-8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4422646
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.04.2013 р. відповів для Devais
точно! переваривал выхлопную недавно и наверно плохо затянул или прокладку криво поставил и затянул 61_punish
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
02.04.2013 р. відповів для san4es84
Ты что-то попутал на счет зазоров клапанов, по моему на оборот.
   а ты на деле проверял то умник?сколько раз людям регулировал на гарячую вскрываю есть зазоры постоял остыл зазоры корова языком слизала сначала проверь а потом чего то доказуй
Настраивать клапана нужно в 2 полных оборота ротора: Выставил клапана - провернул ротор на 1 оборот до метки дёрнул зазоры (зазоров нету....) провернул ротор ещё на 1 оборот до метки зазоры есть (если нужно подрегулировал). Я выставляю 0.5 -0.5 (если больше то цокотят  ) лично у меня
Регулировать на холодном двигателе (остывшем)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 02.04.2013 р., Babai150cc
02.04.2013 р.
а теперь о хорошем вчера купил себе задний диск  56_yahoo и по заказу трудящихся 03_biggrin выкладываю фото с описанием во второй раз как сделать задний дисковый тормоз НЕ МЕНЯЯ задий диск  11_blum итак с чего начнем например с выбора тормозного диска это может быть абсолютно любой диск будь то шторм передний или задний или как я выбрал с вайпера актива почему именно такой потому что он идет на 5 креплений а наш на 3 мне показалось так более надежно затем из поршня 150сс изготавливаем приспособу для центрации тормозного диска фото1 немного надо подмотать изоленты на поршень чтоб он плотно зашел в торм диск после прикручиваем торм диск с поршнем на диск и центруем с помощью штангенциркуля у меня его не было поэтому взял кусок проволки нужного размера чтоб он влазил со всех сторон между торм диском и диском чтоб было одинаковое расстояние везде затем керним отверстия сверлим сверлом 4.7 и нарезаем резьбу м6  47_mail прикрутить торм диск к диску тупо не получиться  суппорт не влезет надо поставить проставки я поставил по 2гайки м8 этого достаточно    Прикручиваем это все поджимаем болты опять ценруем и контрагаем иначе диск открутится дальше крепление суппорта изготавливаем пластину прикручиваем к суппорту прокачиваем тормоза а затем только привариваем на зажатом тормозе иначе криво можно приварить  и вот у вас готовый дисковый тормоз  у меня работает третий сезон отлично
02.04.2013 р.
правилно именно на холодную зазоры регулируются потому что на холодую самый малый зазор 07_dirol если бы зазоры уходили с нагревом мотора то и регулировали бы их на гарячую 05_shok возьмите кто не верит отрегулируйте зазоры на гарячую в порядке эксперимента  и дайте остыть мотору а затем перемеряйте зазоры и все станет ясно прав я или нет я так уже на спор делал кто не верит проверте
Одна маленькая поправочка, очень желательно с внутренней стороны колесного диска поставить общую шайбу и прикручивать к ней или через гайки, иначе в один прекрасный момент у тебя вырвет твой диск тормозной, т.к. тело там тонкое и материал дюралюминий.
Потому что на холодную как раз самый большой зазор относительно когда двигатель прогрет. Ты вообще в школе учился или прогуливал?
Куда уходили?
Я не верю, т.к. читаю умные книги.
метал там кстати нормалный довольно толстый это уже третий диск делаю ниче держиться но для надежности можно и поставить 03_biggrin
Ты все еще веришь в прочность китайского металла? 01_smile
ты сначала проверь а потом доказуй  59_rofl
Я тебе ничего не буду доказывать, я и так достаточно написал тебе уже по этому вопросу. 01_smile
на том и остановились 20_drinks все равно каждый останеться при своем мнении
02.04.2013 р.
Задний дисковый круто!!! Хочу! Только вот чет меня сремает. Да и не совсем врубился каким боком там поршень.
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
02.04.2013 р.
зазоры при нагреве уменьшаются (свойства метала при нагреве)  На примере рельс железнодорожных: Вы когда нибудь обращали  внимание почему между рельсами оставляют зазоры ? Между стыками рельсов всегда оставляют пустые промежутки — зазоры. Делается это специально. Если зазоров не оставить и укладывать рельсы вплотную один к другому, железная дорога скоро придет в негодность. Дело в том, что все предметы при их нагревании раздаются во все стороны. Удлиняется и стальной рельс летом, когда его нагревает солнце. Если же не дать рельсам простора для удлинения, то, упираясь концами друг в друга с большой силой, они изогнутся вбок, вырвут удерживающие их костыли и исковеркают путь. В зимнюю пору происходит противоположное — сжатие рельса.
Вот и вся логика.  46_popcorn
san4es84 прочитай что я написал в предыдущем сообщении, если отрегулируешь так как я написано будет всё по законам физики.
Змінено: 03.04.2013 р., Babai150cc
03.04.2013 р.
Ни кто не обращал внимания как на новых двигателях выведен "сопун" ? Может так и должен он стоять  ? (видел на многих двигателях которые продаются отдельно.)
03.04.2013 р. відповів для Babai150cc
а смысл?сапун для чего существует чтобы при нагреве не создавалось давление на сальники  может это при транспортировке
03.04.2013 р. відповів для svinuk
там стоит левосторонний суппорт с полтиника и ничего стремного уже третий год езжу
03.04.2013 р. відповів для san4es84
У меня в прошлом сезоне была какая то проблема, что я на холодную регулировал зазоры клапанов, при прогретом двигателе  откручивал крышку клапанов и проверял зазоры, зазор увеличивался, не прикручивая крышку клапанов давал остыть, зазор клапанов возвращался. И я для себя сделал вывод что при прогреве двигателя забор увеличивается.
03.04.2013 р. відповів для Edu
хоть один практик а я что говорю а тут походу одни теоретики собрались а проверить своими руками на деле не судьба я может и немного книг прочитал зато практики достаточно  11_blum
Так а поршень какую функцию выполняет? Я так ниффига и не понял
Рельсы не совсем удачный пример.
