+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4464074
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.03.2013 р. відповів для ElectroNik
Подскажите где можно купить чёрный пластик возле спидометра, очень надо но негде не могу найти...
Вот здесь нашёл   http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/plastik/plastik-pribornoy-paneli-storm 18_good
Я уже купил у одного товарищя с форума, а он на рынке (зла не держу), но теперь нарадоваться не могу  напильником и ножом работаю.... зазоры в палец, крепления наперекосяк все стали (а пластик точный аналог моего)  27_dash
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
08.03.2013 р. відповів для san4es84
Игла конечно будет держать. Принцип работы та один и тот же.
08.03.2013 р. відповів для santos82
Сам то цел?
да, ни царапины. скутер жалко.
Змінено: 08.03.2013 р., cuba
08.03.2013 р. відповів для cuba
Это самое главное.01_smile
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Покопайся на этом сайте,наверняка найдёшь  http://www.moto-parts.od.ua/nadkolennaya-oblicovka-s-bardachkom-viper-storm.html
09.03.2013 р. відповів для ElectroNik
спасибо =)
09.03.2013 р.
Парни, а не кто не менял датчик бака???и меняется ли он вообще?
09.03.2013 р. відповів для 777Sergey777
Вы имеете ввиду датчик уровня топлива? я лично этот  датчик не менял. Но он меняется и легко. А что у Вас с датчиком случилось?
вот здесь можно его купить http://www.moto.com.ua/shop/id-1696/
Змінено: 09.03.2013 р., D_I_M_O_N
krab23
меняется и давольно просто.
09.03.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Да,это именно то что мне нужно.Повторюсь так как купил своего коня б/у теперь приходиться убирать мелкие неполадки.Он работал по крайней мере когда я покупал его но бензин был почти на мин.,а когда привез заправил полный,но стрелка не то что выше не поднялась,а легла и не двигается.Вот и хочу узнать как он меняется или что с ним могло случится.Возможно ли его как то сделать или проще новый поставить?Спасибо за магазин.
09.03.2013 р. відповів для krab23
а можно чуток конкретней?он выкручивается,вытягивается или как?)))
Полный дроч.Снимается багажник,пластик под багажником,задняя оптика,крыло,откручивается бак,вытаскивается в сторону оптики.А там уже легко и просто.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
не не снять надо только замок сиденья пластину провернуть ту что держит датчик против часовой стрелки с помощью молотка и отвертки и акуратно вверх и на себя сборка в обратном порядке там скорее всего усики поотпадали те что по сопротивлению бегают на всех китайцах и даже на хондах такт и дио датчики одинаковые отличаються только длинной и формой поплавка его оставиш свой так как точно такой не найдеш я в прошлом году четыре датчика спалил и один в приборке так что опыт в снятии установке есть 03_biggrin
09.03.2013 р. відповів для LIGA
спасибо.Постараюсь как потеплеет поменять,а то сейчас пластик хрупкий.
09.03.2013 р. відповів для san4es84
спасибо,а то без него как то не так) 01_smile
согласенхоть он и показывает относительно но все равно работать должен а пока ориентируйся по ступеньке в баке ее видно когда крышку открыть если она сухая значит пора на заправку
Да,это правильно.
ну хоть относительно,а то после 50 кубового непривычный расход и приходится частенько в бак заглядывать,а так можно примерно расход посмотреть.
Да,это правильно.
а то уже есть печальный опыт,когда по морозу пытался пластик на место вставить...
10.03.2013 р.
ребята так какого размера посоветуете резину подкинуть на передок ?
