генератора ты сможешь более сильным магнитом и большим магнитопроводом.
09.04.2013 р. відповів для URIY
Все, вопросов больше не имею. Видимо я не правильные книги и учебники читал и преподаватели жестоко меня обманывали. 20_drinks
Я считаю , что спор закрыт. 20_drinks
09.04.2013 р. відповів для svinuk
Мощность данного генератора увеличить не возможно,но кпд можно , выпрямив переменное напряжение , убрав штатный регулятор напряжения и вместо него поставив импульсный регулятор напряжения ( исключая нагрев штатного регулятора).
Поставил ксенон себе в Шторм Нью плавит "стекло" фары и немного повздувалось напыление на отражателе, лампа вроде с металичесим лепестком но все-же, мож можно както проапгрейдить? У меня правда еще есть надежда на то что при езде фару будет охлаждать потоком воздуха так как я его включал в гараже и работал он у меня приблизительно 15 мин как начал проседать пластик тот что вместо стекла на фаре. Какие мысли по етому поводу?
Как может регулятор увеличить КПД самого генератора? Бред полный.
Далее, а ну ка покажите мне работоспособную схему импульсного стабилизатора напряжения.
09.04.2013 р. відповів для MiwaHunter
просверли пару дырок внизу на 2мм-будет охлаждать...
Повышение КПД происходит за счет того , что исключаются тиристоры штатного регулятора напряжения, которые шунтируют генератор при повышении оборотов двигателя ( при увеличеннии напряжения сети выше 14,3-14,7 вольт). Регулятор напряжения в штатном  случае работает как компаратор, при увеличении напряжения выше нормы коротит обмотки на шунтирующие резисторы, которые согревают корпус РН а потом и окружающую среду, то есть избыток энергии просто выбрасывается, вместо того чтобы заряжать АКБ и т.д. По поводу импульсных преобразователей ты не прав, они есть готовые, их просто надо искать, они существуют в корпусе одной микросхемы с минимальным навесом, просто я не задавался целью что-то менять в мопеде, работает , мне хватает и славно.И не бросайся словами,бред и так далее,неприятно.
Змінено: 09.04.2013 р., URIY
Поставил ксенон себе в Шторм Нью плавит "стекло" фары и немного повздувалось напыление на отражателе, лампа вроде с металичесим лепестком но все-же, мож можно както проапгрейдить? У меня правда еще есть надежда на то что при езде фару будет охлаждать потоком воздуха так как я его включал в гараже и работал он у меня приблизительно 15 мин как начал проседать пластик тот что вместо стекла на фаре. Какие мысли по этому поводу?
Я с ксеноном не сталкивался, но по моему лучше всего мудрить с принудительным охлаждением, типа радиаторы на лампы, обдув или вытяжка вентилятором ( к примеру от компа).там нужно смотреть по месту. А вообще не должны у тебя плавится плафоны , если рассеиваемая мощность ксенона не превышает мощность штатной лампы. У тебя перебор по мощности с лампой ксенона.
Это не повышает КПД самого генератора, это повышает КПД схемы, а не отдельного элемента ее. Далее, непонятно каким образом тиристоры влияют на КПД в данном случае если они шунтируют обмотку генератора, если имеете ввиду про падение напряжения на них, то тут есть ньюанс- тиристоры когда открываются?- когда есть избыток энергии, значит то напряжение что на них упадет, то и вычитается из избытка энергии.
Я знаю как работает эта схема. Ну и пусть греют, если схема не потребляет больше чем может выдать генератор.
АКБ всегда будет заряжаться, при исключении если схема нагружена больше чем сможет выдать генератор, тогда АКБ тоже совместно с генератором будет отдавать эл.энергию в схему.
Я не увидел готового примера.
Тогда не надо разбрасываться словами про готовые импульсные блоки. Т.к. я еще 3 года назад искал готовое решение, но так и не нашел, мне так же не попались микросхемы импульсников с параметрами от 10 до 120В по входному напряжению.
А мне неприятно когда людей вводят в заблуждение.
ЗЫ В шунтирующей схеме КПД почти 100% (считать лень поэтому и написал почти 100)когда схема потребляет столько сколько выдает генератор, т.к. падение напряжения только на диодном мосте и какая то малая доля на элементах управления. КПД генератора всегда неизменно какая бы к нему схема не была бы подключена, а вот на КПД ДВС как раз и влияет какая схема подключена импульсная или шунтирующая, т.к. в разных схемах разное динамическое торможение, надеюсь суть уловили?
внимательно почитай что ты написал, ты противоречишь себе самому.Вдумайся.
Давайте конкретнее и не надо отвиливать от вопросов.
09.04.2013 р.
всем привет проясните ситуацию то есть при увиличении количества катушек или количества обмоток на них мы получаем бОльшую мощность при том самом магните или нет?
09.04.2013 р. відповів для san4es84
Не совсем. Мощность данного генератора ограничена еще и поперечным сечением магнитопровода. При увеличении числа витков получишь увеличение напряжения, при увеличении сечения жилы провода- силу тока. Это вкратце написал, там есть еще целая туча нюансов.
Змінено: 09.04.2013 р., Devais
ксенон сколько ват ? 35 ? он неплавит "стекло" , сколько знаю людей ставили (да и сам ставил) ничего неплавилось.Возможно ты 55 Ват поставил ?
по вопро
10.04.2013 р.
Доброго времени суток ув.форумчане!!! Выскажите предположение по такому случаю. Шторм, пробег 300км, при скорости около 50-55 кмч начинается вой в задней части мотороллера, конкретнее выслушать не удалось. вариатор? редуктор? подшипники?... может у кого была такая аномалия? 06_question  спс
10.04.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Задавая такой вопрос ты не получишь конкретного ответа, тут нет экстрасенсов 03_biggrin  Сними крышку вариатора и сам осмотри для начала.
krab23
10.04.2013 р. відповів для MiwaHunter
Как может плавить? Не понимаю! Ксенон выделяет в разы меньше тепла чем обычная лампа.
10.04.2013 р. відповів для krab23
ксенон 35 ватный, вышел из ситуации следущим образом, привинтил кулер от компа на вдув в отверстие где лампу просовывать чтобы закрепить на рифлекторе. Обдувает супер еще зделал маленькое отверстие в простанство между стеклом и рифлектором. Все супер, все класно, фару не плавит теплый воздух от туда выдувает на раз два! если кому интерестно то фото скину попожже!
