+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4472746
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.03.2013 р. відповів для pitbull
да ну 60 06_question
я конечно незнаю какие растояния вы имеете ввиду...
но всегда катаю 80 и выше и всё нормально...  растояния по трасса-город около 40 км. Проблем невозникало.
пробег почти 21 тысяча...
летом ездил на работу, в одну сторону около 60-65 км держа не более 70 км/час, так масло после каждой замена (1000км) имело черный чвет, как по мне, то это признак высокой его температуры. Пробег бал около 13000.
ПТН-ПНХ
05.03.2013 р. відповів для krab23
карб не влазит,слишком длинный патрубок за счет резинового уплотнителя.
05.03.2013 р. відповів для kreminal
У меня тоже была проблема с этими патрубками, которые разваливались через каждые 3 тыс. км . Когда меня это закалебало, я сделал его из железного водопроводного  трубчатого уголка (есть такие заготовки для сварки труб) , железной пластины, двух стяжных хомутов соотвествующего диаметра, куска толстого паранита 7мм. ( вместо эбонитовой прокладки) и резинового патрубка системы охлаждения  ВАЗ2101-2107. С тех пор проблем с данным узлом не имею. При наличии сварки , болгарки , дрели- работы на 2 часа. Сейчас перебираю мопед , сдалаю фото, выложу в теме.
05.03.2013 р. відповів для honda-27
По поводу черноты масла я так и не понял 06_question ЕСЛИ Б КТО-ТО  знающий нормально обьяснил. Одни говорят, что если чернеет масло то якобы моет двиг, другие если быстро чернеет(якобы плоховастое масло) 06_question , и когда менять то слишком черное то это  уже оно много не менялось.
По поводу скорости 60 крейсера, я на 50сс(с цпг 50мм) вдвоем+жара 60км ехал, масло лил 10в40 полусинтетику, когда менял было черное и быстро чернело(хорошо это или плохо 06_question ) Щас заливаю 10в40 синтетику через 700км потемнело слегка.
Другие места — другие вещи...
05.03.2013 р. відповів для k1l
меньше заглядывай на цвет масла , больше смотри на уровень масла и спидометр  и все будет хорошо.
фото самопального патрубка
krab23
05.03.2013 р. відповів для URIY
хорошая работа
05.03.2013 р.
На самом деле проблема была в акб,проехал 10км со скоростью 100км за час,подзарядился и крутит бодренько.Наверное зарядка плохая которая не дозяряжает.
05.03.2013 р.
Кто ставил храповую шестерню в редуктор , подскажите стоит ее ставить или нет. Какой ресурс этой приблуды.
05.03.2013 р. відповів для Sasha17
Купи китайский мультиметр за 20гр. и померяй на АКБ напряжение при 5-6 тис. оборотов  двигателя , если напряжение в пределах 14,3-14,8 вольт то зарядка твоя в норме ( при заведомо заряженой АКБ).
Ничего подобного, черный цвет масла показывает, что масло работает, т.е. происходит хим.реакция масла+добавление в это масло в процессе работы двигателя частиц сажи. Поэтому масло и имеет темный цвет. Если же слитое масло светлого (прозрачного) цвета, значит что масло подделка.
Так всё таки АКБ ,я ж с самого начала писал тебе об этом,а ты заладил ,новый,новый, у меня знакомый купил 9 амперную АКБ и на на следующий день сдохла  .
у меня стоит такая шестерня с ноября,наездил где то 1500км и нарекний пока нет очень класно с этой нейтралкой а ресурс в процессе эксплуатации будет виден.
Мне интересно на счет торможения,на сколько увеличивается тормозной путь с  храповой шестеренкой.
Видать нужно поменять реле-регулятор
05.03.2013 р.
Всем привет!!Давно не писал.
Собираюсь себе повысить кубатуру скутера, то есть поставить ЦПГ 150 кубов. А головку цилиндра надо менять или нет( я думаю что надо, но объясните какая разница между ними)??
Змінено: 05.03.2013 р., D_I_M_O_N
05.03.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Ты же уже в роди собирался менять ещё год назад ??? Что случилось ?  Картер нужно будет подпилить... В сток не станет, а вообще смысла не вижу в замене, лично моё мнение.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Клапана большего диаметра.
05.03.2013 р. відповів для Babai150cc
та собирался, но потом передумал, решил пусть себе работает дальше,зачем ему мешать работать 01_smile . Но теперь уже поршневой пришел конец, теперь буду менять. А я думал что 125 и 150 двигателя  одинаковые, думал там не надо ничего подпиливать,  если надо подпиливать картер, то я тоже не вижу смысла, буду 125 куплять.
05.03.2013 р. відповів для Zoom
спасибо. получается роспредвал и постель распредвала можно ставить от 125?
