Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4461153
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.04.2013 р. відповів для pitbull
а что там с приборкой ? имел дело с ней перепаивали нам провода(т.к. в комплекте нешла фишка) выводили новые из платы.
Подскажи как выставить часы на приборке такого скутера? Как нажимать кнопки, а то у меня чет нечего не получается?
И чем отличается одометр с надписью TRIP от без надписи, оба одометра обнуляются? Из прочитанного понял, что к одному из этих одометров привязана лампа замены масла, только вот к какому мне не понятно.
06.04.2013 р. відповів для Babai150cc
а провода местами в фишке не менял?если така беда то посьтавь с ваз2108 на веки вечные 30_crazy
06.04.2013 р. відповів для Devais
    Ну если взять спидометр-одометр и ремонтный период (через определенный километраж, замена компонентов) по аналогии с велосипедным . То на велосипедном тоже есть 2 одометра. Один показывает общий километраж, второй суточный.Второй (суточный) при новой поездке можно обнулить без потери данных на первом одометре общего километража. Также на одометре общего километража, при обнулении его или включении с нуля, можно выставить параметр (например через 200 км замена цепи или еще чего) Просто через проеденные 200 км загорается на табло знак ключа гаечного, что свидетельствует о замене компонента . Так же по ходу дела и на скутере можно выставить период ремонта. А управляется велосипедный 2я кнопками. Левой выбираешь  меню, правой забиваешь  параметр.Ну и есть комбинации удержания или той или иной кнопки по несколько секунд для сброса параметров. Например чтоб сбросить километраж за день нужно левую кнопку держать 4 секунды.По такой аналогии работает и приборка скутера наверное. Если надо то могу переслать инструкцию по пользованию велокомпа если надо.Надеюсь что это все хоть как то поможет 07_dirol
07.04.2013 р. відповів для Devais
по возможности поклацаю ту приборку и всё распишу. Основной одометр при отключении приборки необнуляется(типа память есть) .
по вопро
07.04.2013 р.
всем привет    у кого стоит трехфазный генератор скиньте схему подключения комутатора 04_blush
07.04.2013 р. відповів для Slaviko
На это приборке не совсем так, поэтому не подойдет инструкция, да к тому же я с часами не разобрался.
07.04.2013 р. відповів для pitbull
Да на счет основного одометра я в курсе, но там еще два одометра и часы 03_biggrin
krab23
и подсветка цвет меняет. Вобщем-"лексус")) про цвет серьезно сказал.
07.04.2013 р. відповів для krab23
А еще и стрелочка тахометра светится и вращается как на спортах когда включаешь зажигание 03_biggrin
07.04.2013 р. відповів для san4es84
А как подключить реле от 2108 ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
07.04.2013 р. відповів для Babai150cc
легко  01_smile там тоже три выхода по моему 30 это минус т е зеленый 87 плюс т е черный а 87а это серый т е на переключаталь  03_biggrin единственное не помню такие ли цифры но помню точно что две одинаковые цифры это плюсы и та что с буквой это на переключатель
07.04.2013 р.
Там 31, 49,49а.
Подключил всё правильно, но интенсивность мерцания очень быстрая мне так не подходит буду завтра возвращать реле...
07.04.2013 р.
парни,подскажите-потекло перо передней вилки,поменять сальники это долгая процедура?ещё не менял
я ставил на многие скутеры то от родного частота мерцания не отличалась я б не советовал бы если б плохо было может попалась такая?
07.04.2013 р. відповів для lysiy32
для начала внимательно осмотри перо на предмет царапин дальше если перо норм снял колесо крыло и все такое можеш полностью снять перо для этого надо отпустить сверху болт под шестигранник и два болта на траверсе вытащить его открутить снизу болт тож под шестигранник вытянуть перо снять пыльник стопорное кольцо и сальник  03_biggrin сборка в обратном порядке 01_smile масло не помню сколько 06_questionда кстати можеш еще дополнительно пыльники с таврии с рулевой рейки поставить будут хорошо перья защищать себе так делал уже 3 года ходят     ну а если перо в царапинах выкинь и купи новые перья
08.04.2013 р.
всем доброго времени суток!кто мне подскажет габариты аккумулятора на шторме,хочу взять вместо стандартного 7амперного 9амперный,вот только не знаю влезит ли он,и кто знает параметры заднего стекла стопа,хочу туда вот такую штуку вставить
Никогда не бойся делать то, что не умеешь.помни: "Титаник" был построен професионалами, ковчег построили любители...
08.04.2013 р.
Принимайте в общество мертвых патрубков. 2 года отходил. 35_hang
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
08.04.2013 р. відповів для Dark_Angel
В стоп Шторма подходит,у меня из этой серии стоит.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
08.04.2013 р.
реле магазин назад забрать отказался, так что будет оно лежать мёртвым грузом и потраченные 45 грн на него "коту под хвост"... 23_ireful3
