27
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4393892
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
24.03.2013 р. відповів для LabLe777
на здоровье 01_smile
по вопро
krab23
24.03.2013 р. відповів для pitbull
(чтоб потом я виноват не был)
а это+
24.03.2013 р. відповів для Devais
на фото конечно не сильно получилось но вживую довольно круто и по яркости норм
Извини за прямоту, но так нельзя делать! Ты включи при ярком солнечном дне и посмотри на расстоянии 10м, увидишь ли ты четко стоп-сигнал и поворотники? даю тебе гарантию- ты не увидишь практически ничего.
при прямых солн. лучах и стоковую лампочку не сильно то видно...
Думаю и себе сделать  стоп на светодиодной ленте (только они есть разных размеров и мощности, нужно выбрать правильную ) Уже делал подобие таково, довольно просто и толково получилось (Даже на солнце )
Кстати слышал для светодиодов есть какие то на подобии пластин рассеиватели никто не слышал ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
24.03.2013 р.
Всем доброго времени суток!
Куплю документы : кубатурные (  большой номер, пластиковый тех.паспорт, лейба ) по доверенности.ЦЕНА договорная
Может комуто ненужны, или скутер не на ходу. Разсмотрю любые придложения! 20_drinks
Писать в личку
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_UA_%C0%F0%F2%B8%EC+BRD.png
Змінено: 24.03.2013 р., ArtemBRD
24.03.2013 р.
Всем привет!  Чуть не в тему 04_blush   Что это на фото?Такой датчик на машине стоит. Вроде на скуте видел.
Другие места — другие вещи...
24.03.2013 р. відповів для k1l
этот датчик показывает идет ли зарядка или разрядка аккумулятора у меня похожий в машине стоит.
ну судя по аббревиатуре ИНБ индикатор напряжения батареи
24.03.2013 р.
Всем здрасте. Перечитал всю ветку, все 567 страниц 01_smile , и решился на покупку скутера с 157 двигателем. Являюсь обладателем Дио АФ25, но в связми с потребностью в двухместном коне приобрел вот такое чудо. Что могу сказать: купил, получил доки на него (было не просто так как в базах МРЕО такого не оказалось, после ссор сделали даже без меня 01_smile , обошлось где-то в 350 грн. + 48 комиссия банка), жду весны. Что успел понять, заводится отлично, все работает, правда есть нюансы, которым прочитав форум я не удивился: 1. после покупки не заметил что глушак был плотно обмотан целофаном, не видно было, да и вечер был уже, заметил уже когда стало вонять и дымок пошол 01_smile ; 2. после 10 км заметил что болтается вакуумный клапан, как оказалось прикреплен стяжкой так как крипление не предусмотрено, вооружился 6ю стяжками и кусочком паралона все прикрепил к раме установив также топливный фильтр с магнитом; 3. весь пластик пока доехал до гаража разболтался - подкрутил, вродь держится, правда уж больно слабенький он; 4. очень не нравится приборная панель, ночью в шлеме нифига не разберешь, буду разбирать и чето придумывать со светодиодной лентой; 5. Было прохладно, перевозил в бусе, наклонился, потек бензин - крышка бака нефига не держит, буду подкладывать резинку; 6. собиран не ахти, руль немножко смещен в левую сторону, разберу отцентрирую, приборка тарабанит на холостых (1600об/мин) нада посмотреть может подложить гдето, а может просто не прикручен. Так пока всродь ниче, уже запасся маслом на смену, надабы еще фильтр воздушный подкупить, он у меня под сидением. Ну вот и все, жду потепления что б прокатится уже по нормальному.
Змінено: 24.03.2013 р., Swift
24.03.2013 р. відповів для Swift
Поздравляю с покупкой  18_good
насчёт недостатков и неприкрученого пластика и т.д. это сборщики в той конторе где покупал ленивые и косорукие....
впринципе на Шторме ничего не тарохтит из пластика 01_smile
по вопро
С покупкой 20_drinks  Пусть только радует. Проверь закручина ли пробка слива масла, и напротив нее есть болт тоже для слива масла. И в дальнейшем желательно проверить клапана. Фотки коня в студию. 01_smile
Спасиб.  20_drinks  смайл в тему, вот ток принес себе пивка с кальмаром 01_smile .
Проверял, все закручено и не подтекает. про клапана мысль тоже приходила, но пока работает пусть работает, не буду мешать, как говорит мой сосед по гаражу - "машина любит уход, поставил в гараж и уходи" 01_smile . После первой замены масла на 300 км гляну на клапана, потом еще на 1000 проверю.. фото пока мало, смотри у меня на аватарке.
krab23
Китай мопед-это китай мопед. Но если его любить он ответит взаимностью. Проверено. Поздравляю с покупкой.
25.03.2013 р. відповів для Swift
Поздравляю с покупкой!!!!!!!Пластик это мелочи,главное чтобы движок работал нормально
25.03.2013 р.
С Обновой!)Я тоже когда свой взял правда бу немного пришлось там дотянуть,там вообще подобрать болты закрутить,но сейчас доволен)Еще бы если б он был зарегистрирован так вообще б счастью не было придела)
26.03.2013 р. відповів для honda-27
По спидометру 115км/ч бежал, сейчас может возраст может что еще. За 12 000км. в двигатель не лазал, но еле до сотни добегает. Кто-то там писал про попросядом на автоить то что попросить друга ехать рядом на авто, чтоб замерить скорость. Так это БРЕДДДД!!!! На любом авто показания спидометра завышены процентов на 10. (не учитывая что у многих стоит резина не заводского типо/розмера) ой, что то далековато полез))))
P.S.: Не знаю на сколько точно, но более доверяю GPS показателю.
26.03.2013 р.
Всем привет! у меня SpeedGear 125(как я понял аналог шторма), двиг. 152 QMI, колеса 13, пробег 7500 км. решил заменить ремень, купил 835 PowerLink(сказали стандарт на эту кубатуру). Снял крышку вариатора(ремень стоит без опознавательных знаков), замерял его - грубо 748 мм. Вот теперь думаю покупать сразу 743 или пробовать ставить 835(может там заведомо поставили меньше). подскажите плиз
26.03.2013 р. відповів для Swift
Нормальная покупка 18_good  покрайней мере я за четыре года не пожалел 17_wink
26.03.2013 р. відповів для SRoman
Что-то большая разница 47_mail 835 походу можно прям по верх 743 поставить 38_focus Бери свой и дуй где брал новый. там пояснят.
26.03.2013 р.
Кто знает компрессию в 150?
26.03.2013 р.
да просто брал его за 100 км, от нынешнего места нахождения...ладно на ошибках учатся. теперь буду сначала разбирать, а потом уже покупать))
