-2 °С
Переглядів: 4448203
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••38394041424344••817
Dionisij
05.07.2008 р.
Я тут прочитал коменты и понял что этот скутер неплохой... А как там "Матрикс"? Он хуже? Просто я хочу купить "G-max Volkan", а теперь задумался над штормом... Но говорят что он жесткий, а мне это очень не нравится... 12_cray  Что скажите? 06_question
0o9i8u7y
05.07.2008 р.
Мопед дрова я проехал 900 км. и он падло здох [мат] заводится ездил 55 км/ч
06.07.2008 р. відповів для 0o9i8u7y
смотря как ти ездил?
на шторме нада штормить!
06.07.2008 р.
Народ , кто знает сколько стоит пусковой обагатитель на 157 qmj .
После того как я разобрал и перенастроил карб , обагатитель стал хреново работать .... 02_sad
06.07.2008 р. відповів для DefJam
У меня такой трабл с пробегом в 590 км на холодную обороты подержит минуту и потом опускается до 1000- 900 приходится подгазовывать но когда прогрет холостые стабильные карб еще не разбирал по принципу "не мешать технике работать". Так что если приобретешь отпишись скока стоит и дало ли это ощутимый эфект .
А может поколдовать с самим обогатителем почистить, пробрызгать иглу запорную очистителем для карба? Хотя в ремзоне читал что не очень совершенна эта система.
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
07.07.2008 р. відповів для Kor
У меня тож когда прогрет , держит стабильно обороты . А в обогатители я так понял у меня игла не поднимаеться почемуто ... постоянно опущёна , когда я снимаю обагатитель , вручную запихиваю иглу внутрь , то при первом включении работает как и должен , второй раз уже игла не поднимаеться , наверно полетели направляющие иглы или перекосились ...
Как разбирал карб , с болтами намучался .... Доблесные китайцы посадили все болты на клей так , шо отвёрткой хрен открутишь ! Пришлось акуратно плоскогубцами срывать ...
Зато настроил карб , теперь легко держит холостые 1100-1300 , и опустил иглу на одно деление , шоб расход меньше . Пробывал проехаться , так максимальные обороты упали ...
07.07.2008 р. відповів для DefJam
Эта проблема с холостыми почти у всех, я тоже раньше заморачивался, а сейчас попустился. Тож проверял пускатель, давал ему 12В от зарядки дык греется и вылазит нормально, а в зборе с карбом такая же лажа как у тебя в точности. Пусковой обагатитель подходит хондовский, стоит около 80 грн. Можно на КМЗ посмотреть, но я когда-то подьезжал дык пускатель такой там только с карбом вместе продавался.
А точто максимальные обороты упали это естественно, ты ж ему меньше бензы дал.
Go for Gold
07.07.2008 р. відповів для xkey
Так самое обидное что теперь мопед с пульта не заводиться , приходиться добавлять газу на ручке чтоб запустить и прогреть ..... И зачем я в этот обогатитель лез , до моего вмешательства он работал идеально  02_sad .
А нащёт 12 вольт , в том и дело , у меня тож вылазит нормально , а вот обратно залазить не хочет ..... может смазать вэдэшкой ....
Ничего не получится так как через иглу проходит бензо-воздушная смесь ..все равно вымоется.Я вот свой тоже разберу нада пасатреть может какая соринка или стружка попала ну а если нет то вариант выше покупать только японский где-то (даже б/у думаю будет неплохо)
veber
07.07.2008 р. відповів для vladss
Я с таким предложением ,хочу купить на опте торнадо 250 ,но ,для оптовой прокупки нужно еще два человека ,так как опт от 3-х штук любой модели .И только кубатура.цена на торнадо 250  (9270грн)\\\ .(TXM150A-WA 150) STORM 150 (сигнализация) 5 150грн\\\
(EX150A 150) STORM 150 (новая передняя панель) 5 408грн
А де ти хочеш їх брати - в Одесі, чи десь там у вас?
07.07.2008 р.
Цвет свечи до того как я отрегулировал карб , походу была переобогащенная смесь ...
Думаю дело не в соринке, у меня даже после чистки карба пускатель всеравно работает как закалдованный. Но возвпащается, потому что иногда наблюдаются повышенные обороты, а иногда нет. Примерно так. Заводишь - пускатель не пропускает дополнительное количество смеси, проезжаю пару км - наблюдаются повышенные обороты, еще пару км - обороты снова нормальные. Хотя бывают и сбой в выше описанной работе, иногда работает как задуманно, иногда еще больше выепывается.
Go for Gold
vladss
богатит однозначно!
Тогда ответ скрывается в каком-то конструктивном недостатке данного устройства не слишком качественно передраного с японского?  Ну что сказать ? Сей недуг лечится только заменой обогатителя на более достойный японский аналог  , просто не факт что китайский новый будет работать как следует. 25_spiteful
P.S. Вот и вернулись на круги своя. Так сколько же стоит новый пусковой, да еще желательно японский? И вообще в реале найти таковой ?
Змінено: 07.07.2008 р., Kor
07.07.2008 р.
Пробег 4200км. Сломался супорт передних тормозов и появился то-ли писк, то-ли скрип в момент трогания с места.
Кто знает, сколько приблизительно стоит супорт и где его можно купить? Думаю поехать в магазин при мотозаводе.
И в чем может быть вторая проблема? Сцепление? Где искать лажу, и что смотреть?
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
Змінено: 07.07.2008 р., SanOk
Я ж написал подходит хондовский, он около 100 грн
Go for Gold
Go for Gold
Насколько я знаю , движок 157 кьюэмжы передран с Ямахи , поэтому должны подходить и ямовские обогатители
Интересно на Дегтяревской найдецца таковой? Завтра съезжу пасатрю
07.07.2008 р.
у меня тоже бил прикол, тоже разбирал карб все регулировал промивал и т д.все собрал завел грел -грел не падают обороти виставил винтом,как полагается 1300.сел проехатся мопед как пдменили стал рвать тока так во думаю прочистил!оказивается забил подсоединить фишку пускового обогатителя так он у меня сожрал 4.5л на 40км!вот такие били чудеса
