+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4458590
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.04.2013 р. відповів для krab23
Было "выламано"посадочное место сектора кикстартера. Вот так удалось востановить.
А посадка на резьбе или запресована ?
krab23
04.04.2013 р. відповів для ottovan
Остатки вырезаны балгаркой и бормаиной. Просверлено отверстие через тело картера и нарезана резьба м12-1,25. Вкручено новое,точеное из обычного метала,посадочное место. Со стороны колеса,дополнительно,затянуто гайкой. Один недостаток-резину 140/60-13 не поставить,будет тереть об гайку.
04.04.2013 р. відповів для URIY
Поздравляю! Хороший дракон.
Спасибо. А почему дракон? 03_biggrin
krab23
Резьба+законрогаено от колеса.
04.04.2013 р. відповів для Devais
Китайские мопеды я обзываю драконами.
Понятно 03_biggrin
у меня выломано уже 2года,так и езжу без кика,расскажи пожалуйста как востанавливал и каким материалом.
krab23
04.04.2013 р. відповів для kreminal
Выше уже писал что и как.
05.04.2013 р.
Парни а что может быть за беда,что после замены масла стал ехать 70 и не больше?а до 70 набирает довольно таки быстро... 27_dash
05.04.2013 р. відповів для 777Sergey777
масло тут не причём.
Другие места — другие вещи...
05.04.2013 р. відповів для k1l
эт я понимаю...но больше не чего не крутил.Еще залезу в фильтра гляну,может там что забилось.
05.04.2013 р. відповів для kreminal
Я когдато приехал на работу за 70 кило, и при заводке  мопедикака после окончания смены, акомил резко умер. С ножко с пол тыка завел, и после не повторялось такое аномальное происшествие. Я к чему это говорю, если б не было ножнка,, что делать????  В моей ситуации, я дринькнул , и поехал....
ПТН-ПНХ
05.04.2013 р. відповів для krab23
И чего не написал кому 17_wink... 07_dirol
ПТН-ПНХ
krab23
05.04.2013 р. відповів для honda-27
Та есть у меня один знакомый который конструктор лего, типа шторм, купил))
то что я тебе его привез почти в мешке, не значит что это конструктор17_wink, главное что скоро с твоей допомогой он будет двигаться17_wink.  60_tease
ПТН-ПНХ
06.04.2013 р.
Какое у на реле поворотов стоит? Второе трёх контактное  уже меняю не работает..... Мое родное работает через раз... стукнешь по его начинает работать.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
06.04.2013 р. відповів для Devais
Принимайте в ряды, приобрел сегодня Вайпер матрикс.
Хоть и не Шторм, но зато Вайпер 03_biggrin
Пробег всего 216км, новье. Отдали по доверке за 7000, хорошо хоть в одном городе живем, позже может переоформлю его на себя.
Отвел немного душу сегодня на нем, но как оказалось когда ехал, то что то гремело, позже в гараже выяснил- ослабла шпилька крепления двигателя. Ну а так в общем состояние нормальное, вроде везде подтянуто, проверил куда смог долезть.
Ну и корявых пару фото 03_biggrin
О!Денис поздравляю!20_drinksПусть дарит только положительные эмоции!01_smile
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
06.04.2013 р. відповів для santos82
Санек, спасибо. Вот только не могу разобраться с приборкой 02_sad
06.04.2013 р. відповів для brulik
мда неповезло тобі з скутером.. 30_crazy
то не апрілія ..якість нета але ціна в обслуговуванні -копійки.. 30_crazy
а что там с приборкой ? имел дело с ней перепаивали нам провода(т.к. в комплекте нешла фишка) выводили новые из платы.
по вопро
