+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4461832
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
03.04.2013 р.
А какой зазор в клапанах при работающем моторе?
03.04.2013 р. відповів для krab23
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
03.04.2013 р. відповів для san4es84
Ты что-то попутал на счет зазоров клапанов, по моему на оборот.
   а ты на деле проверял то умник?сколько раз людям регулировал на гарячую вскрываю есть зазоры постоял остыл зазоры корова языком слизала сначала проверь а потом чего то доказуй
Я не умник , просто эти зазоры так и называются - тепловые, на холодном двигателе они должны быть а при нагреве они уходят на нет, читай книжки .
03.04.2013 р. відповів для Babai150cc
Это какой-то продавец от незнания или чтобы не болтались шланги соединил шланг сапуна с шлангом вентиляции редуктора.
хоть один практик а я что говорю а тут походу одни теоретики собрались а проверить своими руками на деле не судьба я может и немного книг прочитал зато практики достаточно  11_blum
Наверно я у себя в мопеде уберу вообще зазоры клапанов по совету практиков 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
03.04.2013 р. відповів для URIY
Я не пробовал, но знакомый выставляет зазоры на слегка прогретом двигателе, так что бы руки не обжигать. И говорит что луче. Сам не пробовал.
03.04.2013 р. відповів для Edu
А что лучше стало?
Луче стало при регулировке на теплую, но это все со слов, лично не пробовал, и за слова не отвечаю.
Я на 139-м моторе ставил меньше зазоры , так через 1000км клапана попригорали.
И кстати, ручка тормоза без проблем стала? Супорт бэушный брал? А то смотрю новые в с боре с ручкой районе 250.
На примере рельс железнодорожных
Рельсы не совсем удачный пример.
Рельсы как нельзя лучше подходят для того что бы вам объяснить... Там тот же принцип тепловых зазоров. Исходя из вашей логики зазоров вообще не должно быть, так получается ?   Вы неправы, читайте http://uk.wikipedia.org/wiki/Теплове_розширення
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 03.04.2013 р., Babai150cc
Я читал, и не только здесь, другие статьи читал, когда заметил противоречие тому что должно быть на оборот. Я свое мнение не навязываю, но я дал такое объяснение, и привел пример основание с отверстием подогнанное под диаметр шарика, как на фото, цифры от фонаря для примера. Я объяснил для себя так.
Я не художник думаю понятно.
Змінено: 03.04.2013 р., Edu
Хе-хе, а ничего что и остальное не указанное тобой имеет свойство расширяться? Или на остальные детали или места деталей законы физики не распространяются? 08_lol
В инструкции к скуту чёрным по белому написано, что регулировать на ХОЛОДНУЮ. Разработчики значит дураки,  30_crazy  ничего не понимают. 03_biggrin   русский народ всё сделает наоборот 30_crazy
Другие места — другие вещи...
Змінено: 03.04.2013 р., k1l
Мысль вроде бы правильная, еслибы не одно но...Тепловое расширение изделия тем больше, чем больше его длинна. Объясняю: голова клапана имеет высоту(длинну) приблизительно 3мм, эти 3мм при нагревании увеличаться например на 0.1мм, получим 3.1мм. А теперь возьмем шток клапана: длинна приблизительно 70мм, и при нагреве каждые его 3мм увеличаться на те же 0.1мм, итого получится 70/3=23(приблизительно), 23 умножаем на 0.1 равно 2.3мм, в результате шток удлиннится на 2.3мм против 0.1 головы. Все цифры приблизительные для примера и объяснения происходящего
03.04.2013 р. відповів для Multik
Значит объяснения нет тому, почему зазор увеличивается при нагревании.
krab23
смотря какая степень нагрева. + разная степень расширения разных металов(сталь,алюминий). Какой зазор при работе мотора?это так намек... Когда температура клапанов в не одну сотню градусов.
такое описовали в ветке *дельта* вроде из-за метала типа несоответствие. 06_question
А может там всё нормально с зазором, может что-то не так сделали. 06_question
Выставляю впускной 0.05, выпускной 0.05 свободно, 0.1 не входило. После прогрева двигателя, 0.1 проходит. Но когда разобрался в проблеме двигателя,  про эту забыл, и оно сильно не беспокоит, больше - меньше. И спустя сезон поднялся вопрос.
Есть пару причин
1 плохо законтргаил
2 растянута цепь ГРМ
3 люфт в подшипниках распредвала
Ты сколько замеров делал, один раз только? В твоем случае надо несколько замеров делать, т.е. замерял зазор, провернул коленвал, опять замерил, опять провернул.
